发新帖本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
12345下一页
返回列表
[方案相关]
HC32F072之nr_micro_shell移植+源码
26143|94
#申请原创# @21小跑堂 @21ic小喇叭
全网首发,硬核!
周末在家,顺便把前段时间研究的一个开源代码库的移植案例整理分享出来,希望给坛友们提供便利。我移植的mcu是小华HC32F072。
1. 开源nr_micro_shell介绍
       在进行调试和维护时,常常需要与单片机进行交互,获取、设置某些参数或执行某些操作,nr_micro_shell正是为满足这一需求,针对资源较少的MCU编写的基本命令行工具。虽然RT_Thread组件中已经提供了强大的finsh命令行交互工具,但对于ROM、RAM资源较少的单片机,finsh还是略显的庞大,在这些平台上,若仍想保留基本的命令行交互功能,nr_micro_shell是一个不错的选择。
nr_micro_shell具有以下优点
1.占用资源少,使用简单,灵活方便。使用过程只涉及两个shell_init()和shell()两个函数,无论是使用RTOS还是裸机都可以方便的应用该工具,不需要额外的编码工作。
2.交互体验好。完全类似于linux shell命令行,当串口终端支持ANSI(如Hypertrm终端)时,其不仅支持基本的命令行交互,还提供Tab键命令补全,查询历史命令,方向键移动光标修改功能。
3.扩展性好。nr_micro_shell为用户提供自定义命令的标准函数原型,只需要按照命令编写命令函数,并注册命令函数,即可使用命令。
nr_micro_shell和相同配置下的finsh (finsh不使用msh)占用资源对比
[td]
原始工程添加nr_micro_shell增加量添加finsh增加量
ROM63660+3832+26908
RAM4696+1104+1304
代码仓库地址: https://gitee.com/nrush/nr_micro_shell
2. 移植步骤
      这么好这么优秀的一个代码库,我们该如何移植呢?如果你学会了移植到某一款mcu上之后,其他mcu都是照葫芦画瓢的哦。
2.1 使用git工具下载源码到你的工程目录下:
然后把源码添加到mdk工程中,如下图所示:
2.2 这里我们就要修改源码中的接口函数了
2.2.1 修改nr_micro_shell_config.h文件中的一个宏定义和一个uart发送字符的接口函数:
2.2.2 在ansi_port.c中,修改接口如下:
2.2.3  此时基本就改好了,你会发现有了发送,接收怎么办呢?
此时需要再自己工程中的串口接收中断函数中添加一个shell(ch);接口函数:
值得注意的是,此接口也可以不放在中断里面哦,也可以放在RTOS中的某个任务里。
2.2.4 万事俱备,只欠东风啦!那是啥呢?聪明的你应该想到了,那就是初始化!调用 shell_init();接口即可。
3. 测试验证
4. 扩展: 如何添加自己的命令呢?源码nr_micro_shell_commands.c中有模板:
我自己添加的cmd如下:
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] ls command
void shell_ls_cmd(char argc, char *argv)
        unsigned int i = 0;
        if (argc > 1)
                if (!strcmp("cmd", &argv[argv[1]]))
                        for (i = 0; nr_shell.static_cmd[i].fp != NULL; i++)
                                shell_printf("%s",nr_shell.static_cmd[i].cmd);
                                shell_printf("\r\n");
                else if (!strcmp("-v", &argv[argv[1]]))
                        shell_printf("version date: 20230326.\r\n");
                else if (!strcmp("-h", &argv[argv[1]]))
                        shell_printf("useage: ls [options]\r\n");
                        shell_printf("options: \r\n");
                        shell_printf("\t -h \t: show help\r\n");
                        shell_printf("\t -v \t: show version\r\n");
                        shell_printf("\t cmd \t: show all commands\r\n");
        else
                shell_printf("ls need more arguments!\r\n");
argc是参数的数目
argv存储每个参数的起始地址和内容
void shell_reboot_cmd(char argc, char *argv)
   if (!strcmp("reboot", &argv[argv[0]]))
           shell_printf("MCU Reboot now!!\r\n");
           MCU_soft_Reset();
/*显示各种输入信号的信息*/
void shell_speed_cmd(char argc, char *argv)
        if (!strcmp("speed", &argv[argv[0]]))
                shell_printf("\r\n供电电压 = %d (MV) 油量 = %02d%%",Analog.Bat_vol,Analog.Oil_precent);
                shell_printf("\r\n轴流滚筒转速 = %d rpm",Drum.Speed);
                shell_printf("\r\n割台上下限范围 = [%d - %d]",Getai.Limit_Down_height,Getai.Limit_UP_height);
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 显示配置参数
void shell_config_opt_cmd(char argc, char *argv)
    if (argc > 1)
                if (!strcmp("erase", &argv[argv[1]]))
                        shell_printf("Erease Flash Sector [250 ~ 254] !!\r\n");
                        Flash_SectorErase(Sector250_BaseAddr);
                        Flash_SectorErase(Sector251_BaseAddr);
                        Flash_SectorErase(Sector253_BaseAddr);
                        Flash_SectorErase(Sector254_BaseAddr);
                        Flash_SectorErase(Sector255_BaseAddr);
                else if (!strcmp("read", &argv[argv[1]]))
                        shell_printf("dump flash config.\r\n");
        else
                shell_printf("config need another arguments!\r\n");
                shell_printf("You can press 'config erase' or 'config read'!\r\n");
#ifdef NR_SHELL_USING_EXPORT_CMD
NR_SHELL_CMD_EXPORT(ls, shell_ls_cmd);
NR_SHELL_CMD_EXPORT(test, shell_test_cmd);
#else
const static_cmd_st static_cmd[] =
                {"ls", shell_ls_cmd},
                {"config", shell_config_opt_cmd},
        {"reboot", shell_reboot_cmd},
        {"speed", shell_speed_cmd},
                {"\0", NULL}};
#endif
至此,整个移植过程就完美结束啦。
如果还有什么疑问,欢迎留言讨论哦。
工程源码在附件中,欢迎下载。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
操作视频:
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2023-05-25
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
cooldog123pp 2023-5-26 08:13 回复TA
666这个很6
21小跑堂 2023-5-25 13:44 回复TA
以HC32F072芯片为依托,移植nr_micro_shell,步骤清晰,讲解细致,配以清晰的视频,容易理解借鉴,感谢分享
caizhiwei|  楼主 | 2023-5-20 20:08 | 只看该作者
沙发,
gaoyang9992006| | 2023-5-20 20:40 | 只看该作者
非常奈斯,这有图有真相,有代码的。
liszt99| | 2023-5-22 08:39 | 只看该作者
学习学习
wifi99| | 2023-5-22 08:40 | 只看该作者
学习学
lzm2008| | 2023-5-22 08:53 | 只看该作者
非常棒!
gyh974| | 2023-5-22 09:56 | 只看该作者
调试好工具
00750| | 2023-5-22 13:38 | 只看该作者
非常棒!
凡人8000| | 2023-5-22 15:08 | 只看该作者
没了解这个,学习一下,感谢分享!
最爱01间| | 2023-5-26 12:12 | 只看该作者
有意思!!
caizhiwei|  楼主 | 2023-5-26 18:14 | 只看该作者
非常有意思哦,和linux一样丝滑
铁蛋锅| | 2023-5-31 06:26 | 只看该作者
学习学习
westzg| | 2023-6-9 15:55 | 只看该作者
感谢楼主分享
wengh2016| | 2023-6-10 09:49 | 只看该作者
在单片机上体验linux shell命令行
lihuami| | 2023-6-10 10:07 | 只看该作者
nr_micro_shell 对于 ROM 和 RAM 的资源占用比较少
claretttt| | 2023-6-10 10:54 | 只看该作者
实现的一个简易的shell
timfordlare| | 2023-6-10 11:03 | 只看该作者
玩单片机也要使用命令行工具
hudi008| | 2023-6-10 11:12 | 只看该作者
主要用于在嵌入式系统中进行调试和控制。
usysm| | 2023-6-10 11:21 | 只看该作者
nr_micro_shell 就是一个命令行交互工具,可以读取用户的命令输入,解析并执行命令对应的函数。
uytyu| | 2023-6-10 11:30 | 只看该作者
可以通过串口 连接到嵌入式设备,实现对设备的远程调试和控制。
发新帖 本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
