[UNO]
OLED 显示雷达数据
7111|1
OLED 显示雷达数据
本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。
该项目整体分为两部分:
  • 一、框架显示;
  • 二、数据采集与填充显示。
为了减小 MCU 负担,采用 局部刷新 的方案。
1. 显示框架
所需库函数 Wire.hAdafruit_GFX.hAdafruit_SSD1306.h .
代码
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include "**_128x64.h"
#include "**_95x32.h"
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
void setup()
  Serial.begin(115200);
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
  display.clearDisplay(); // 清屏
  display.drawBitmap(0, 0, **, 128, 64, 1); //画出字符对应点阵数据
  display.display();
  delay(1000);
  /*-------------------- Display picture and text ---------------------------*/
  display.drawBitmap(16, 0, **_small, 95, 32, 1);
  display.setTextColor(WHITE);  //设置字体颜色
  display.setTextSize(2);  //设置字体大小 1 is default 6x8, 2 is 12x16, 3 is 18x24
  display.setCursor(0,33); //设置起始光标
  display.print("v=");
  display.setCursor(72,33); //设置起始光标
  display.print("km/h");
  display.setCursor(0,49); //设置起始光标
  display.print("str=");
  display.display();
void loop()
效果
2. 显示数据
目标:实现雷达监测数据的对应填充显示,包括速度 v 和信号强度 str
代码
思路:将之前帖子中实现的串口打印数据与 OLED 显示框架结合,将 vstr 两数据分别填充至 OLED 屏预留位置处即可。
#include <Wire.h>
String comdata = "";
void setup()
  while (Serial.read() >= 0){}//clear serialbuffer
  display.display();
  delay(1000);
  display.setCursor(80,33); //设置起始光标
  display.display();
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    char data = Serial.read();
    comdata += data;
    if (data == '\n')
    {// type of comdata: v=1.0 km/h, str=10151
      int separatorIndex = comdata.indexOf(','); // 假设分隔符为逗号
      if (separatorIndex != -1)
        String part1 = comdata.substring(0, separatorIndex); // 第一个部分
        String part2 = comdata.substring(separatorIndex + 1); // 第二个部分
        // 打印分割后的数据
        //Serial.println(part1); // type of part1: v=1.0 km/h
        //Serial.println(part2); // type of part2:  str=10151
        /*------------ part1 : v=1.0 km/h ----------*/
        int part1separatorIndex = part1.indexOf('='); //index of '='
        if (part1separatorIndex != -1)
          String vlc = part1.substring(part1separatorIndex + 1); // index of velocity, type of vlc is 1.0 km/h
          // vlc: 1.0 km/h
          int VLCseparatorIndex = vlc.indexOf(' '); // index of ' '
          String v = vlc.substring(0, VLCseparatorIndex);// v only include number
          float Vn = v.toFloat();
          Serial.print(Vn); // print velocity number
          Serial.print(',');
          //display.setCursor(25,33); //设置起始光标
          display.fillRect(25, 33, 60, 16, BLACK);
          display.display();
          display.print(Vn);
          display.display();
        /*------------- part2 :  str=10151 ------------------*/
        int part2separatorIndex = part2.indexOf('='); //index of '='
        if (part2separatorIndex != -1)
          String strng = part2.substring(part2separatorIndex + 1); // strng only include number
          int Sn = strng.toInt();
          Serial.print(Sn); // print strength number
          Serial.println();
          //display.setCursor(49,49); //设置起始光标
          display.fillRect(49, 49, 79, 16, BLACK);
          //display.setPixelColor();
          display.display();
          display.print(Sn);
          display.display();
      comdata = "";
效果
这里由于字体设置为 2 号,无法满足 km/h 单位的完整填充,因此被数据覆盖住一部分,可根据实际需求调整字体大小。
同时支持串口绘图和串口数据打印。
快乐制造机| | 2025-4-2 12:06 | 只看该作者
代码中用到了Adafruit的库函数,这些库很强大
