[以太网芯片]
如果CH9120把它当个MCU使用,这个建议怎么样?
4750|24
Allison8859|  楼主 | 2024-11-5 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方是否考虑过,让CH9120灵活一些呢?如果CH9120把它当个MCU使用,也就是开放一部分IO给用户,是不是会更好一些?不然,有些简单的功能也总是需要一个MCU配合工作。
WCHTech2 2025-3-17 11:37 回复TA
您好,基于你的需求,可以考虑一下我司带有以太网的MCU,如CH32V307/317系列或CH564系列,其中CH32V307系列支持千兆以太网控制器,内置10M PHY,CH32V307系列内置100M PHY,CH564作为高速USB+百兆以太网MCU,内置100M PHY。这几款MCU用户均可以灵活开发,支持以太网透传。关于这几款MCU的具体介绍,可参考下链接: https://www.wch.cn/products/CH32V307.html? https://www.wch.cn/products/CH564.html
Charlotte夏| | 2025-1-8 12:47 | 只看该作者
CH9120 是一款以太网转串口芯片,主要用于实现串口设备与以太网的通信。它的设计初衷是简化网络通信的实现,而不是作为一个通用的微控制器(MCU)。
Betty1299| | 2025-1-8 16:01 | 只看该作者
CH9120 的核心功能是将串口数据转换为以太网数据包,并处理网络协议栈(如 TCP/IP、UDP 等)。
limerenceforu| | 2025-1-8 19:11 | 只看该作者
它的硬件资源和固件功能主要围绕网络通信优化,而不是作为一个通用的 MCU。
MercuryStar| | 2025-1-8 23:09 | 只看该作者
如果 CH9120 开放部分 IO 给用户,确实可以增强其灵活性,例如:允许用户控制 GPIO 引脚,实现简单的逻辑控制。支持 PWM、ADC 等外设功能,满足更多应用场景
weifeng90| | 2025-1-9 07:55 | 只看该作者
这颗芯片本身就是接口转换芯片,鱼和熊掌不可兼得。
flechazo| | 2025-1-9 08:43 | 只看该作者
这种改进可以减少对外部 MCU 的依赖,特别是一些简单的控制任务。
alkaidnext| | 2025-1-9 11:06 | 只看该作者
CH9120 的硬件资源(如 CPU 性能、内存、外设等)可能不足以支持复杂的用户程序。
Euphoriaxixi| | 2025-1-9 15:37 | 只看该作者
开放 IO 需要重新设计固件,增加用户编程接口(API)或脚本支持。
MahalKita| | 2025-1-9 17:55 | 只看该作者
现有用户可能已经基于 CH9120 的固定功能设计了系统,开放 IO 可能导致兼容性问题。
HeimdallHoney| | 2025-1-9 21:25 | 只看该作者
一般以后可能会集成轻量级脚本引擎(如 Lua 或 MicroPython),允许用户编写简单的控制逻辑。
Espoironenext| | 2025-1-10 10:12 | 只看该作者
如果 CH9120 的灵活性无法满足需求,可以考虑以下方案:CH9121:CH9121 是 CH9120 的升级版本,可能提供更多功能。集成 MCU 的以太网芯片:例如 ESP32、STM32 等,这些芯片集成了以太网和丰富的 IO 资源,适合需要灵活控制的场景。外部 MCU + CH9120:虽然需要额外的 MCU,但可以灵活实现复杂功能。
Betty996| | 2025-3-10 16:33 | 只看该作者
一般来说,这种都是转接芯片,尽量就是目标功能,不会多加功能的
gra22ce| | 2025-3-10 20:06 | 只看该作者
我理解就是当个MCU的话其实可以考虑V307这种
eleg34ance| | 2025-3-11 08:05 | 只看该作者
既然是CH9120,其实你随便找个MCU不就符合这种功能了吗
nuan11nuan| | 2025-3-11 11:10 | 只看该作者
沁恒有很多支持网口与串口的MCU啊,不都能替代CH9120么
清芯芯清| | 2025-3-11 14:05 | 只看该作者
对于CH9120这款以太网转串口芯片,确实有可能考虑增强其功能的灵活性
twinkhahale| | 2025-3-11 18:17 | 只看该作者
关于开放部分IO接口供用户直接使用,这是一个很好的建议。通过开放部分IO接口,用户可以直接使用CH9120实现一些简单的功能,而无需额外搭配MCU。这样确实能够简化设计并降低成本。
ewyu| | 2025-3-11 21:03 | 只看该作者
我觉得就直接找MCU就行了,自己写个这种功能呗,比如用CH208或者307都行
pe66ak| | 2025-3-11 22:30 | 只看该作者
为了提供更灵活的应用方案,沁恒可能会在未来更新版本的CH9120或相关产品中实现这样的功能。
