43个EMC核心术语精选!
4754|0
王栋春|  楼主 | 2024-12-31 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
43个EMC核心术语精选!必备收藏!
1 电磁兼容(EMC)
定义:指电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既能保持正常功能,又不会对周围环境产生不良影响。
2  电磁环境Electromagnetic Environment
定义:指存在于某一特定场所的所有电磁现象的总和。
3半电波暗室Semi-anechoic Chamber
定义:一种屏蔽室,除地面安装反射接地平板外,其余内表面均覆盖有吸波材料。
4 远场Far Field
定义:在天线辐射的场域中,功率密度与距离的平方成反比的区域。对于偶极子天线,此区域通常指距离大于λ/2π(λ为辐射波长)的范围。
5 场强Field Strength
定义:远场测量中使用的术语,可测量电场或磁场分量,单位包括V/m、A/m或W/m²等。
6 噪声Noise
定义:环境或电路中产生的无意或无用的信号。
7 骚扰Disturbance
定义:可能引起装置、设备或系统性能降低或损害生命体的电磁现象。骚扰可能表现为电磁噪声、无用信号或传播媒介的变化。
8 电磁干扰EMI
定义:骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
9 发射Emission
定义:指从源向外发出电磁能的现象。
10 辐射发射Radiate Emission
定义:能量以电磁波形式从源发射到空间的现象,也称辐射骚扰。
11 传导发射Conduct Emission
定义:能量以电压或电流形式通过导电介质从一个源传导到另一个介质的现象,也称传导骚扰。
12 传导干扰Conduct Interference
定义:由电压或电流骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
13 辐射干扰Radiate Interference
定义:由电磁波骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
14 性能降低Degradation of Performance
定义:装置、设备或系统的工作性能与正常性能的偏离。
15抗扰度Immunity to a Disturbance
定义:装置、设备或系统面临电磁骚扰但不降低运行性能的能力。
16 电磁敏感性Electromagnetic Susceptibility
定义:在电磁骚扰下,装置、设备或系统无法避免性能降低的能力。高敏感性意味着低抗扰性。
17 静电放电ESD
定义:具有不同静电电位的物体相互接触时引起的电荷转移。
18 骚扰限制Limit of Dischargeturbance
定义:对应于规定测量方法的最大电磁骚扰允许电平。
19 电磁兼容电平Electromagnetic Compatibility Leve
定义:在指定条件下,预期加在装置、设备或系统上的最大电磁骚扰电平。
20 骚扰源的发射电平Emission Level of a Disturbance Source
定义:用规定方法测得的由特定装置、设备或系统发射的电磁骚扰电平。
21 抗扰度电平Immunity Level
定义:施加于装置、设备或系统的最大骚扰电平,在此电平下仍能正常工作并保持所需性能。
22 抗扰度限值Immunity Limit
定义:规定的最小抗扰度电平。
23 抗扰度裕量Immunity Margin
定义:装置、设备或系统的抗扰度限值与电磁兼容电平之间的差值。
24 电磁兼容裕量Electromagnetic Compatibility Margin
定义:装置、设备或系统的抗扰度限值与骚扰源的发射限值之间的差值。
25 骚扰抑制Disturbance Suppression
定义:采取措施削弱或消除骚扰。
26 干扰抑制Interference Suppression
定义:采取措施削弱或消除干扰。
27 瞬态Transient
定义:在两相邻稳定状态之间变化的物理量或现象,其变化时间小于关注的时间尺度。
28 脉冲Pulse
定义:在短时间内发生突变并迅速返回初始值的物理量。
29 脉冲的上升时间Rise time of a Pulse
定义:脉冲从给定下限值首次上升到给定上限值所需的时间。
30 上升沿Rise
定义:一个量从峰值的10%到90%所需的时间。
31脉冲噪声Pmpulsive Noise
定义:在特定设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲的噪声。
32 脉冲骚扰Impulsive Disturbance
定义:在某一特定装置或设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲的电磁骚扰。
33电源骚扰Mains-borne Disturbance
定义:通过供电电源线传输到装置上的骚扰。
34 电源抗扰度Mains Immunity
定义:对电源骚扰的抗扰度。
35 电源去耦Mains Decoupling
定义:施加在电源某一规定位置上的电压与施加在装置规定输入端且对装置产生同样骚扰效应的电压值之比。
36 壳体辐射Cabinet Radiation
定义:由设备外壳产生的辐射,不包括所接天线或电缆产生的辐射。
37 耦合Coupling
定义:在给定电缆中,电磁量(通常是电压或电流)从一个规定的位置通过磁场、电场电压、电流的形式传输到另一个规定的位置。
38 耦合路径Coupling Path
定义:部分或全部电磁能量从规定路径传输到另一电路或装置所经由的路径。
39 屏蔽Screen
定义:用来减少场向指定区域穿透的措施。
40 电磁屏蔽Electromagnetic Screen
定义:用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。
41 线性阻抗稳定网络Line Impedance Stabilization Network,LISN
定义:能在射频范围内,在EUT端子与参考地之间,或端子之间提高一稳定阻抗,同时将来自电源的无用信号与测量电路隔离开来,而仅将EUT的干扰电压耦合到接收机的输入端。
42 被测设备Equipment under Test,EUT
定义:被测试的设备。
43 辅助设备AE
定义:进行EMC测试时,用来保证被测设备正常工作的设备。
