[方案相关]
PWM如何驱动直流电机
4561|46
jonas222|  楼主 | 2025-1-20 02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 直流电机的工作原理
直流电机是一种将电能转化为机械能的设备,电流在电机内部的磁场中产生力矩,推动转子旋转。电机的转速与其接收的电压成正比:电压越高,转速越快。然而,直接调节电压并不方便,于是引入了PWM技术,通过控制电压的平均值来间接调节电机转速。
2. PWM控制电机转速的原理
PWM通过快速切换高低电平来调节电机获取的平均电压。其核心在于占空比,即高电平持续时间与整个周期的比例:
占空比高 → 平均电压大 → 电机转速快
占空比低 → 平均电压小 → 电机转速慢
因此,通过控制PWM信号的占空比,可以精准控制电机的转速。
3. 占空比与转速的关系
占空比决定了电机的平均驱动电压,进而影响电机的转速。占空比公式如下:
平均电压=电源电压×占空比\text{平均电压} = \text{电源电压} \times \text{占空比}平均电压=电源电压×占空比
高占空比 → 高平均电压 → 转速快
低占空比 → 低平均电压 → 转速慢
通过调节占空比的大小,可以更高效、更容易地控制电机的转速,而无需改变电源电压。
4. PWM频率对电机的影响
除了占空比,PWM信号的频率也会影响电机的性能。频率过低时,电机可能会出现“脉动”现象,甚至发出类似蜂鸣器的噪音。这种电磁噪音是由于电机的振动与电流波动一致,尤其在20Hz到20kHz的可听范围内。
解决办法:
提高PWM频率至20kHz以上,超出人耳的可听范围,减少噪音。
使用滤波电路来平滑电流波动,降低机械振动。
5. 电机驱动模块详解(以TB6612为例)
在控制直流电机时,通常使用电机驱动模块。以TB6612为例,它能够控制双电机的速度与方向。TB6612模块的关键引脚和功能如下:
VCC & GND:供电端,VCC接5V或3.3V。
AIN1 & AIN2:控制电机A的方向,组合不同的高低电平来实现正转、反转和停止。
BIN1 & BIN2:类似AIN引脚,控制电机B的方向。
PWM_A & PWM_B:通过输入PWM信号调节电机A和电机B的转速,占空比越高,转速越快。
STBY:模块的待机引脚,需要接高电平以激活模块。
TB6612内部集成了H桥电路,通过控制电流方向实现电机的正反转与刹车功能。H桥结构使得控制变得简单、高效。
6. 占空比、转速与扭矩的关系
PWM不仅可以调节电机的转速,还影响着电机的扭矩。占空比越高,电机获得的电流越多,输出的扭矩也越大。扭矩决定了电机能否推动更大的负载,尤其在重载情况下,高占空比有助于保持足够的扭矩。
总结
PWM技术通过调节占空比来控制直流电机的转速和扭矩,占空比越高,转速和扭矩越大。同时,PWM频率的选择也非常关键,频率过低会导致电机出现振动和噪音,通过提高频率或使用滤波电路可以有效改善这一问题。电机驱动模块如TB6612大大简化了电机的控制,通过H桥电路实现方向和速度的调节。
地瓜patch| | 2025-1-21 21:09 | 只看该作者
从官网找例程,从开发板找例程
申小林一号| | 2025-1-22 09:04 | 只看该作者
学习一下的
一点点0321| | 2025-4-30 22:31 | 只看该作者
TB6612是一个非常常见的直流电机驱动模块,它能够高效地控制直流电机的速度和转向。
olivem55arlowe| | 2025-5-3 22:10 | 只看该作者
占空比越大,电机两端平均电压越高,转速越快
1988020566| | 2025-5-3 23:15 | 只看该作者
通过改变 PWM 信号的占空比,实现电机的正反转和转速调节。
jimmhu| | 2025-5-4 00:46 | 只看该作者
电机驱动模块和单片机有稳定的电源供应,避免因电源不稳定导致电机运行异常。
mikewalpole| | 2025-5-4 05:43 | 只看该作者
全桥驱动芯片(如L298N、DRV8833)
beacherblack| | 2025-5-4 19:56 | 只看该作者
PWM信号的频率决定了电机的响应速度。频率过高或过低都会影响电机的性能。
sesefadou| | 2025-5-6 09:31 | 只看该作者
设置 PWM 引脚和控制引脚为输出模式,并将电机初始状态设置为停止。
burgessmaggie| | 2025-5-6 11:24 | 只看该作者
电机供电与单片机逻辑供电分离,避免干扰。
claretttt| | 2025-5-6 13:11 | 只看该作者
使用单片机的 PWM 引脚连接到电机驱动模块的控制输入端,电机驱动模块的输出端连接到直流电机。常见的电机驱动模块有 L298N、TB6612 等。
phoenixwhite| | 2025-5-6 15:00 | 只看该作者
PWM通过快速切换高低电平,改变输出方波中高电平所占的时间比例(即占空比),从而调节电机两端的平均电压。由于直流电机的转速与电压成正比,因此占空比越高,电机转速越快
bartonalfred| | 2025-5-6 17:10 | 只看该作者
添加大容量电解电容(如1000μF)和TVS二极管,抑制启动冲击和浪涌。
pl202| | 2025-5-6 18:52 | 只看该作者
单片机可以生成PWM信号来驱动直流电机,并通过调整PWM信号的占空比来控制电机的转速。
janewood| | 2025-5-6 20:36 | 只看该作者
缓慢增加占空比,避免启动电流冲击。
mnynt121| | 2025-5-6 22:20 | 只看该作者
必须使用驱动芯片 提供大电流,添加保护电路。
pmp| | 2025-5-11 10:29 | 只看该作者
可以直接使用驱动芯片(如ULN2003D)来驱动电机。
linfelix| | 2025-5-11 12:11 | 只看该作者
通常取5kHz~20kHz
wwppd| | 2025-5-11 17:00 | 只看该作者
PWM信号通过驱动电路(如H桥)控制电机电流方向和大小。
