[技术问答]
请问下HC32L110系列如何开启基本定时器
5127|18
95756618|  楼主 | 2024-8-13 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    stc_bt_config_t stcConfig;
    en_result_t en_result = Error;
    uint32_t u32InitCntData = 0xffff0000;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcConfig);
    /* 对外部exit0计数 gpio配置 */
    Gpio_SetFunc_TIM0_EXT_P34();
    stcConfig.enGateP = BtPositive;
    stcConfig.enGate = BtGateDisable;
    stcConfig.enPRS = BtPCLKDiv8;
    stcConfig.enTog = BtTogDisable;
    stcConfig.enCT = BtTimer;  /* 定时器模式 */
    stcConfig.enMD = BtMode2; /* 16位自动重装 */
    stcConfig.pfnTim0Cb = cola_timer_ticker;
    if(Ok != Bt_Init(TIM0, &stcConfig))
        en_result = Error;
    /* irq enable */
    Bt_ClearIntFlag(TIM0);
    EnableNvic(TIM0_IRQn, 3, TRUE);
    Bt_EnableIrq(TIM0);
    /* 1s/(24M/8分频/3) = 1us */
    Bt_ARRSet(TIM0, 3 -1);
    Bt_Cnt16Set(TIM0, 1000-1);/* 1us*1000 = 1ms定时器中断 */
    Bt_Run(TIM0);
我这样配置为什么进入不了定时器中断?第一次用这个单片机,求大佬解答下
liu96jp| | 2024-9-13 13:09 | 只看该作者
在你的代码中,你已经配置了定时器TIM0,并设置了中断回调函数cola_timer_ticker。然而,你提到无法进入定时器中断。最好是要检查一下中断向量表
ex7s4| | 2024-9-13 14:16 | 只看该作者
确保中断向量表中正确配置了TIM0的中断处理函数。通常,中断向量表在启动文件(如startup_hc32f460.s)中定义
kaif2n9j| | 2024-9-13 15:25 | 只看该作者
建议保证中断处理函数cola_timer_ticker正确实现,并且在中断向量表中正确指向
q1d0mnx| | 2024-9-13 16:28 | 只看该作者
你已经调用了EnableNvic和Bt_EnableIrq来使能中断,但确保这些函数正确实现,并且没有被其他代码禁用。
p0gon9y| | 2024-9-13 18:00 | 只看该作者
检查定时器配置,确保定时器的配置参数正确,特别是分频系数和自动重装值
w2nme1ai7| | 2024-9-13 19:15 | 只看该作者
在进入中断处理函数之前,确保中断标志被正确清除。
q1ngt12| | 2024-9-13 20:33 | 只看该作者
在cola_timer_ticker函数中添加调试输出(如LED闪烁或串口输出),以确认是否进入中断处理函数
zhizia4f| | 2024-9-14 09:30 | 只看该作者
检查中断向量表:看看中断向量表是否配置正确
y1n9an| | 2024-9-14 10:23 | 只看该作者
一般开启基本定时器应该很简单吧,你可以直接参考例程进行修改啊
su1yirg| | 2024-9-14 13:05 | 只看该作者
定时器中断的优先级是否配置正确?还有就是定时器你配置初始化了没?
键盘手没手| | 2024-10-2 22:00 | 只看该作者
第一次用这个单片机
yutingwei| | 2024-12-31 00:37 | 只看该作者
你设置了PCLK分频为8 ,这意味着定时器的时钟将为PCLK的1/8。然后你用ARR = 3 - 1 设置定时器的重载值,这将会影响定时器的周期。
Amazingxixixi| | 2024-12-31 14:20 | 只看该作者
学习一下,
nopear6| | 2025-1-6 16:30 | 只看该作者
楼主,解决了吗 ,我这里同样进不去中断,用官方的例程也不行
nopear6| | 2025-1-6 17:02 | 只看该作者
hc32l110 写bt驱动的真是个**,cnt32寄存器那里写的有问题,需要删掉RSV,要不然寄存器对不上。不知道那些使用基础定时器的,你们真的能进中断吗
地瓜patch| | 2025-1-21 21:25 | 只看该作者
从官网找例程,从开发板找例程
wang6623| | 2025-4-30 22:33 | 只看该作者
你设置的定时器模式为 BtMode2(16位自动重装模式),需要确保定时器的自动重装和计数器配置正确,以确保它能够在正确的时间触发中断。
MrChen93| | 2025-5-27 12:02 | 只看该作者
检查下中断标志位是否有清零
