rv1106 我重新烧录好,烧录成功,但是重新启动串口没有打印,有大佬知道吗
3405|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-4-17 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.86)]对于您提到的烧录成功后,重新启动串口没有打印信息的情况,以下是一些可能的原因和建议:
  • 硬件连接问题:请检查您的串口连接是否正确,包括数据线连接是否稳固,以及是否有损坏或接触不良的情况。
  • 串口配置问题:确保您的串口配置设置正确,包括波特率、数据位、停止位和校验位等参数是否与设备匹配。
  • 固件问题:可能是固件中没有包含正确的串口打印指令,或者存在错误导致打印功能未能正常启动。
  • 引导机制问题:RV1106的引导机制可能需要特定的配置才能正常启动,您可能需要检查是否有关于SPI NAND FLASH引导启动的相关设置需要调整。
  • 电源问题:不稳定或不充足的电源供应也可能导致设备无法正常启动,检查电源线和电源适配器是否正常工作。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.86)]综上所述,以上是一些可能的原因和建议。如果问题仍然存在,建议您查阅RV1106的相关技术文档,或者联系技术支持以获取更专业的帮助。同时,您也可以尝试在相关技术论坛或社区发帖询问,可能有其他开发者遇到过类似的问题并找到了解决方案。
