发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
领你进入IGBT(二)
840|2
        领你进入IGBT(二)
IGBT的主要参数包括:
1. 额定电压(Vce):IGBT可以承受的最大电压。
2. 额定电流(Ic):IGBT可以承受的最大电流。
3. 饱和电压(Vcesat):当IGBT导通时,其Vce的最小值。
4. 开关时间(ton、toff):IGBT从导通到关断的时间和从关断到导通的时间。
5. 开关损耗(Eon、Eoff):IGBT从导通到关断过程中的损耗和从关断到导通过程中的损耗。
6. 热稳定性:IGBT的热稳定性指其温度和电压的变化对其性能的影响。
7. 效率(η):IGBT的效率是指输入功率与输出功率之间的比率,通常用百分比表示。
8. 峰值反向电压:IGBT在关断状态下可以承受的最大反向电压。
9. 工作温度:IGBT可靠运行的温度范围。
这些参数是选择和设计IGBT时需要考虑的重要因素,不同的应用需要不同的参数值来满足其要求。
2 IGBT的静态特性曲线主要包括输出特性曲线和输入特性曲线两类。
1. 输出特性曲线
输出特性曲线反映了IGBT输出电流与输出电压之间的关系,通常采用I-V曲线表示。在输出特性曲线中,可以看到当IGBT处于导通状态时,输出电流随着输出电压的增加而增加,直到达到最大电流。当输出电压超过一定值时,电流将急剧下降,这是因为IGBT进入了饱和状态。
2. 输入特性曲线
输入特性曲线反映了IGBT的控制特性,通常采用V-I曲线表示。在输入特性曲线中,可以看到当栅极电压(Vge)增加时,输出电流(Ic)也会增加。当栅极电压超过一定值时,输出电流将趋于饱和。与普通的晶体管不同,IGBT的输入特性曲线是非线性的,这是因为其结构中包含了PN结和MOSFET结构的复合体。
IGBT的静态特性曲线是评估其性能和设计应用的重要指标。
3 以下是几款常见的IGBT产品,供您参考:
1. IGBT模块:Mitsubishi Electric CM300DY-12NF、Infineon FZ1200R12KF5、Fuji Electric 6MBP75RA060等。
2. 单个IGBT器件:Infineon IHW30N120R3、STMicroelectronics STGW30NC120HD、Fairchild Semiconductor FGA25N120ANTD等。
3. 集成IGBT芯片:Infineon TRENCHSTOP IGBT、STMicroelectronics SPT IGBT、Fairchild Semiconductor Fieldstop IGBT等。
这些产品都是市场上广泛使用的IGBT产品,具有高性能和可靠性,同时也有较为成熟的应用案例。当然,具体的选择还需要根据应用场景和要求进行评估选择。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2023-04-14
Siderlee| | 2023-4-5 11:39 | 只看该作者
1, IGBT的效率
学习 第一次看到这个概念
2, 峰值反向电压
51921866| | 2023-4-14 09:36 | 只看该作者
支持楼主继续更新
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
