?过热损坏
7692|5
ColeYao|  楼主 | 2023-11-2 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
王栋春| | 2023-11-2 21:06 | 只看该作者
个人认为过热损坏的根本是过流造成的。
王栋春 2023-11-3 13:40 回复TA
@alienmiller :因为出现过这种情况,所以长记性了。
alienmiller 2023-11-3 13:25 回复TA
没错,通常都是这样的。注意输入输出压差和电流,两者产生的功率不能超说明书上的值。
Siderlee| | 2023-11-3 12:49 | 只看该作者
把网友当神仙呢
ColeYao|  楼主 | 2023-11-3 14:16 | 只看该作者
主要是没经验,要验证的话要领一个好的LM1117-3.3V剪开做对比,因为这个板子本身是样品板,没有多余的LM1117-3.3V,所以看看有没有经验丰富的网友,看IC内部金属片表面的暗红色是过热引发的还是本身IC金属片内部就这样,和过热无关。
