发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
123下一页
返回列表
[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
使用MCC配置SPI硬件驱动WS2812B灯环
9363|41
#申请原创#
关于MCC提速的问题查看下面连接的帖子
https://bbs.21ic.com/icview-3393632-1-1.html
接下来一步一步从新建工程讲起
1、新建工程
2、选择MCC Melody
3、选择本次要使用的设备资源SPI_Host和DELAY
4、接下来对时钟进行配置,将SPI时钟速率设置为8MHz
点击左边Project Resources中的System下的Clock Control,右边会弹出上面界面选项卡,将Clock Source设置为HFINTOSC。
HF Internal Clock 选择为16Mhz,这样可以方便分频出8MHz,
Clock Divider 设置为1,主系统时钟不分频
点击左边Project Resources中的Drivers下的SPI_Host,在右边的设置选项卡做如下图中的设置,将Requested Speed(kHz)设置为8000
即设置到了8Mhz。这样脉宽的最小单位就是0.125us了。
5、接下来需要对IO选择,由哪个IO接口输出SPI数据。引脚的选择是有讲究的,不可随意指定引脚使用,首先你要确定该引脚是否被其他功能占用,这个要根据你的板子上的设计来看,如果是全新的设计,那么选择会更加自有一些。
这里要打开芯片的用户手册,找到引脚分配表一章节,本次要使用的是SPI,另外根据选择的元件封装找到对应的表格。
我们注意到这些备注为1的引脚的默认功能是指定了的,根据备注,可知这是一个可重新映射的PPS输入信号。输入函数可以从显示的默认位置移动到其他几个PORTx引脚之一。
其他横线的引脚为备注2的,在这些行中显示的所有数字输出信号都是PPS可重新映射的。这些信号可以映射到输出到几个PORTx引脚选项之一。我使用的是PIC18F16QQ41-CNANO开发板,因此应按照该开发板原理图,找到合适没有被占用的引脚来使用,我使用的引脚配置如下图所示:
6、驱动原理
要知道驱动原理,需要先知道WS2812B的驱动时序
每一个LED由24BIT数据驱动
数据的时序波形如下图所示
数据参数的定义
LED 灯珠主要根据高电平时间判断“0”码和“1”码。
高电平时间介于 200ns~410ns,IC 判断为“0”码,高电平时间介于 640ns~1000ns,判断为“1”码。
“0”码和“1”码的低电平代表此码结束,准备接收下一数据码。
由于我们配置的SPI时钟为8MHz,那么每一个脉宽为0.125us
对于“0”码的高电平时间,2个脉宽为0.25us即可满足要求,因此我们用具备2个脉宽高电平的数据表示0,这个数据就是:0xC0
对于“1”码的高电平时间,6个脉宽为0.75us即可满足要求,因此我们用具备6个脉宽高电平的数据表示1,这个数据就是:0xFC
明白了这个原理,就可以编写代码了。
7、代码编写
typedef struct COLOR
    uint8_t redChannel;
    uint8_t greenChannel;
    uint8_t blueChannel;
} color_t;
void ws2812_send(unsigned char x)
    for(int i=0;i<8;i++)
        x<<=i;
        if(x&0x80)
            SPI1_ByteWrite(0xFC);
            while(SPI1_IsTxReady()==false);
        else
            SPI1_ByteWrite(0xC0);
void WriteNeopixel(color_t const color)
    ws2812_send(color.greenChannel);
    ws2812_send(color.redChannel);
    ws2812_send(color.blueChannel);
另外我们只使用SDO的发送数据功能,因此我们要对函数SPI1_ByteWrite进行修改一下。
找到spi1.c文件
将函数修改为
void SPI1_ByteWrite(uint8_t byteData)
        SPI1CON2 = (SPI1CON2 & ~(_SPI1CON2_SPI1RXR_MASK)) | (_SPI1CON2_SPI1TXR_MASK);
        SPI1TCNTL = 1;
        //Write input data to SPI transmit buffer register
        SPI1TXB = byteData;
即对SPI1CON2只设置为发送模式。
然后在main函数就可以使用上述函数对灯珠进行控制了。
#include "mcc_generated_files/system/system.h"
#include"mcc_generated_files/timer/delay.h"
#include"ws2812b.h"
//显示缓存,所有的变化操作都在这个数组进行
long led_buff_temp[20]={0};
    Main application
color_t neopixelsBuffer[20] = {
    { 64, 100, 64 }, { 64, 64,  0 }, {  0, 64, 64 }, {  0, 64,  0 },
    { 64,  0, 64 }, { 64,  0,  0 }, {  0,  0, 64 }, {  30,  10,  2 },
    { 96, 96, 96 }, { 48, 48, 48 }, { 24, 24, 24 }, { 12, 24, 12 },
    {  36,  36,  6 }, {  3,  33,  33 }, {  16,  16,  1 }, {  50,  0,  0 },
    {  6,  60,  6 }, {  3,  3,  30 }, {  10,  1,  10 }, {  0,  10,  0 }
color_t temp_led;
int main(void)
    SYSTEM_Initialize();
    // If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
    // If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global Interrupts
    // Use the following macros to:
    // Enable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Disable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
    SPI1_Open(HOST_CONFIG);
//点亮
    for(int i=0;i<20;i++) WriteNeopixel(neopixelsBuffer[i]);
//色彩滚动
    while(1)
        temp_led.blueChannel =neopixelsBuffer[0].blueChannel;
        temp_led.greenChannel=neopixelsBuffer[0].greenChannel;
        temp_led.redChannel  =neopixelsBuffer[0].redChannel;
        for(int i=0;i<19;i++)
            neopixelsBuffer[i].blueChannel=neopixelsBuffer[i+1].blueChannel;
            neopixelsBuffer[i].greenChannel=neopixelsBuffer[i+1].greenChannel;
            neopixelsBuffer[i].redChannel=neopixelsBuffer[i+1].redChannel;
        neopixelsBuffer[19].blueChannel =temp_led.blueChannel;
        neopixelsBuffer[19].greenChannel=temp_led.greenChannel;
        neopixelsBuffer[19].redChannel  =temp_led.redChannel;
        DELAY_milliseconds(500);
烧录程序,可以看到灯环上的20个彩色LED颜色滚动起来了。
效果
工程文件下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2024-08-08
理由:恭喜通过原创审核!期待你更多的原创作品~
21小跑堂 2024-8-8 17:16 回复TA
使用MCC配置硬件SPI驱动WS2812,实现动态灯效。配置过程完整详细,注意事项描述得当,代码清晰。实现效果较好。
gejigeji521| | 2024-8-1 10:50 | 只看该作者
看起来很不错,学习一下,看看附件。
pzsh| | 2024-8-1 11:05 | 只看该作者
很好的实现方式。 驱动WS2812, 是不是也可以使用CLC, 或者CLB (PIC6F31xx 系列上的)来实现? 这样的话,代码量会少一些。
KCCHEN| | 2024-8-1 11:16 | 只看该作者
看起来很不错,学习一下
gaoyang9992006|  楼主 | 2024-8-1 11:42 | 只看该作者
pzsh 发表于 2024-8-1 11:05
很好的实现方式。 驱动WS2812, 是不是也可以使用CLC, 或者CLB (PIC6F31xx 系列上的)来实现? 这样的话 ...
嗯,好主意,我看看怎么用CLC实现。
jcy8508| | 2024-8-11 00:21 | 只看该作者
驱动WS2812学习一下
wuyushan| | 2024-8-11 11:48 | 只看该作者
xinxianshi| | 2024-8-13 22:40 | 只看该作者
手把手教学,懂了,一步一步操作,就觉得挺容易的。看来不能省略一些细节步骤。
AloneKaven| | 2024-8-15 23:07 | 只看该作者
这个整挺好
wanduzi| | 2024-9-3 16:00 | 只看该作者
SPI实现的原理看懂了,如果使用PWM该如何实现呢,如何控制PWM就生成1个周期的脉宽?这一点不懂,没操作过
clolcj| | 2024-10-15 23:29 | 只看该作者
参考
yellow555| | 2024-10-31 13:35 | 只看该作者
脉宽的最小单位是0.125us是为了做什么啊?
gaoyang9992006|  楼主 | 2024-10-31 20:36 | 只看该作者
方便匹配这个通信协议的高低电平长度。
643757107| | 2024-11-27 20:43 | 只看该作者
下载学习参靠一下。
小明的同学| | 2024-11-28 10:35 | 只看该作者
这个灯珠挺好用的。
停止输出后是不是可以保持?
zhuotuzi| | 2024-11-28 20:38 | 只看该作者
火过一段时间的元件,现在好多彩色灯光用的这个。
xixi2017| | 2024-11-29 16:25 | 只看该作者
有没有I2C的操作演示啊,参靠一下。
我想用I2C驱动OLED单色屏。
yiyigirl2014| | 2024-11-29 19:51 | 只看该作者
多少个LED都可以驱动吗
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
2028
