[其它应用]
通过##拼接运算符构建的结构体有什么办法可以取消提示?
4135|11
Bowclad|  楼主 | 2024-12-13 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码提示未找到变量
小夏天的大西瓜| | 2024-12-15 22:34 | 只看该作者
找到变量确认一下或者直接注释掉
CarterERO| | 2024-12-18 11:25 | 只看该作者
关掉这个提示就行了
OKAKAKO| | 2024-12-22 20:46 | 只看该作者
应该能跳转的
powerantone| | 2025-3-5 17:59 | 只看该作者
用的是最新版本的编译器
flycamelaaa| | 2025-3-5 18:30 | 只看该作者
如果提示或警告与特定的编译器或平台相关,你可以使用条件编译指令(如#ifdef、#ifndef、#if等)来绕过这些问题。
laocuo1142| | 2025-3-5 19:00 | 只看该作者
用静态代码分析工具来检查代码
stormwind123| | 2025-3-5 19:31 | 只看该作者
代码重构
probedog| | 2025-3-5 19:59 | 只看该作者
检查该IDE或编辑器的设置,看看是否有相关的选项可以调整或禁用这些提示。
jf101| | 2025-3-24 08:09 | 只看该作者
直接使用语法进行注释掉就可以
中国龙芯CDX| | 2025-3-24 23:23 | 只看该作者
应该是程序问题
星辰大海不退缩| | 2025-3-27 12:54 | 只看该作者
没有找到变量就是声明有问题的
