发新帖本帖赏金 25.00元(功能说明)我要提问
返回列表
捡了个M2固态硬盘,看看什么芯片
3790|7
#申请原创# #每日话题# @21ic小可爱 @21ic小喇叭 @21小跑堂
手里的固态硬盘为啥要拆开呢?因为我捡到一个电脑主机,有一张2T的固态硬盘,不确定好坏,寻思装里面看看,能不能用。
捡的主机后面再介绍,先拆解。
整体是透明材质,一块蓝色的铝合金散热。由四颗螺丝固定在壳上。
壳子有点变形,之前我上了点502,现在撬开,这面是硬盘盒的元件,可以看到底部都是铜箔,用于散热。
主控芯片,来自小螃蟹RTL9210
是一颗USB 3.1 GEN2 至 PCI EXPRESS GEN3x2/SATA Gen3. 桥接器
是一款 USB(通用串行总线)桥接器,它将 USB 设备与 PCI Express(PCIe)控制器和 SATA 控制器结合在一起。通过 M.2 机械的 PEDET 接口,RTL9210B-CG 可以自动切换 USB 到 PCIe 模式或 USB 到 SATA 模式。RTL9210B-CG 支持 USB 3.1 GEN2(超高速)。它与 USB 3.1 GEN1(超高速)、USB 高速和全速兼容。它可以在辅助电源下正常工作。大容量存储事务支持批量传输 (BOT) 和 USB 连接 SCSI 协议 (UASP)。对于 USB,它提供高达 10Gbps 的带宽 -
旁边这颗PUYA普冉的P25Q40SH是一颗flash存储芯片
看硬盘,是一颗美光512G。GEN3*4的2280硬盘,最大传输速率好像是3500M。
硬盘盒背面没有元件,只有接口附近有几个电阻与电源管理芯片,同样也有大量的散热。
芯片颗粒为2HC2DNY155,单颗为256G,一共两颗,PCB还预留好多个芯片焊盘,可以安装更多颗粒。
主控芯片为PHISON群联的PS5021-E21-48。
我捡的这个2T是必恩威的CS3030。这个型号在某宝没找到。也是2230,8个颗粒正反面都有。 是GEN3*4。速度好像也是3500M。
硬盘颗粒是TLC的,02117F,一共8颗,单颗256G。双面,每一面4颗。
主控颗粒也是群联的PS5012-E12S-32,CE2015E。
指示灯亮,插手机瞬间提示有设备插入,但是文件夹里没有显示。设备有点发热。
直接上硬盘盒,装上后接手机上,没有任何反应。
更换会美光的512,正常显示。已使用112G,平时拍照,或者老师群里发孩子的照片视频等,都备份一下。
不过我倒是觉得如果2T硬盘坏了是好事,那就有可能3080是好的。
讲一下前几天在更换上次拆解的那个时间继电器地方,捡了一台电脑,旁边还有一兜新的盒子,我问朋友这是垃圾?朋友说昂,没有要的了。就这么扔了。
我说那我捡着,拿回去看看。当时拆开处理器,一看,我去12900K,这22年这个处理器也要4K吧,就这么扔了。。。。。然后拆硬盘壳子,拆到第三个才发现有硬盘。就是这个2T硬盘了。
当时打开机箱的时候显卡是没插主板上,我以为显卡是坏的。内存拿下来了,没有内存,也没办法开机测试。
其他的分别是12G技嘉3080显卡,吹雪690-A主板,海盗船水冷散热,航嘉的大电源。机箱两面都是玻璃的,分量估计有个十几斤。
回头找个内存,测试下,能不能好用。真搞不懂,为啥这样就扔了,电子产品淘汰这么快。22年配这个,估计过万的配置。
硬盘就是这样子,回头把主机其他元件拆开看看,大家有啥想讨论的欢迎各位留言讨论下。下次持续拆解,公司收拾垃圾准备扔的一些东西。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 25.00 元 2024-09-06
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
jjjyufan| | 2024-9-6 10:37 | 只看该作者
整整好,挂咸鱼 小赚一笔 恭喜
power_2013| | 2024-9-7 23:04 | 只看该作者
厉害厉害
改名了|  楼主 | 2024-9-8 00:22 | 只看该作者
捡漏捡漏
丙丁先生| | 2024-9-9 05:37 | 只看该作者
多图
dirtwillfly 2024-9-9 14:24 回复TA
用电脑看
dirtwillfly| | 2024-9-9 14:26 | 只看该作者
这是在新加坡捡的吗?是不是去那里拾荒也能养活自己?
改名了|  楼主 | 2024-9-9 18:41 | 只看该作者
估计难,这边的废品很便宜,我捡这个,转二手的话卖不了多少钱。
发新帖 本帖赏金 25.00元(功能说明)我要提问
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
