发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[开发工具]
使用 Eclipse CDT 环境、 Jlink 工具以及 HCWB392 GCC 样例完成开发
3047|15
#申请原创# @21小跑堂
本文档主要介绍如何用 Eclipse C/C++ IDE、ARM GNU GCC 和 Jlink 开发调试 HCWB392 模板工程。
一、搭建环境
本文档搭建的开发环境基于 Windows 10 64位操作系统,需要逐一准备如下几个软件工具:
1. 下载和安装 JDK
Eclipse IDE 环境需要依赖 JRE 。
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk20-windows
双击 jdk-20_windows-x64_bin.exe 或者 jdk-20_windows-x64_bin.msi 进行安装,安装目录任意选择,这里为 ”D:\Program Files\JAVA “ ,安装完后需要将其添加进系统环境变量。
在 cmd 窗口中确认 “javac --version” ,显示版本的话表示安装并且添加 JDK 成功。
2. 下载 eclipse-embedcdt IDE
该工具为 Eclipse for Embedded C/C++ 应用开发所使用的 IDE。
https://github.com/eclipse-embed-cdt/org.eclipse.epp.packages/releases
下载后解压即可使用,无需安装。
3. GNU Arm Embedded Toolchain
这是 arm cortex m 系列设备的 gcc 交叉编译链工具。
https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm
下载后双击 gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-win32.exe 进行安装,并且将其添加进系统环境变量。
4. gnu mcu eclipse windows build tools
这是 make 的驱动工具,要有它才能使用 make 指令去遵照 makefile 使用 gcc 交叉编译程序。
https://github.com/xpack-dev-tools/windows-build-tools-xpack/releases
下载好后将其解压至一个任意指定的目录,无需安装,并且需要将其添加进系统环境变量,这样 eclipse ide 可以使用它的命令行工具驱动编译。
5. Jlink 相关驱动以及插件包
这里提供的是 JLink_Windows_V756_x86_64.exe  和 HC32xxx J-Flash V2.1.1.zip  ,插件包中包括了 HC32F46x 设备但还未包括 HCWB392 设备,所以后面使用 Jlink 调试时设备暂时填写的是 “HC32F46x"。需要按照以下方式在 Jlink 驱动包中添加或者替换设备。
二、导入 template gcc 工程
  • 双击 Eclipse目录下的 eclipse.exe 打开 Eclipse。初次运行,会出现设置 Workspace 的对话框,如下图所示, Workspace 的路径可自行指定,它是 IDE 工作的容器必须得由,如果不想每次启动都出现这个对话框,请勾选“ Use this as the default and do not ask again”,然后点击 Launch”按钮。
  • 全局设置 ,单击 Windows->Preferences 展开 MCU 选项,设置 GNU ARM 工具链的名称和路径:
Global Build Tools Path 可以不设置,因为前面已经设置了 xpack 工具的全局变量了。接着再设置 Jlink 驱动的路径,需要与自己安装的路径对应:
  • 如果不喜欢默认的快捷键方式,可自定义快捷键 ,这里使用 Visual Studio 的快捷键,设置好快捷键后,点击“ Apply and Close”按钮,结束全局配置。
  • 将已经适配好的 GCC 工程导入至 IDE 中,参照以下步骤:
  • 编译和调试工程,参照以下步骤:
如果只是运行的话,可以点击 Run template_JlinkDebug.launch ,正常调试运行起来后,开发板的串口会发出调试信息,黄绿灯交替闪烁。
三、其它
如何添加已有的文件夹至工程?可以直接拖拽至 template 主目录下然后 linked 资源
如何添加头文件路径到工程中?可以在 ide 中直接设置,也可以在 .cproject 源文件中直接添加。
如何消除文件夹红色叉号?可以在 problem 告警里 quick fix ,一般是添加 suppress("Symbol is not resolved") 注释即可。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2023-09-20
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
21小跑堂 2023-9-20 18:23 回复TA
本文档主要介绍如何用 Eclipse C/C++ IDE、ARM GNU GCC 和 Jlink 开发调试 HCWB392 模板工程。整个过程透明清晰,一步步完成,具有很大的借鉴意义。
weifeng90| | 2023-9-14 07:57 | 只看该作者
学习了,感谢分享经验。
玄德| | 2023-9-14 09:16 | 只看该作者
很详细!
标记一下
cooldog123pp| | 2023-9-14 13:36 | 只看该作者
楼主这个写的非常详细,向论坛申请原创,我也mark一下,下次需要的时候过来学习。
tpgf| | 2023-10-11 12:15 | 只看该作者
Eclipse CDT这个工具是用来开发什么的呢
qcliu| | 2023-10-11 15:21 | 只看该作者
在哪里可以下载到**版本的eclipse ide环境呢
drer| | 2023-10-11 15:51 | 只看该作者
这种环境上的依赖对版本有要求吗
coshi| | 2023-10-11 16:38 | 只看该作者
drer 发表于 2023-10-11 15:51
这种环境上的依赖对版本有要求吗
估计肯定需要有版本匹配 要不然版本相差太多也不支持
kxsi| | 2023-10-11 16:55 | 只看该作者
如果环境不支持的话 如何根据报错信息确定缺少什么呢
wiba| | 2023-10-11 17:15 | 只看该作者
报错信息 会告诉你缺少那种环境的
yang377156216|  楼主 | 2024-4-23 17:06 | 只看该作者
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123246
再推荐一个开发环境,已经适配好了 HC32 M4
feifeifeichang| | 2024-4-24 14:07 | 只看该作者
了不起
gangong| | 2024-10-27 09:33 | 只看该作者
真不错了
yuchl| | 2024-12-20 15:29 | 只看该作者
不错的
yangxiaor520| | 2024-12-21 09:19 | 只看该作者
一直用eclipse+IAR开发单片机
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
