发新帖本帖赏金 200.00元(功能说明)我要提问
1234下一页
返回列表
[STM32F1]
基于STM32F103+TEA5767的收音机实现
9325|68
#申请原创#@21小跑堂 源码回复下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
前言
前段时间给表弟捯饬了一个基于TEA5767模块的收音机,虽说目前收音机本身已经在市场没啥存在感了,但是技术的运用还是具有一定的研究意义,特别是对我这种技术新人来说,做一次简易的小玩意,可熟悉单片机的一些基础外设,同时可通过这个小玩意锻炼一下自己的画板能力,不得不说,画板真是我的硬伤,**大佬看到我的PCB图下手轻点。
一、方案选型
l 主控:STM32F103C8T6,主要考虑使用之前最熟练的单片机,在画板和代码编写上更为自由方便。
l 收音机模块:TEA5767收音机模块,因为本人硬件水平欠佳,直接买了模组,使用IIC接口进行通信。
l 音频功放:LM386D。
l 显示器:0.96 OLED
二、功能概述
l 通过0.96 OLED液晶实时显示收音机的频率。
l 2、通过按键可以调节频率,当调制解调成功后,喇叭输出广播或者通过耳机进行收听,喇叭音量可通过可调电阻进行控制。
l 3、频率调节范围:87.5MHZ--108MHZ
l 4、可一键自动搜台。
三、系统结构
因手头9V的电源很多,所以此处电源的输入为9V DC电源,通过降压电路将9V的电源降至5V3.3V5VTEA5767收音机模块、音频功放电路和OLED的显示,3.3V给单片机供电。STM32F103通过IICTEA5767通信,音频输出可以通过耳机或者通过音频功放电路通过喇叭进行输出,喇叭输出电路可通过可调电阻进行调节,通过按键进行频道的加减,也可通过自动搜台按键自动搜索可用频道,当前的频道可通过OLED进行显示。
四、硬件电路设计
1. STM32最小系统
STM32最小系统的电路包括复位电路,晶振电路和电源电路,同时添加一颗LED用于显示供电状态。
2. 电源电路
电源输入为9V直流电源,通过78L05将电压将至5V,再通过HT7533将至3.3V,同时也添加滤波。
3. 按键电路
按键一共三个,分别是加频道、减频道和自动搜台。
4. TEA5767模块电路
5. 0.96寸OLED电路
6.完整电路
7.PCB
五、软件代码设计
1. IIC驱动
TEA5767模块使用IIC协议通信,且对速率要求不高,此处采用软件模拟的方式进行。
首先使用宏定义对GPIO和电平输入/输出进行定义:
#define SDA_RCC                        RCC_APB2Periph_GPIOB
#define SDA_GPIO                GPIOB
#define SDA_GPIO_PIN        GPIO_Pin_7
#define SCL_RCC                        RCC_APB2Periph_GPIOB
#define SCL_GPIO                GPIOB
#define SCL_GPIO_PIN        GPIO_Pin_6
#define SCL_OUT() SCL_Set_Output() //置位scl
#define SET_SCL() GPIO_SetBits(SCL_GPIO, SCL_GPIO_PIN) //置位scl
#define CLE_SCL() GPIO_ResetBits(SCL_GPIO, SCL_GPIO_PIN)//清楚scl
#define SDA_OUT() SDA_Set_Output()
#define SDA_INT() SDA_Set_Input()
#define SET_SDA() GPIO_SetBits(SDA_GPIO, SDA_GPIO_PIN)//置位sda
#define CLE_SDA() GPIO_ResetBits(SDA_GPIO, SDA_GPIO_PIN)//清楚sda
#define SDA_VAL() GPIO_ReadInputDataBit(SDA_GPIO, SDA_GPIO_PIN)
#define SDA_V PBin(7)
#define SDA PBout(7)
#define SCL PBout(6)
IIC初始化及相关功能函数定义:
void SCL_Set_Output(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(SDA_RCC,ENABLE);//使能时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SCL_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(SCL_GPIO, &GPIO_InitStructure);
void SDA_Set_Output(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SDA_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(SDA_GPIO, &GPIO_InitStructure);
void SDA_Set_Input(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(SCL_RCC,ENABLE);//使能时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
void init(void)
        SCL_OUT();
    SDA_OUT();
    numbyte = 5;
        numbyte_AMP=5;
    ADDRESS_SEND = 0xC0;// TEA5767写地址 1100 0000
        ADDRESS_RECEIVE=0XC1;//TEA5767读地址 1100 0001
    ADDRESS_AMP=0X8E;
    FM_PLL=0X302C;
    FM_FREQ=97000000; //开机预设频率
    PLL_HIGH=0;
    PLL_LOW=0;
    delay_ms(100);// delay100ms();
    delay_ms(100);//delay100ms();
    I2C_byte1=0XF0;  //FM模块预设值
    I2C_byte2=0X2C;
    I2C_byte3=0XD0;
    I2C_byte4=0X10;
    I2C_byte5=0X40;
    byte1=0X27;
    byte2=0X40;
    byte3=0X42;
    byte4=0X46;
    byte5=0XC3;
    sendnbyte(&ADDRESS_SEND,numbyte);
    AMP_sendnbyte(&ADDRESS_AMP,numbyte_AMP);
[url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] CPU产生一个ACK信号
@param 无
[url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] 无
void IIC_Ack(void)
    SDA_OUT();         // SDA线输出模式
    SDA=0;            // CPU驱动SDA = 0
    delay_us(5);
    SCL=1;            // CPU产生1个时钟
    delay_us(5);
    SCL=0;
    delay_us(5);
    SDA=1;            // CPU释放SDA总线
[url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] CPU产生一个时钟,并读取器件的ACK应答信号
@param 无
[url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] 返回0表示正确应答,1表示无器件响应
uint8_t IIC_WaitAck(void)
    uint8_t result = 0;
    SDA_INT();          // SDA线输入模式
    SDA = 1;            // CPU释放SDA总线
    delay_us(5);
    SCL = 1;            // CPU驱动SCL = 1, 此时器件会返回ACK应答
    delay_us(5);
    if(SDA_VAL())
        result = 1;
    else
        result = 0;
    SCL = 0;
    delay_us(5);
    return result;
//送n字节数据子程序
void sendnbyte(uchar *sla, uchar n)
        uchar *p;
        sbuf[0]=I2C_byte1;
        sbuf[1]=I2C_byte2;
        sbuf[2]=I2C_byte3;
        sbuf[3]=I2C_byte4;
        I2C_start();                        // 发送启动信号
        sendbyte(sla);                    // 发送从器件地址字节
        checkack();                            // 检查应答位
   if(foo == 1)
                NACK = 1;
                return;                    // 若非应答表明器件错误置错误标志位NACK
        delay_us(5);
        p = &sbuf[0];
        while(n--)
                sendbyte(p);
                delay_us(5);
                if (foo == 1)
                        NACK=1;
                p++;
        stop();                            // 全部发完则停止
@brief CPU从I2C总线设备读取8bit数据
@param 无
@return 读到的数据
uint8_t IIC_ReadByte(void)
    uint8_t i = 0;
    uint8_t value = 0;
    for(i = 0; i < 8; i++)
        value <<= 1;
        SCL=1;
        delay_us(5);//DELAY5US;
        if(SDA_VAL())
            value++;
        SCL=0;
    IIC_Ack();
    return value;
@brief 读TEA5767状态
@param 无
@return 无
void TEA5767_Read(void)
    uint8_t i;
    uint8_t tempLow;
    uint8_t tempHigh;
        uint8_t addr;
        TEA5767_ADDR_R = 0xc1    ;
    s_pll = 0;
    I2C_start();
    sendbyte(&TEA5767_ADDR_R);                                       // TEA5767读地址
    IIC_WaitAck();
    for(i = 0; i < 5; i++)                                              // 读取5个字节数据
        s_radioReadData[i] = IIC_ReadByte();                            // 读取数据后,发送应答
    stop();
    tempLow = s_radioReadData[1];                                       // 得到s_pll低8位
    tempHigh = s_radioReadData[0];                                      // 得到s_pll高6位
    tempHigh &= 0x3f;
    s_pll = tempHigh * 256 + tempLow;                                   // PLL值
//在SCL为高时,SDA由高变低即为I2C传输开始
void I2C_start(void)
        SCL_OUT();
    SDA_OUT();
   SDA=1;
   SCL=1;
   SDA=0;
   SCL=0;
void stop(void)         //在SCL为高时,SDA由低变高即为I2C传输结束
        SCL_OUT();
        SDA_OUT();
        SDA=0;
        SCL=1;
        SDA=1;
        SCL=0;
//发送一个字节数据子函数
void sendbyte(uchar *ch)
        uchar  n00 = 8;
        uchar  temp00;
        temp00 = *ch;
        SCL_OUT();
        SDA_OUT();
        while(n00--)
                if((temp00&0x80) == 0x80)    // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
                        SDA = 1;    // 传送位1
                        SCL = 1;
                        delay_us(15);//DELAY5US;
                    SCL = 0;
                        SDA = 0;
                else
                        SDA = 0;    // 否则传送位0
                        SCL = 1;
                        SCL = 0;
                temp00 = temp00<<1;    // 数据左移一位
//发送n字节数据子程序
void AMP_sendnbyte(uchar  *sla, uchar n)
        uchar  *p;
    ampint[0]=byte1;
    ampint[1]=byte2;
    ampint[2]=byte3;
    ampint[3]=byte4;
    ampint[4]=byte5;
        delay_us(5);
    if(foo == 1)
                NACK = 1;
        p=&int[0];
        while(n--)
                sendbyte(p);
                delay_us(5);
                if (foo == 1)
                        NACK=1;
                p++;
        stop();                            // 全部发完则停止
//向上搜索
void search_up(void)
   I2C_byte1 |= MUTEI2CB1;//MUTE=1;                        //静音
   I2C_byte3 |= SUDI2CB3;//SUD=1;                //搜索标志位设为向上
   if(FM_FREQ>108000000){FM_FREQ=87500000;} //        判断频率是否到顶
   FM_FREQ=FM_FREQ+100000;                        //频率加100K
   FM_PLL=(unsigned short)((4000*(FM_FREQ/1000+225))/32768);//计算PLL值
   setByte1Byte2();        //设置I2C第一第二字节PLL        值
        display();
// 向下搜索
void search_down(void)
   I2C_byte3 &= ~SUDI2CB3;// SUD=0;//搜索标志位设为向下
   if(FM_FREQ<87500000){FM_FREQ=108000000;}  //        判断频率是否到底
   FM_FREQ=FM_FREQ-100000;                                 //频率减100K
   FM_PLL=(unsigned short)((4000*(FM_FREQ/1000+225))/32768);         //计算PLL值
        display();
// 自动搜索
void TEA5767_AutoSearch(void)
        OLED_ShowString(10,5,"Auto Mode...",16);
    // 直到搜台成功,RF=1,0x31<IF<0x3E
    while((radioRf==0) || ((0x31>=radioIf)||(radioIf>=0x3E)))
                if(FM_FREQ > (TEA5767_MAX_KHZ*1000))                           // 频率达到最大值
                        FM_FREQ = (TEA5767_MIN_KHZ*1000);
                delay_ms(20);
                TEA5767_Read();                                                 // 读取当前频率值
                radioRf = s_radioReadData[0] & 0x80;
        radioIf = s_radioReadData[2] & 0x7F;
        radioLev = s_radioReadData[3] >> 4;
                display();
        radioRf = 0;
        radioIf = 0;
        radioLev = 0;
        OLED_ShowString(10,5,"PLAYING.....",16);
//应答位检查子函数
void checkack(void)
        SCL_OUT();
        SDA_OUT();
        SDA_INT();
        SDA = 1;                    // 应答位检查(将p1.0设置成输入,必须先向端口写1)
        SCL = 1;
        foo = 0;
        delay_us(20);//DELAY5US;
        if(SDA_V == 1)            // 若SDA=1表明非应答,置位非应答标志F0
   foo = 1;
        SCL = 0;
        SDA_OUT();
//第一第二字节PLL值设定
void setByte1Byte2(void)
   PLL_HIGH=(uchar)((FM_PLL >> 8)&0X3f);         //PLL高字节值
   I2C_byte1=(I2C_byte1&0XC0)|PLL_HIGH;                 //I2C第一字节值
   PLL_LOW=(uchar)FM_PLL;                                         //PLL低字节值
   I2C_byte2= PLL_LOW;                                                 //I2C第二字节值
   sendnbyte(&ADDRESS_SEND,numbyte);             //I2C数据发送
   I2C_byte1 &= ~MUTEI2CB1;//MUTE=0;
   delay_ms(100);//delay100ms();                                                  //延时100ms
   sendnbyte(&ADDRESS_SEND,numbyte);          //I2C        数据发送
2.在主函数循环检测按键状态
 int main(void)
        RCC_ClocksTypeDef ClockInfo;
        SystemInit();
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
//        uart_init(115200);         //串口初始化为115200
         LED_Init();                             //LED端口初始化
        TIM3_Int_Init(499,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
        RCC_GetClocksFreq(&ClockInfo);
        init();                              //  初始化TEA5767
        KEY_Init();
        OLED_Init();                        //初始化OLED
        OLED_Clear();
        //上电初始化界面
        num1=FM_FREQ/100000000;                                                //提取频率值
        num2=(FM_FREQ%100000000)/10000000;
        num3=(FM_FREQ%10000000)/1000000;
        num4=(FM_FREQ%1000000)/100000;
        OLED_ShowString(35,0,"TEA5767",16);
        OLED_ShowString(0,3,"FM:",16);
        OLED_ShowNum(50,3,num1,1,16);
        OLED_ShowNum(60,3,num2,1,16);
        OLED_ShowNum(70,3,num3,1,16);
        OLED_ShowString(80,3,".",16);
        OLED_ShowNum(85,3,num4,1,16);
        OLED_ShowString(100,3,"MHz",16);
         while(1)
                if((KEY0==0)||(KEY1==0)||(KEY2==0))//按键按下
                                delay_ms(10);//消除抖动
                                if(KEY0==0)                //按键显示切换
                                        rekey = 1;
                                        search_up();          //频率向上
                                        delay_ms(200);//消除抖动
                                else  if(KEY1==0)                //按键显示切换
                                        rekey = 1;
                                        search_down();          //频率向上
                                else  if(KEY2==0)                //按键显示切换
                                        rekey = 1;
                                        TEA5767_AutoSearch();          //自动搜台
附录
写数据
TEA5767 写入数据时,地址的最低位是0,即写地址是C0。读出数据时地址的最低位是1,即读地址是C1。TEA5767的控制寄存器要写入5个字节,每次写入数据时必须严格按照下列顺序进行:
地址、字节1、字节2、字节3、字节4、字节5。
每个字节的最高位首先发送。在时钟的下降沿后写入的数据生效。上电复位后,设置为静音,所有其它位均被置低,必须写入控制字初始化芯片。
TEA5767内部有一个5个字节的控制寄存器,在IC上电复位后必须通过总线接口向其中写入适当的控制字,它才能够正常工作。寄存器介绍如下
数据字节1的格式
数据字节1各位的说明
数据字节2的格式
数据字节2各位的说明
数据字节3的格式
数据字节3各位的说明
搜索停止电平设定
数据字节4的格式
数据字节4各位的说明
数据字节5的格式
数据字节5各位的说明
读数据
和写数据类似,从TEA5767 读出数据时,也要按照地址、字节1、字节2、字节3、字节4、字节5”这样的顺序读出,读地址是C1
举例
根据上面的算法,以106.8的天津交通台为例,它的PLL为32d1H,第一个字节的BIT7=0非静音,BIT6=0不搜索,第三个字节的BIT4=0低本振,第四个字节的BIT5=0欧美制式,BIT4=1用32768晶振,其余位的设置无所谓,可任意。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 200.00 元 2023-10-24
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
xinxianshi| | 2023-10-25 22:32 | 只看该作者
怎么接收AM单边带?
xinxianshi| | 2023-10-25 22:34 | 只看该作者
实物呢,看看效果如何。
wei565831866| | 2023-10-25 23:01 | 只看该作者
看看 是什么好东西
trucyw| | 2023-10-26 08:27 | 只看该作者
看看什么好东西
yygdzjs| | 2023-10-26 08:39 | 只看该作者
收音机好久不有用过了.看一下.
Peanut2077| | 2023-10-27 11:57 | 只看该作者
求源码
cooldog123pp| | 2023-10-29 17:41 | 只看该作者
666看下完整的方案
Stahan| | 2023-10-29 20:23 | 只看该作者
能收多少台啊?
chenqianqian| | 2023-10-30 08:39 | 只看该作者
这颗收音机芯片也是挺经典的。
V千里独行| | 2023-10-30 11:05 | 只看该作者
围观
昨天| | 2023-11-1 14:57 | 只看该作者
向大佬学习
ql2000| | 2023-11-6 08:44 | 只看该作者
学习中,支持楼主
wcheng13| | 2023-11-6 09:03 | 只看该作者
看看
xu@xupt| | 2023-11-8 19:03 | 只看该作者
好资源~~~
wangxinyue| | 2023-11-18 08:16 | 只看该作者
这个级别我想做到。
banshi| | 2023-12-8 20:09 | 只看该作者
想看源码
step3| | 2024-2-22 16:43 | 只看该作者
下载
xjc| | 2024-2-27 16:01 | 只看该作者
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
慢醇| | 2024-2-27 17:46 | 只看该作者
资源哇塞,出个源码吧。大佬!
发新帖 本帖赏金 200.00元(功能说明)我要提问
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
