[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
直流电机在PWM驱动下的堵转电流与占空比关系
5510|37
PWM占空比的变化会影响电机的实际驱动电压,进而影响电机的堵转电流。这里有几个关键点可以帮助理解这种关系:
1. PWM占空比对电流的影响PWM信号控制的是电机的平均电压:
  • 占空比高(接近100%):平均电压接近电源电压,堵转电流接近电机堵转时的最大电流。
  • 占空比低(例如50%):平均电压较低,电机的堵转电流也会相应降低。
因此,堵转电流并不是一个固定值,而是随PWM占空比的不同而变化。当PWM占空比降低时,电机的实际输入电压下降,堵转时流过电机的电流也会减小。
2. 堵转电流与PWM占空比的关系堵转电流可以近似为:
其中:
  • V电源V_{\text{电源}}V电源​ 是电源电压。
  • 占空比 是PWM信号的占空比(例如0.5代表50%)。
  • R电机R_{\text{电机}}R电机​ 是电机的线圈电阻。
当电机堵转时,电流会与PWM占空比成正比。因此,如果你在低占空比(例如20%)时进行堵转检测,电流相对较小,而在高占空比(如90%)时堵转电流会更大。
3. 设定动态阈值因为堵转电流与PWM占空比相关,因此可以考虑根据实时的PWM占空比动态调整电流检测的阈值。例如,假设你设定的最大堵转电流阈值为满占空比(100%)时的6A:
  • 如果当前PWM占空比为50%,可以将电流阈值设定为3A。
  • 如果当前PWM占空比为30%,则可以将电流阈值设为1.8A。
这样可以避免在低占空比时检测到的正常电流被误认为堵转。
4. 实际应用建议
  • 实时计算阈值:在代码中可以根据当前的PWM占空比动态调整堵转电流的检测阈值,这样可以避免误判,并且在任何占空比下都能准确检测堵转。
  • 低占空比保护:如果占空比非常低时(例如低于10%),可能堵转电流很小,此时可以通过对转速的检测(如使用编码器或霍尔传感器)来辅助判断是否堵转。
总之,堵转电流确实会随PWM占空比变化,动态调整电流阈值可以提高堵转检测的可靠性。
zhuomuniao110|  楼主 | 2024-10-18 11:46 | 只看该作者
另外就是做好之后对堵转进行实测,带负载实测,根据测量结果再找出一个合理的评估堵转的方案。
yiy| | 2024-10-28 22:19 | 只看该作者
这个不准吧,因为那个堵转时候会有脉冲。
不过也差不多了,因为正常运转时候是没有脉冲的,很平稳。
gra22ce| | 2024-11-18 20:34 | 只看该作者
在PWM(脉宽调制)驱动下,直流电机的堵转电流与占空比之间存在一定的关系。为了更好地理解这个关系,我们需要熟悉占空比:PWM信号的占空比是指在一个周期内,高电平时间与整个周期时间的比值。占空比通常用百分比表示,范围从0%到100%。
twinkhahale| | 2024-11-18 20:39 | 只看该作者
正常来说,堵转的话,PWM的占空比应该设置为0,不进行电机驱动,这样才对,不过有些时候还会做的是,堵转的时候会加大占空比,给电机一个大驱动,如果力量够大还保证电机没故障的前提,是可以解决堵转的
一切D都好| | 2024-11-21 06:49 | 只看该作者
堵转电流:当直流电机被完全堵住(即转子无法转动)时,电机消耗的电流称为堵转电流。堵转电流通常是电机在最大负载下的电流。
hight1light| | 2024-11-21 08:31 | 只看该作者
在PWM驱动下,直流电机的平均电压 ( V ) 与占空比 ( D ) 之间的关系可以表示为:[ V= D \cdot V_{supply} ]其中:( V_{avg} ) 是电机的平均电压。( D ) 是占空比。( V_{supply} ) 是电源电压。
gongqijuns| | 2024-11-21 09:33 | 只看该作者
堵转电流与占空比的关系,在堵转状态下,电机的转子无法转动,因此电机的反电动势(Back EMF)为零。此时,电机的电流主要由电机的电阻和电源电压决定。
pe66ak| | 2024-11-21 10:10 | 只看该作者
在PWM驱动下,直流电机的堵转电流与占空比成正比。占空比越高,堵转电流越大。
hhdhy| | 2024-11-21 11:56 | 只看该作者
正常来说这个关系可以通过简单的公式 ( I_{stall} = \frac{D \cdot V_{supply}}{R} ) 来表示。
miltk| | 2024-11-21 12:32 | 只看该作者
我觉得堵转电流直接用电机手册上的参数就知道了吧
suiziq| | 2024-11-21 13:13 | 只看该作者
这个堵转电流和占空比还能有关系呢啊?
nuan11nuan| | 2024-11-21 14:48 | 只看该作者
反正就是占空比越小,可能堵转电流能小点吧
zhuomuniao110|  楼主 | 2024-11-25 16:47 | 只看该作者
波形有点乱,不是特别准,但是肯定可以达到报警停机。
huahuagg| | 2024-11-28 16:06 | 只看该作者
可以测一下正常工作的波形,确认一下,然后堵转时候的脉冲
小灵通2018| | 2024-11-28 19:43 | 只看该作者
有时候堵转起来都一样了。
yiy| | 2024-11-29 15:30 | 只看该作者
驱动直流电机还挺容易。
wanduzi| | 2025-1-20 11:20 | 只看该作者
稳稳の幸福| | 2025-1-26 18:22 | 只看该作者
使用的电机不同,这个电流不一样吧。以及电压。
