[技术问答]
HC32L110低功耗模式不稳定问题
2066|19
卡文迪许怪|  楼主 | 2023-10-11 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近试了HC32L110低功耗。HC32L110C6PA-TSSOP20主时钟选择内部高速时钟。
启动使用了GPIO,lptime。
GPIO不使用的io都做了输入模式处理(除swd)。
lptime有中断。
一开始的时候5ua,正常运行,每1s唤醒一次。
但是运行了一天之后,我发现他功耗来到了60ua,这是为什么?
代码如下:
#include "main.h"
volatile int LptTest_L    = 0;
volatile int LptTest_falg = 0;
int SYS_Status = 0;
int main(void)
    Main_Init();
    while (1) {
        switch (SYS_Status) {
            case (0): {
                if (LptTest_L >= 1) {
                    Lpt_Stop();
                    if (User_do_check() == 0) {
                        SYS_Status++; //
                    } else {
                        SYS_Status = 2;
                if (LptTest_falg == 1 && SYS_Status == 0)        // nothing
                    LptTest_falg = 0;
                    Lpm_GotoLpmMode();
            } break;
            case (1): {
                SYS_Status++;
                // do something
            } break;
            case (2): {
                SYS_Status++;
                LptTest_L = 0;
                                Lpt_ARRSet(0x00);
                Lpt_Run();
                // run time
            } break;
            case (3): {
                SYS_Status = 0;
                Lpm_GotoLpmMode();
                // low pow & clean Status
            } break;
            default:
                break;
                Base_NOP_Delay(10, 10);
int User_do_check(void)
    int retval = 0;
    User_GPIO_set(MOSB, 1);
    Base_NOP_Delay(6000, 100);
    User_GPIO_set(MOSB, 0);
    return retval;
void Main_Init(void)
    stc_clk_config_t stcClkCfg;
    stcClkCfg.enClkSrc  = ClkRCH;
    stcClkCfg.enHClkDiv = ClkDiv1;
    stcClkCfg.enPClkDiv = ClkDiv1;
    Clk_Init(&stcClkCfg);
    Clk_Enable(ClkRCL, TRUE); // 使能RCL
    User_GPIO_Init(TRUE);
    User_GPIO_set(GPO, 0);
    User_GPIO_set(MOSA, 0);
    User_GPIO_set(MOSB, 0); // 全关
    //        Uart_lp_Init (TRUE);
    TIME_lp_Init(TRUE);
    do {
    } while (1 == KEY_R()); // 注意:此处用户不能屏蔽,否则进入深度休眠模式导致SWD连接不上 //
    Lpm_GotoLpmMode();
void LptInt(void)
    if (TRUE == Lpt_GetIntFlag()) {
        Lpt_ClearIntFlag();
        LptTest_falg = 1;
        LptTest_L++;
        if (LptTest_L > 1000) {
            LptTest_L = 0;
int TIME_lp_Init(int Set)
    stc_lpt_config_t stcConfig; // time
    stc_lpm_config_t stcLpmCfg; // Low Power Mode
    DDL_ZERO_STRUCT(stcLpmCfg);
    int retval          = Ok;
    uint16_t u16ArrData = 0;
    if (Set) {
        Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralLpTim, TRUE);
        stcConfig.enGateP  = LptPositive;
        stcConfig.enGate   = LptGateDisable;
        stcConfig.enTckSel = LptIRC32K;
        stcConfig.enTog    = LptTogDisable;
        stcConfig.enCT     = LptTimer;
        stcConfig.enMD     = LptMode2;
        stcConfig.pfnLpTimCb = LptInt;
        if (Lpt_Init(&stcConfig) != Ok)
            retval = Error;
        if (retval == Ok) {
            // Low Power Mode Cfg
            stcLpmCfg.enSEVONPEND   = Se***dDisable;
            stcLpmCfg.enSLEEPDEEP   = SlpDpEnable;
            stcLpmCfg.enSLEEPONEXIT = SlpExtDisable;
            Lpm_Config(&stcLpmCfg);
            // Lpt 中断使能
            Lpt_ClearIntFlag();
            Lpt_EnableIrq();
            EnableNvic(LPTIM_IRQn, 2, TRUE);
            // 设置重载值,计数初值,启动计数
            Lpt_ARRSet(u16ArrData);
            Lpt_Run();
    } else {
        Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralLpTim, FALSE);
    return retval;
q1ngt12| | 2023-10-25 11:32 | 只看该作者
小华的芯片低功耗挺稳定的啊,咋还不稳定了?
su1yirg| | 2023-10-25 12:37 | 只看该作者
你是不是硬件受到干扰了啊
cen9ce| | 2023-10-25 13:52 | 只看该作者
一般情况是谁静电打到这电路板了或者受到其他干扰会这样,容易漏电
g0d5xs| | 2023-10-25 15:12 | 只看该作者
是不是电容漏电了?
tax2r6c| | 2023-10-25 16:45 | 只看该作者
你多测几个,看看都是功耗60微安吗?
lix1yr| | 2023-10-25 18:28 | 只看该作者
多测测,一般多测测才能判断是硬件问题,还是程序问题
lamanius| | 2023-10-26 08:25 | 只看该作者
SWD好像也要处理一下吧
y1n9an| | 2023-10-26 09:18 | 只看该作者
你就按照官方的低功耗配置IO状态就行
suw12q| | 2023-10-26 10:39 | 只看该作者
看代码好像没啥问题,但是你说一下增长60uA,不知道为啥
d1ng2x| | 2023-10-26 13:14 | 只看该作者
是不是有的外设没处理好啊?没关闭吧
wubangmi| | 2023-10-26 17:47 | 只看该作者
建议不使用的GPIO关闭上下拉并输出低,或者配置下拉使能输出低。
配置上拉输入不太好,我实测有些芯片会有60~70uA的功耗
tpgf| | 2023-11-2 10:10 | 只看该作者
如果重新断电 上电之后还能回到5ua的低功耗模式吗
aoyi| | 2023-11-2 10:42 | 只看该作者
内部的这个高速时钟应该不是问题 能确定程序没有跑飞吗
tfqi| | 2023-11-2 11:16 | 只看该作者
代码的运行环境怎么样 干扰厉害吗
gwsan| | 2023-11-2 20:49 | 只看该作者
看代码的话 并没有复杂的功能 这个电流可以进行实时监控吗
zljiu| | 2023-11-2 21:13 | 只看该作者
不同的芯片在低功耗的时候对引脚的处理有些不同
nawu| | 2023-11-2 21:48 | 只看该作者
这种现象是非常容易复现的还是偶尔一次的呢
嵌入式蛋挞| | 2024-7-31 17:10 | 只看该作者
能教下我吗 我进入休眠后电流mA
MrChen93| | 2025-5-29 12:14 | 只看该作者
检查下IO口配置,特别是一些浮空状态的
