发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[LKS32 软件]
各位大佬,困惑好久,帮帮忙
1212|12
JZLLOVEHA|  楼主 | 2024-10-30 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位帮帮忙,三角形接法,单电阻采样的是线电流,但需要的是相电流,请教一下,相电流是不是线电流除以根号3?
xch 2024-10-31 11:52 回复TA
这种电路设计绝了,断子绝孙。
zlcn| | 2024-10-30 21:36 | 只看该作者
这个是单电阻采样的方式,可以通过对单个PWM周期去采样两相的相电流进行转子位置估算,具体可以详细了解下单电阻采样的采样原理
xionghaoyun| | 2024-10-31 08:37 | 只看该作者
学习一下
JZLLOVEHA|  楼主 | 2024-10-31 08:45 | 只看该作者
zlcn 发表于 2024-10-30 21:36
这个是单电阻采样的方式,可以通过对单个PWM周期去采样两相的相电流进行转子位置估算,具体可以详细了解下 ...
你好,前辈,问题是三角形接法,采样到的电流是线电流,怎么转化为相电流?
zlcn| | 2024-10-31 10:59 | 只看该作者
JZLLOVEHA 发表于 2024-10-31 08:45
你好,前辈,问题是三角形接法,采样到的电流是线电流,怎么转化为相电流? ...
不用这么称呼,都是相互讨论学习,无论是三角形绕法还是Y形绕法,电机相电流都是指电机线出线位置的电流,你采样的位置是直流母线负极位置的电流,要计算相电流只能通过软件设置采样时间去捕获对应电流值,你需要了解SVPWM 扇区的概念,可以去搜相关的资料
JZLLOVEHA|  楼主 | 2024-10-31 21:15 | 只看该作者
zlcn 发表于 2024-10-31 10:59
不用这么称呼,都是相互讨论学习,无论是三角形绕法还是Y形绕法,电机相电流都是指电机线出线位置的电流 ...
帮忙看下
zlcn| | 2024-10-31 21:46 | 只看该作者
你画得很清楚,首先我们程序只关心IC =IA+ IB的关系,,因为三角形绕法也是最终等效成Y型绕法的模型
至于Icx我也没有计算过 ,你可以参考三角形 -Y型的换去计算下
zlcn| | 2024-11-1 08:19 | 只看该作者
你画的图很清晰了,对于电机控制,我们只关心IA IB IC;Iax Ibx Icx 我也没有去计算过,你将三角形绕法等效成Y形绕法去计算下
打赏榜单
JZLLOVEHA 打赏了 10.00 元 2024-11-01
xionghaoyun| | 2024-11-1 09:20 | 只看该作者
学习一下
JZLLOVEHA|  楼主 | 2024-11-1 10:25 | 只看该作者
zlcn 发表于 2024-11-1 08:19
你画的图很清晰了,对于电机控制,我们只关心IA IB IC;Iax Ibx Icx 我也没有去计算过,你将三角形绕法等 ...
好的
两只袜子| | 2024-11-7 11:43 | 只看该作者
在理想的对称三相系统中(即负载相等且相位相差120度的系统),线电流和相电流的关系可以表示为:线电流等于相电流的根号3倍,即 I线=√3×I相。因此,在这种情况下,相电流等于线电流除以根号3。
两只袜子| | 2024-11-7 11:44 | 只看该作者
然而,在不对称三相系统中,由于各相负载可能不相等,导致电流不平衡,线电流和相电流的关系会变得复杂。在这种情况下,每个线电流不再简单地等于相电流的根号3倍,而是需要通过基尔霍夫电流定律(KCL)来计算每个节点的电流。具体地,线电流是两个相电流的矢量和,即 Ia=Iab-Ibc,Ib=Ibc-Ica,Ic=Ica-Iab,其中Iab、Ibc、Ica分别是相邻两相之间的相电流。
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
