[应用方案]
OTP-ROM 的特性
3379|5
xdvca|  楼主 | 2025-1-19 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC15P013A0 是一款基于 HC15 架构的单片机,它包括内置的 1K×14 位 OTP-ROM,即一次性可编程只读存储器。
OTP-ROM 是一种只能在单次编程后进行数据读取的存储器,一旦数据写入,这些数据就不能再更改或擦除。
理解 OTP-ROM 的特性和使用技巧对于 HC15P013A0 的应用设计非常关键。
OTP-ROM 的特性
OTP-ROM 在单片机中主要用来存储一些不能改变的、永久性的配置信息,通常包括程序固件、设备标识符、校准数据、序列号等。具体到 HC15P013A0,OTP-ROM 是 1K×14 位 的存储结构,即:
存储容量:总共有 1K(1024)个位置,每个位置存储 14 位数据。
因此,OTP-ROM 的总容量为 1K × 14 bits = 14 Kbits = 1,750 字节。
一次性编程:一旦写入数据就不能修改,这是 OTP-ROM 的最大特点,常用于保存不可更改的固件或设备配置。
数据存储方式:存储单元是 14 位,而大部分现代微控制器使用的是 8 位或 16 位 单元。14 位数据存储使得在 HC15P013A0 中的每个地址位宽更大,能够存储更多信息。
键盘手没手| | 2025-2-27 11:41 | 只看该作者
一旦数据写入 OTP-ROM,就无法进行擦除或修改操作。
yangjiaxu| | 2025-2-27 13:16 | 只看该作者
这种就是一次性的,但是前期开发的时候可以用不是一次性的,支持多次擦写操作的就好了
呐咯密密| | 2025-3-28 16:40 | 只看该作者
一次性的,成本低
shenxiaolin| | 2025-3-28 20:51 | 只看该作者
学习一下
地瓜patch| | 2025-3-28 23:06 | 只看该作者
不错的工具,试用一下
