[单片机芯片]
沁恒MCU CH32V103串口通信应用及代码实现
2869|11
万图|  楼主 | 2024-10-4 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我在项目中使用了沁恒的CH32V103 MCU,主要任务是实现一个简单的串口通信功能,用于与PC进行数据传输。为了让这个过程更加稳定,我选择了中断方式来接收数据,并在发送时加入了回显功能。以下是我的代码实现,分享出来供大家参考。
串口通信功能描述:
  • 使用UART1作为通信接口,波特率设置为115200。
  • 接收数据后立即回显给PC,确保数据完整性。
  • 通过中断方式接收数据,避免使用轮询方式占用CPU资源。
代码实现:
#include "ch32v10x.h"
#include <stdio.h>
#define RX_BUFFER_SIZE 128   // 接收缓冲区大小
char rxBuffer[RX_BUFFER_SIZE];  // 接收数据缓冲区
volatile uint8_t rxIndex = 0;   // 当前接收数据的索引
void USART1_Init(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  // 开启USART1和GPIOA时钟
    // 配置USART1的TX引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;            // TX引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;      // 复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    // 配置USART1的RX引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;           // RX引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  // 浮空输入
    // 初始化USART1
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);  // 使能USART1
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);  // 开启接收中断
    NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);   // 开启USART1中断
void USART1_IRQHandler(void)
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
        char received = USART_ReceiveData(USART1);  // 读取接收到的数据
        if (rxIndex < RX_BUFFER_SIZE - 1)
            rxBuffer[rxIndex++] = received;  // 保存数据到缓冲区
        // 回显收到的数据
        USART_SendData(USART1, received);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);  // 等待发送完成
int main(void)
    USART1_Init();  // 初始化串口1
    while (1)
        // 主循环可以处理其他任务,串口通信通过中断进行
主要功能说明:
  • USART1_Init函数:该函数用于初始化串口1,包括配置GPIO引脚,设置波特率等串口参数,并开启接收中断。
  • USART1_IRQHandler函数:串口1的中断服务程序,当接收到数据时,进入中断,并将数据保存到接收缓冲区内,同时回显该数据给发送端。
  • 主函数main:在主循环中无需轮询接收数据,中断自动处理串口接收。程序可以执行其他任务,通信效率更高。
结语:这个简单的串口通信示例可以直接应用于基于沁恒CH32V103的项目,适合需要高效串口数据传输的场景。如果有任何疑问或改进建议,欢迎交流!
Giory| | 2025-7-1 11:41 | 只看该作者
你好。为啥我配置好了进不去中断
LIzs6 2025-7-1 14:33 回复TA
中断函数注意加中断声明
