发新帖本帖赏金 40.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[其他ST产品]
【技术分享】ST MCU开发中的问题与解决方案:时序优化
1362|6
poison0|  楼主 | 2023-8-29 01:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#有奖活动# #申请原创# @21小跑堂
STMicroelectronics的微控制器单元(MCU)在嵌入式系统开发中广泛应用,然而在实际的开发过程中,常常会遇到各种技术问题。
本文分享我在ST MCU开发中遇到的一个时序优化问题,以及我找到的解决方案,**能为其他开发者提供一些有用的经验。
问题背景:
在一个实时控制系统的项目中,我使用了ST的一款高性能STM32系列MCU来控制电机运动。
出现了一个问题,就是随着系统逐渐复杂,我发现在某些情况下,电机的运动不够平稳,似乎存在一些时间上的不确定性。
感觉好像在时间上出现了运动偏差。
问题分析:
经过仔细的调查和分析,我认定问题应该是出现在电机控制信号的时序上。
这会导致我的运动不稳定,影响测试效果。
在控制电机的过程中,我需要保证电机的加速、减速和稳定运动之间的时序是精确的,否则会导致电机的运动不稳定,影响系统的性能。
解决方案:时序优化
为了解决这个时序问题,我采取了以下一系列措施:
时钟源选择和配置
我仔细选择了适合电机控制的时钟源,并进行了时钟配置,以确保时钟的精确性和稳定性。
定时器配置
我使用了MCU内部的定时器模块,根据控制要求配置了不同的定时器通道,以产生精确的时间间隔。
中断优先级管理
为了保证时序的准确性,我根据不同任务的优先级,合理地分配了中断的优先级,确保关键任务的中断能够及时响应。
编码器反馈校准
电机的位置信息是通过编码器反馈获取的,我对编码器的信号进行了校准和滤波处理,以确保获取的位置信息准确无误。
时序调试和优化
我使用示波器和逻辑分析仪对系统的时序进行了详细的监测和调试,逐步优化了控制信号的时序精度。
ST MCU的时序优化,配置定时器和中断是关键步骤。
下面我给出一个示例,展示如何在STM32系列MCU中配置一个定时器以及相应的中断,以解决电机控制时序问题。
假设我需要以一定的时间间隔来更新电机的控制信号,下面是基于STM32 HAL库的示例代码,可以参考如何配置定时器和中断来实现这个目标。
#include "stm32f4xx_hal.h"
// 定义定时器句柄
TIM_HandleTypeDef htim;
// 定时器中断处理函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM3) {
        // 在此处更新电机控制信号
        // 可以调用相关函数或写入相关寄存器
int main(void) {
    // STM32初始化
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    // 定时器初始化
    __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
    htim.Instance = TIM3;
    htim.Init.Prescaler = 1000 - 1; // 设置预分频器
    htim.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim.Init.Period = 5000 - 1; // 设置定时器周期,对应5ms的时间间隔
    htim.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    HAL_TIM_Base_Init(&htim);
    // 中断初始化
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
    // 启动定时器
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim);
    while (1) {
        // 主循环中执行其他任务
// 定时器中断处理函数
void TIM3_IRQHandler(void) {
    HAL_TIM_IRQHandler(&htim);
在这个示例中,我使用了STM32的TIM3定时器,设置了一个5ms的定时周期。
当定时器计数达到设定值时,将触发定时器中断,并在中断处理函数中更新电机的控制信号。
不同的需求需要根据电机控制算法来在中断处理函数中执行相应的操作,以确保电机运动的准确性和稳定性。
电机速度控制算法:PID控制
PID控制是一种常用的闭环控制算法,用于调节电机的速度。PID控制器由比例(P)、积分(I)和微分(D)三个部分组成,通过不断调整控制信号,使电机的速度达到期望值。
控制信号(输出)可以通过以下公式计算:
u(t)=Kp​⋅e(t)+Ki​⋅∫0t​e(τ)dτ+Kd​⋅dtde(t)​
u(t) 是控制信号,即电机的控制输入。
Kp​、��Ki​ 和 ��Kd​ 是比例、积分和微分的控制参数。
  • �(�)e(t) 是当前速度误差,即期望速度与实际速度的差。
  • ∫0��(�)��∫0t​e(τ)dτ 是速度误差的积分项,用于处理积分误差。
  • ��(�)��dtde(t)​ 是速度误差的微分项,用于处理速度变化率。
在实际应用中,需要根据电机的特性和系统要求来调整PID控制器的参数,达到控制效果。
需要注意电机控制算法因应用而异。
在实际开发中,根据电机类型、负载特性以及控制要求,可能会采用更复杂的算法,如矢量控制、FOC(场定向控制)等。
选择适合的电机控制算法需要深入理解电机的性能和控制原理,并根据具体情况进行调整和优化。
效果与总结:
通过以上一系列的优化措施,我成功地解决了电机控制系统中的时序问题。
电机的运动变得更加平稳和准确,系统性能得到了显著提升。
这个经验也让我深刻认识到在嵌入式系统开发中,时序优化对于实时性能的重要性。
在ST MCU开发中,时序优化是一个常见但关键的技术问题。
通过合理的时钟配置、定时器设置、中断管理和信号处理,我们可以有效地提高系统的时序精度,从而确保系统的性能和稳定性。
我**我的经验分享能够对其他开发者在ST MCU开发中的时序优化方面提供一些有益的启示。
感谢观看,有问题请在本帖下方进行提问。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 40.00 元 2023-08-31
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
poison0 2023-9-4 16:18 回复TA
@21小跑堂 :谢谢跑堂大人指点~
21小跑堂 2023-8-31 15:41 回复TA
项目所使用的外设和任务越多,整个项目的协同性越重要,优质的多外设和任务的协调分配可以更好的实现效果。诸如此类,只能自己锻炼学习,多次的调试和总结才能完成优秀的方案实现。
guoyt| | 2023-8-29 19:49 | 只看该作者
格式清晰,逻辑通顺,不错
yangjiaxu| | 2023-8-31 21:22 | 只看该作者
时序优化,真的很重要的,而且一般要借助逻辑分析仪这种,进行调试更好一些
Stahan| | 2023-9-2 22:30 | 只看该作者
写的很好,就是有几个地方是乱码了。可以传一下附件吗?
MessageRing| | 2023-9-3 21:56 | 只看该作者
任务多了逻辑处理就不太好把控了
发新帖 本帖赏金 40.00元(功能说明)我要提问
