[其它应用]
SH87F8801配备了哪些外设接口模块?
3188|11
stormwind123|  楼主 | 2024-6-8 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yangxiaor520| | 2024-6-9 16:51 | 只看该作者
常用的CAN,SPI,USART,IIC等都有,建议楼主还是看看芯片手册。
gouguoccc| | 2024-6-10 22:33 | 只看该作者
又是一个搞嵌入式开发不看芯片手册的吗?
laocuo1142| | 2024-6-12 11:15 | 只看该作者
串行接口
UART接口
可怜的小弗朗士| | 2024-6-12 14:13 | 只看该作者
看手册,看手册
Henryko| | 2024-6-27 15:32 | 只看该作者
串口一定有
LEDyyds| | 2024-6-27 15:56 | 只看该作者
直接看手册最方便
狄克爱老虎油| | 2024-7-22 15:02 | 只看该作者
翻一下手册就都出来了
少女诗篇| | 2025-6-28 16:57 | 只看该作者
SH87F8801 是中颖电子推出的一款高性能 32 位 MCU,基于 ARM Cortex-M0 + 内核,集成丰富外设接口模块,满足多场景应用需求:
核心外设接口
通信接口
UART:支持 3 组异步串行通信,速率可达 1Mbps,支持 LIN 总线(汽车电子)。
SPI:2 组高速同步串行接口,主 / 从模式可选,最高速率 24MHz,支持双线 / 四线模式。
I²C:2 组双向两线制总线,速率标准模式 100kHz / 快速模式 400kHz,支持 SMBus 协议。
USB 2.0:内置全速 USB 控制器(12Mbps),支持设备模式,可用于数据传输或充电控制。
模拟接口
ADC:12 位高精度 ADC,支持 16 通道(含温度传感器),采样率 1MSPS,支持扫描 / 单次转换模式。
DAC:2 通道 12 位 DAC,输出范围 0~VDD,更新速率 100kHz,可用于波形生成或模拟量输出。
比较器:2 组模拟比较器,支持外部参考电压,响应时间 < 1μs,用于过压保护或阈值检测。
定时 / 控制接口
定时器:4 组 16 位通用定时器(支持 PWM 输出、输入捕获),1 组 32 位高级定时器(支持互补 PWM),最高频率 24MHz。
RTC:实时时钟,支持闰年、闹钟中断,内置 32.768kHz 晶振接口,用于时间记录或低功耗定时唤醒。
看门狗:独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG),防止程序跑飞,提高系统可靠性。
其他接口
GPIO:最多 48 个通用 I/O 口,支持上拉 / 下拉 / 开漏配置,部分引脚支持复用功能(如 ADC、UART 等)。
安全模块:内置 CRC 校验单元、唯一设备 ID(96 位),支持 Flash 加密(读保护),增强数据安全性。
瞌睡虫本虫| | 2025-7-2 12:45 | 只看该作者
SH87F8801提供了丰富的外设接口模块,包括UART、SPI、I2C、ADC等。这些接口模块可以方便地与其他设备进行通信和数据交换。
