[LKS32 软件]
LKS08系列 纹波电流过大应该调哪些参数
2859|69
yzq1998|  楼主 | 2025-1-7 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用LKS32AT089芯片调试电机,发现电机在6千多转纹波电流很大,通过调电机的相电阻,相电感以及PLL的PI参数这5个参数效果不佳,请问一下调哪些参数还能改善纹波电流过大的情况?本人使用的是无位置传感器
yzq1998|  楼主 | 2025-1-7 14:05 | 只看该作者
求!!
yzq1998|  楼主 | 2025-1-7 14:13 | 只看该作者
大佬帮帮
elephant00| | 2025-1-10 10:28 | 只看该作者
如果可能,尝试使用更高质量的电源,或增加滤波电路来减小电源的纹波。
两只袜子| | 2025-1-10 10:29 | 只看该作者
在电源输出端增加合适的滤波器件,如电容、电感等,以有效降低纹波水平。特别是要注意电容的选择,铝电解电容和陶瓷电容的组合使用可以兼顾大容量和高频滤波效果。
考虑在输出端增加一级LC滤波线路,LC滤波器对纹波的抑制作用比较明显。
jcky001| | 2025-1-10 11:00 | 只看该作者
调整PWM参数,调整PWM的占空比、频率等参数
cr315| | 2025-1-10 12:00 | 只看该作者
用更先进的电机控制算法,如无位置传感器矢量控制(FOC)等
laocuo1142| | 2025-1-10 13:26 | 只看该作者
检查并优化控制算法中的参数设置,如速度环、电流环的PI参数等
flycamelaaa| | 2025-1-10 15:16 | 只看该作者
检查硬件连接,无松动或接触不良的情况
powerantone| | 2025-1-10 18:00 | 只看该作者
对电机线路进行屏蔽处理,优化接地设计。
丙丁先生| | 2025-1-11 22:07 | 只看该作者
感谢分享。
感谢分享。
江南星语| | 2025-1-11 22:40 | 只看该作者
我理解你所说的纹波电流是指母线上的,可以增大母线上的电解电容及增加瓷片电容,同时注意你的mos在开关时也会引起母线波动,那么做好vgs驱动和vds吸收
玉树临风小黑龙| | 2025-1-17 13:11 | 只看该作者
检查一下硬件是不是有问题
MYWX| | 2025-1-21 15:56 | 只看该作者
检查一下死区时间是不是合适,pwm的载频提高一点
gygp| | 2025-2-4 16:14 | 只看该作者
适当降低电源的输出电压,在一些电路中,电压的降低可能会使纹波电流相应减小,因为电压变化会影响电路中各元件的工作状态和电流分布。但要注意,输出电压的调整不能影响设备的正常工作,需确保在设备允许的电压范围内进行调整。
cemaj| | 2025-2-4 17:53 | 只看该作者
增加输出电容的容量可以减小纹波电压,从而减小纹波电流。但电容的增加也会带来成本和体积的增加。
juliestephen| | 2025-2-4 18:27 | 只看该作者
增加输出电容的数量和容值,使用铝电解电容和大容量的陶瓷电容并联,以延缓导通时间,增大电源的调节时间,从而减小纹波
yeates333| | 2025-2-4 20:09 | 只看该作者
增加前馈电容,帮助平滑电流波形,降低纹波幅度
