[数字/模拟电源]
LDO可以这样并联使用吗?
6541|52
在这个示例电路中也是具有较高输出电压的LDO开始提供电流。当具有较高电压的LDO的输出电流流过镇流电阻时,会引起电压降,并且当其变得与具有较低电压的LDO电压相同时,具有较低电压的LDO也开始提供电流。这样,利用电阻的电压降来平衡输出电压,每个LDO都会向负载供应电流。输出电压的平衡关系可以通过以下公式来表示:
VOUT1-IOUT1×RBALLAST=VOUT2-IOUT2×RBALLAST
xinxianshi|  楼主 | 2023-9-20 14:59 | 只看该作者
通过二极管连接两个LDO输出时的电路
ingramward| | 2023-10-5 10:32 | 只看该作者
LDO并联时,所有LDO的输出电压必须相同,否则无法并联使用。
jkl21| | 2023-10-5 15:46 | 只看该作者
可能导致不稳定的电压输出、电流不均衡和热量集中等问题。
averyleigh| | 2023-10-5 16:03 | 只看该作者
理论上是可以并联使用的,
maqianqu| | 2023-10-5 19:01 | 只看该作者
不建议直接将多个LDO并联使用
bartonalfred| | 2023-10-5 20:43 | 只看该作者
不能简单地并联两个LDO,需要考虑到它们的参数差异和并联后的反馈控制问题
houjiakai| | 2023-10-5 21:15 | 只看该作者
所有LDO的输入电压范围必须相同
maudlu| | 2023-10-5 21:46 | 只看该作者
LDO是可以并联使用的,但是一定要注意两个芯片的均流特性。
lzbf| | 2023-10-8 14:05 | 只看该作者
LDO并联使用时需要添加额外的控制环路来实现两个LDO电流的自动均摊。
robertesth| | 2023-10-8 14:50 | 只看该作者
在并联使用时,要保证各个LDO的输出电流均衡分配,以防止过热或限流。
uytyu| | 2023-10-8 14:58 | 只看该作者
如果电流能力相差较大,可能导致电流较大的 LDO 工作在非线性区,从而影响输出电压的稳定性。
juliestephen| | 2023-10-8 15:31 | 只看该作者
LDO并联使用需要考虑多个因素,包括输出电压、输出电流、热设计、输入电压范围和电源噪声等。
pixhw| | 2023-10-8 15:51 | 只看该作者
如果你需要提供更大的输出电流,可以考虑使用高电流输出的单个LDO
tifmill| | 2023-10-8 16:16 | 只看该作者
LDO并联使用时负载电流不会自动均摊,而是全部由其中一个LDO来承担,导致LDO过热或者限流。
uytyu| | 2023-10-8 16:36 | 只看该作者
两个LDO芯片的内部基准源、FET特性和误差放大器的噪声可能会有所不同
wangdezhi| | 2023-10-8 16:57 | 只看该作者
如果要并联多个LDO,那么每个LDO的输出电压都要相等,而且每个LDO的输出电流也要相等。
mickit| | 2023-10-8 17:20 | 只看该作者
10299823| | 2023-10-8 17:32 | 只看该作者
使用其他稳压器方案,如DC-DC转换器。
hearstnorman323| | 2023-10-8 18:02 | 只看该作者
尽管可以将两个LDO的FB脚连接到了同一个分压网络
