[技术问答]
电容滤波的工作原理
4923|48
hudi008|  楼主 | 2024-5-28 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整流后得到的单项脉动直流电含有脉动成分,不是稳定的直流电。滤波即过滤掉波形中变化较大的成分,今天先来介绍最简单的滤波——电容滤波,仿真原理图如下:
其中电容C称为滤波电容,通常选用容量较大的电解电容。
1. 仿真数据:
图中,蓝色-通道A为变压器二次侧电压波形,红色-通道B为负载电压波形
2. 工作原理:
设电容初始电压为0,接通电源,在u2(蓝色波形)的正半周,二极管D1、D4导通,电阻RL得电,同时电容C充电,由于二极管正向导通电阻小,所以充电时间常数很小,可认为u2=uC;
u2到达幅值U2m后开始下降,由于电容电压不能突变,使uC>u2,D1、D4受反向电压截止,电容C开始向负载RL放电,放电时间常数RLC较大,uC下降速度慢;当u2负半周电压绝对值|u2|=uC时,放电结束。
随后|u2|>uC,二极管D2、D3导通,电容又开始充电,这样反复充、放电,使输出电压的起伏明显减小,得到平滑波形(红色波形)。
3. 输入输出电压关系:
其中,UL为负载端电压有效值,U2为变压器二次侧端电压有效值。
4. 电容与二极管的选择:
①放电回路的时间常数RLC越大,输出电压脉动越小,电压越高,为获得较平滑的电压,一般取
其中,T为交流电压u2的周期。
②由于流过二极管的电流为负载电流的一半,考虑电容滤波作用,使二极管导通时间变短,电流增大,所以二极管的最大整流电流按下式估算:
③二极管承受的最高反向电压仍为u2的最大值
mikewalpole| | 2024-6-4 14:33 | 只看该作者
电容器对直流电呈现高阻抗,几乎阻止直流电流通过,而对交流电则根据频率不同呈现不同阻抗,频率越高,阻抗越小。这意味着电容器能“短路”高频交流信号,而对直流分量的影响很小。
jkl21| | 2024-6-4 15:41 | 只看该作者
滤波电容的电容量应根据负载电阻和输出电流大小来确定。通常,为了获得良好的滤波效果,需要选择具有较大电容量的电解电容。
everyrobin| | 2024-6-5 12:05 | 只看该作者
滤波电容中常用的全膜电容器具有温升低的特点,这有助于保证电容器的使用寿命。
sanfuzi| | 2024-6-5 20:05 | 只看该作者
电容滤波的工作原理基于电容器的基本特性,即存储和释放电能的能力。在交流电路中,电容器的主要作用是滤除交流信号中的直流成分,或者在直流电路中,滤除直流信号中的交流噪声。
chenjun89| | 2024-6-5 22:33 | 只看该作者
了解了电容的原理也就了解滤波的功能了
cemaj| | 2024-6-6 07:45 | 只看该作者
通过调整电路设计,如添加串联电阻或使用多级滤波,可以进一步提高滤波效果。
uiint| | 2024-6-7 18:29 | 只看该作者
滤波电容后,二极管的导通角会减小,因为只有当电容充电时,二极管才导通。这会导致整流二极管在短暂的时间内流过一个很大的冲击电流,因此必须选用较大容量的整流二极管
mickit| | 2024-6-7 22:13 | 只看该作者
电容滤波是利用电容器对交流电的阻碍较小而对直流电阻碍较大的特性来实现滤波的。
uptown| | 2024-6-8 11:19 | 只看该作者
输出电压平均值可以通过电容的充放电过程近似估算,当RLC的值满足一定条件时,可以得到较为平滑的直流电压
ingramward| | 2024-6-8 20:46 | 只看该作者
具体来说,当电路中的电压高于电容器的电压时,电容器开始充电,电流流入电容器;当电路中的电压低于电容器的电压时,电容器开始放电,电流流出电容器。由于电容器对于高频信号的阻抗较小,高频噪声很容易被电容器吸收,而对于低频信号,尤其是直流信号,电容器的阻抗较大,因此可以保持输出电压的稳定。
earlmax| | 2024-6-9 10:26 | 只看该作者
电容滤波的工作原理就是利用电容器对电压变化的滞后效应,以及不同频率信号在电容器上的不同阻抗,来实现对电路中噪声的滤除和平滑输出电压的目的。
kkzz| | 2024-6-9 14:17 | 只看该作者
电容滤波的基本原理就是通过电容器的充放电特性,有效地滤除直流电源中的交流纹波,提供一个更加平滑和稳定的直流电压输出。
xiaoyaodz| | 2024-6-9 18:10 | 只看该作者
电容器的主要作用是储存电荷。当电容器两端加上电压时,它会迅速充电,电荷被存储在其金属极板上。这个过程中,电容器像小电池一样工作,其满电状态时的电压等于加在其上的电压。
primojones| | 2024-6-10 17:49 | 只看该作者
电容器的容量也会影响其滤波效果。一般来说,容量越大的电容器,其滤波效果越好,但也会占用更多的空间和成本。因此,在实际应用中,需要根据具体的电路要求和条件来选择合适容量的电容器。
claretttt| | 2024-6-11 14:12 | 只看该作者
滤波电容还可以吸收电子电路工作过程中产生的电流波动和经由交流电源串入的干扰,使得电子电路的工作性能更加稳定。
51xlf| | 2024-6-11 17:26 | 只看该作者
电容器的“隔直通交”特性:电容器对直流电相当于开路,因此直流电压不能通过电容器到地,只能加到负载上。而对于交流成分,由于电容器容量较大,容抗较小,交流成分会通过电容器流到地端,而不能加到负载上
ccook11| | 2024-6-11 20:53 | 只看该作者
电容滤波是电子电路中常用的一种滤波技术,它利用电容的充电和放电特性来平滑交流信号,保留直流分量或特定频率的信号,去除不需要的频率成分。电容滤波器通常用于电源电路,以确保电源输出稳定,消除输出电压中的纹波(波动)。
daichaodai| | 2024-6-11 21:32 | 只看该作者
了解了电容的原理及机制就好理解滤波功能了
pl202| | 2024-6-12 09:48 | 只看该作者
