[其它]
寻找开发合作伙伴
5026|2
18079923172|  楼主 | 2024-12-13 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神:为适应市场需求,我司需开发一款规格为96*96,液晶屏为3.5寸高刷屏的电动机马达保护器,特寻求有意者前来合作,以下为产品基本要求:
产品概述
● 使用方便、操作简单,中文液晶界面,所有电参量信息和设定都可以通过面板上的功能键来进行读取修改。
● 功能高度集成化,集保护、测量、监视、控制、通信等多种功能于一体。
● 国际通用输入电源模块,兼容85-265V 交流或直流工作电源,降低了对工作电源的要求。
● “tE时间保护”符合增安型防爆电机的热过载保护标准GB3636.3-2000
● 过载“时间-电流特性”符合GB/T14048.4-2003标准,并增加更多脱扣级别,满足重载启动要求。
● 温度保护:更直接监控电动机的发热情况,符合标准GB/T14048.X-200X。
● 以高性能混合信号微处理器为核心,具有高速运算和实时信号处理能力,轻松完成保护算法;微处理器的总线不出芯片,系统的可靠性和抗干扰能力大大提高,增强了可靠性;采用交流采样,其实时性和准确性远高于其他方式。
● 支持Modbus协议和Profibus--DP协议,可以直接连入原有的DCS系统,最高速率可达12M。
● 产品在防震、抗干扰方面进行了精心设计和严格的电磁兼容性测试,以确保装置安全运行和防误动。
● 高速采集接入装置的电流、电压输入信号数据,测量精度高。测量内容包括:相电流、相电压、线电压、频率、有功功率、无功功率、功率因数、积分电度和脉冲电度等,测量电流范围广,可省略一次互感器成本;对各种电量和非电量信号的测
量精度可通过通道校正系数进行调节,不需要调整硬件回路。
● 事件记录多达96条,既可上传也可就地查看,为故障诊断和事故分析提供强有力的依据。
● “晃电自起动”功能,主电路短时停电或电源切换后根据设定参数可实现分时顺序起动;
● 具有完善的自检能力,包括存储器、出口、通讯口等,发现装置异常能自动告警。
● 配备保护逻辑和控制逻辑可编程功能。
● 采用频率跟踪技术,精确采样变频交流回路。
● 变送器功能强大:内置4~20mA模拟量输出,可选多种电量(电流、电压、功率、电能),且范围可调。
● 启动方式:直接启动,正反启动,Y-△启动,自耦降压启动,远程自启动。
有意者请联系:18079923172王生
21电子网审核员 2024-12-13 10:21 回复TA
您好 发布项目或寻求项目合作,建议您前往论坛 【创业 外包 承接】版块。
破晓战神| | 2025-4-8 22:13 | 只看该作者
不错,直接外包
