[独创算法]
HotCRC内的HotCodeToHex()源码(菜农自创万国字符编码)
1259|0
hotpower|  楼主 | 2023-9-23 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜农电子淘宝:https://hotcomlock.taobao.com/ 准备出书:http://hotcomlock.com/hotcomlock.html
HotCode汉字编码(V1.0)是菜农对UniCode编码(V5.0)的汉字简化版本:
1.用0080-00ff替换2580-25ff方块元素几何图形。
2.用f900-faff替换2c00-2dff格拉哥里字母等。
3.用fe30-fe4f替换9fc0-9fdf未定义。
4.用ff00-ffff替换2800-28ff盲文点字模型。
HotCode选中unicode2000-9fff为编码范围,
然后加6000,使HotCode编码范围为8000-ffff,ascii码为00-7f。
HotCode编码汉字为两字节,字符为单字节。
    function HotCodeToHex(hotcodestr) {
        var str,ptr,hexstr;
        var i, num;
        hexstr = "";
        str = hotcodestr;
        i = 0;
        for(i = 0;i < str.length;i ++) {
            num = str.charCodeAt(i);
            if(num < 0x80) {//字符,.[]-+
                hexstr += inttohex(num, 2);
            else if(num < 0x100){
                num -= (0x0080 - 0x2580);//0x80-0x80+2580
                num += 0x6000;
                hexstr += inttohex(num, 4);
            else {//汉字
                if(num >= 0xff00) {//全角ascii,全角中英文标点等
                    num -= (0xff00 - 0x2800);
                else if (num >= 0xfe30 && num <= 0xfe4f) {
                    num -= (0xfe30 - 0x9fc0);
                else if (num >= 0xf900 && num <= 0xfaff) {
                    num -= (0xf900 - 0x2c00);
                else if (num >= 0x2000 && num <= 0x9fff) {
                else {
                    num = 0x3000;//空格
                num += 0x6000;
                ptr = inttohex(num, 4);
                hexstr += ptr;
        return hexstr;
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
