AMEYA360报道:智能家居细分市场之智能百叶窗
3268|0
Ameya360皇华|  楼主 | 2023-3-17 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在智能化的当下,对百叶窗也有了新的要求。比如根据人们对室内光线强度、灯具尺寸、灯具个数等参数进行智能百叶窗控制系统的设计,还需要能够智能控制百叶窗开关的尺寸以及开启角度等。这些需要应用到光敏型传感器、感光型传感器等智能化控制技术。
  智能百叶窗的主要部件为窗体、百叶窗框、电动百叶窗框等部件组成,想要进一步实现智能化的目的,还需要搭配光敏传感器、风速传感器、温湿度传感器、雨水传感器、中控系统、报警器等器件。
  比如通过光敏电阻传感器来判断窗帘的受光强度,并采集强度数据送至单筒控制中心。通过温湿感应器能感知外部环境的空气湿度,收集外部天气信息,如下雨情况,并将收集到的信号发送给作为本次百叶窗智能控制系统,将采集到的传感信号进行处理和分析,最后对智能百叶窗的步进电机进行驱动,从而控制百叶窗的开合角。
  步进电机中自然少不了MCU,但许多情况下,智能百叶窗的电机有一定噪声,如果摆在卧室等安静空间内,可能会造成一定的负面影响。因此部分智能百叶窗中还安装了静音马达,叶片中也填充了HD聚氨酯泡沫等隔音材料来实现静音效果。
  同时,智能百叶窗不仅可以起到遮阳与美观的作用,甚至能成为家庭储能的重要组成部分。2018年,一名国外的设计师Yevgen Erik便发明了一款装有太阳能板的智能百叶窗SolarGap。据数据显示,SolarGap每天可以产生50-100瓦时的电量,可以为大约30个LED灯或者3部MacBooks提供足够的电量。
  相比于目前的太阳能屋顶等其他居民发电设备,太阳能智能百叶窗显然不管是在性价比还是使用频次上都要更高。并且通过太阳能板收集到的电量都可以存储进家庭储能设备中,一方面可以避免光伏发电的不稳定性,另一方面,太阳能发电可以极大节省家庭的用电消费。除了添加储能的功能外,智能窗帘还添加了多种控制方式。当然,由于国内的要求,智能百叶窗作为火灾发生时排烟使用,必须具备与火灾报警系统联动的功能,火灾报警时,智能百叶窗的百叶需要在1分钟之内自动完全打开,并具备远程手动紧急开启功能。
  此外,部分产品内置感应式操作面板,不需要手动进行拉绳操作,只需要在面板前做出特定姿势就能够控制百叶窗的开合。
