[充电器]
PFM升压双节锂电池充电控制集成电路 CN3312A/B/C
7193|11
spring95|  楼主 | 2023-10-18 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
CN3312A/B/C是一款工作于4.5V到6.5V的PFM升压双节锂电池充电控制集成电路。CN3312A/B/C采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电流检测电阻,电感电流检测单元,电池电压检测电路,P沟道场效应晶体管和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,应用简单等优点。
当接通输入电源后,CN3312A/B/C进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到电感电流上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。CN3312A/B/C恒流模式的电感电流(输入电流)由内部电流检测电阻分别设置在2.65A, 1.75A和1A,也可以通过外部电阻减小。当BAT管脚电压第一次达到8.4V(典型值)时,CN3312进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。在准恒压模式,当BAT管脚电压达到8.4V时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,再次进入充电状态。
当电池电压低于输入电压时,CN3312A/B/C用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,管芯过温保护,符合JEITA标准的电池温度监测功能和状态指示等。
CN3312A/B/C采用8管脚散热增强型SOP封装。
特点:
⚫输入电压范围:4.5V 到6.5V
⚫工作电流:280微安@VIN=5V
⚫输入电源自适应功能,支持太阳能供电
⚫不需外部电流检测电阻,固定电感电流(输入电流):CN3312A:2.65ACN3312B:1.75ACN3312C:1A
⚫电感电流(输入电流)可通过外部电阻降低
⚫高达1MHz开关频率
⚫准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
⚫符合JEITA标准的电池温度监测功能
⚫自动再充电功能
⚫当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
⚫芯片使能输入端
⚫管芯过温保护
⚫电池端过压保护
⚫充电状态指示输出
⚫工作温度范围:-40°C到85°C
⚫8管脚散热增强型SOP封装(eSOP8)
⚫产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
spring95|  楼主 | 2023-10-19 14:40 | 只看该作者
CN3312A/B/C 中文版规格书
CN3312规格书.pdf
614.23 KB
spring95|  楼主 | 2023-10-23 15:52 | 只看该作者
spring95 发表于 2023-10-19 14:40
CN3312A/B/C 中文版规格书
CN3312A/B/C英文版规格书
CN3312.pdf
519.92 KB
spring95|  楼主 | 2024-7-23 16:35 | 只看该作者
主要功能:PFM升压双节锂电池充电控制集成电路
spring95|  楼主 | 2024-7-30 14:49 | 只看该作者
工作模式:开关式
spring95|  楼主 | 2024-8-20 13:51 | 只看该作者
spring95 发表于 2024-7-30 14:49
工作模式:开关式
电池种类:锂离子电池
spring95|  楼主 | 2024-10-23 10:27 | 只看该作者
spring95 发表于 2024-8-20 13:51
电池种类:锂离子电池
电池数量:2
spring95|  楼主 | 2024-10-25 09:29 | 只看该作者
输出电压范围:0-8.4V
spring95|  楼主 | 2024-10-28 17:15 | 只看该作者
spring95 发表于 2024-10-25 09:29
输出电压范围:0-8.4V
输入电压范围:4.5V-6.5V
spring95|  楼主 | 2024-10-30 14:05 | 只看该作者
spring95 发表于 2024-10-28 17:15
输入电压范围:4.5V-6.5V
工作电流:280uA
spring95|  楼主 | 2024-11-7 15:01 | 只看该作者
太阳能供电:是
spring95|  楼主 | 2025-3-27 14:30 | 只看该作者
产品参数
工作模式:开关式
电池种类:锂离子电池
电池数量:2
输出电压范围:0-8.4V
输入电压范围:4.5V-6.5V
工作电流:280uA
太阳能供电:是
热调制:是
封装形式:eSOP8
最大输出功率:10W
内置功率管:内置PMOS
