发新帖本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[充电器]
最新PowerXXX2.0来了,支持PD/PPS、BC1.2、QC2.0/3.0、等A口协议!开源开源开源
19465|37
鸽了这么久,PowerXXXX2.0终于来了!!话不多说,直接展示。
   新款PowerX支持BC1.2检测、QC2.0检测调压、QC3.0检测调压、PD2.0/3.0以及PPS检测调压,因为华为FCP和三星的AFC属于厂商私有协议,暂不公开。另外Apple2.4也被我屏蔽了,狗头保命!
  目前公开的版本仅支持BC1.2、QC2.0/3.0、PD2.0/3.0、PPS。
好了好了,不啰嗦了,效果演示图如下:
1:操作显示界面(左右选择需要请求的协议,确认进入)
2:BC1.2检测界面(成功会显示成功和BC1.2协议标志,如果失败会显示失败并且输出接口类型SDP、CDP)
3:QC2.0检测调压界面(会显示触发成功标志,以及需要调压的档位)
4:QC3.0检测调压界面(左右进行调压,显示功能和QC2.0差不多)
5:PD检测调压界面(成功会读取PD版本号、PD支持的档位信息:电压电流)
6:PPS调压检测界面(显示PPS支持的电压范围,请求的电压幅值、精准请求电压20mv)
显示界面如上,使用的是三档拨轮开关,屏幕TFT(占用空间太大了,PowerXXXX3.0版本就给换了)
以上是利用CH543设计的简易版电路原理图,可通过DM、DP、CC来实现主要的诱骗功能,通过DM、DP来触发QC、AFC、FCP等协议,通过CC触发PD协议。屏幕显示采用SPI驱动的TFT:ST7735S。设计中还使用了Power Z一样的三档拨轮开关,用来选择档位和功能操作等。整体电路设计下来参考价格在15元左右,主要是TFT比较贵。
原理图如下:
PCB如下:
!!!主程序代码:
#include "System.H"
void main() {
        System_Init();              //系统初始化操作界面
        while(1)
                LCD_Fill(1,1,LCD_W-1,LCD_H-1,BLACK);
                switch(System_Select_Mode)
                        case System_Init_Mode:  //系统初始化操作界面
                                Init_Mian_Proc();
                                break;
                        case System_BC_Mode:    //系统PD触发操作界面
                          BC_Mian_Proc();
                                break;
                        case System_QC2_Mode:    //系统PD触发操作界面
                                QC_Mian_Proc();
                                break;
                        case System_QC3_Mode :    //系统QC触发操作界面
                                QC_Mian_Proc();
                                break;
                        case System_Apple_Mode :    //系统APPle2.4触发操作界面
                        //        Apple_Mian_Proc();
                                break;
                        case System_PD_Mode :    //系统PD触发操作界面
                    PD_Mian_Proc();
                                break;
                        case System_AFC_Mode :    //系统AFC触发操作界面
                //                AFC_Mian_Proc();
                                break;
                        case System_FCP_Mode :    //系统FCP触发操作界面
                //                FCP_Mian_Proc();
                                break;
                        default:
                                System_Select_Mode = System_Init_Mode;
                                break;
!!!BC1.2触发函数:
UINT8 BC1_2Check(void)
  bit BC_Check_Flag = 0;
        UINT8 CheckCount =0;
  USB_DP_OUT_0v6();
        CheckCount = 40;
        while(CheckCount)
                if(Check_ADC(bDM_Aisle) >= 372)
                  BC_Check_Flag = 1;
                }else{
                  BC_Check_Flag = 0;
                CheckCount--;
                mDelaymS(1);
        if(BC_Check_Flag) //DCP,CDP
                USB_DM_OUT_0v6();
                CheckCount = 40;
                while(CheckCount)
                        if(Check_ADC(bDP_Aisle) >= 372)
                          BC_Check_Flag = 1;
                        }else{
                          BC_Check_Flag = 0;
                        CheckCount--;
                        mDelaymS(1);
                  USB_DP_OUT_0v6();
                        CheckCount = 135;
                        while(CheckCount>=1)
                                        if(Check_ADC(bDM_Aisle) <= 372){return 4;}
                                        CheckCount -= 1;
                                  mDelaymS(10);
                }else{
                                printf("This is CDP\r\n");
                          return 2;
        }else{
                 printf("This is SDP\r\n");
                 return 1;
         printf("BC1.2\r\n");
         return 3;
!!!QC触发函数:
#define  SET_DM_Push_Pull()  {P3_MOD_OC &= ~bDM; P3_DIR_PU |= bDM;}
#define  SET_DP_Push_Pull()  {P3_MOD_OC &= ~bDP; P3_DIR_PU |= bDP;}
#define  SET_DM_Float_in()   {P3_MOD_OC &= ~bDM; P3_DIR_PU &= ~bDM;}
#define  SET_DP_Float_in()   {P3_MOD_OC &= ~bDP; P3_DIR_PU &= ~bDP;}
#define  SET_DMDP_Float_in() {SET_DM_Float_in(); SET_DP_Float_in();}
#define  USB_DP_OUT_0v6()   { USB_PULL &= ~bUDP_PDE; USB_PULL |= bUDM_PDE; P3_ANA_PIN |= (MASK_USB_OUT_VOL & 0x01);}
#define  USB_DM_OUT_0v6()   { USB_PULL |= bUDP_PDE; USB_PULL &= ~bUDM_PDE; P3_ANA_PIN |= (MASK_USB_OUT_VOL & 0x01);}
#define  USB_DP_OUT_0v0()   { USB_PULL |= bUDP_PDE; USB_PULL &= ~bUDM_PDE; P3_ANA_PIN &= ~(MASK_USB_OUT_VOL);}
#define  USB_DM_OUT_0v0()   { USB_PULL &= ~bUDP_PDE; USB_PULL |= bUDM_PDE; P3_ANA_PIN &= ~(MASK_USB_OUT_VOL);}
#define  USB_DP_OUT_3v3()   { SET_DP_Push_Pull();        SET_DM_Float_in();DP = 1;}
#define  USB_DM_OUT_3v3()   { SET_DM_Push_Pull();        SET_DP_Float_in();DM = 1;}
#define USB_DMDP_OUT_0v0()  {  SET_DP_Push_Pull();SET_DM_Push_Pull();DP = 0;DM = 0;}
#define QC_Get_Request5V()   { SET_DMDP_Float_in(); USB_DM_OUT_0v0(); USB_DP_OUT_0v6();}
#define QC_Get_Request9V()   { SET_DMDP_Float_in(); USB_DM_OUT_0v6(); USB_DP_OUT_3v3();}
#define QC_Get_Request12V()  { SET_DMDP_Float_in(); USB_PULL |= bUDP_PDE; USB_PULL |= bUDM_PDE; P3_ANA_PIN |= (MASK_USB_OUT_VOL & 0x01);}
#define QC_Get_Request20V()  {  SET_DP_Push_Pull();SET_DM_Push_Pull();DP = 1;DM = 1;}
#define QC3_Init()         { SET_DMDP_Float_in(); USB_DP_OUT_0v6(); USB_DM_OUT_3v3();}
#define QC3_Plus_Volt()    { SET_DP_Push_Pull();DP = 1;mDelaymS(10); QC3_Init();}
#define QC3_SUB_Volt()     { QC_Get_Request12V(); mDelaymS(10); QC3_Init();}
!!!PD触发函数:
* Function Name  : PD_PHY_ISR(void)
* Description    : PD中断处理函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void PD_PHY_ISR(void) interrupt INT_NO_USBPD
         /*接收到复位信息中断*/
        if(PIF_RX_RST){
                PIF_RX_RST = 0;
                PD_PHY_HRST_ISR();
        /*数据包接受完成中断*/
        if(PIF_RX_ACT )
          PIF_RX_ACT = 0;
         if((UPD_INT_FG & MASK_PD_STAT) == PD_RX_SOP0)
                Union_Header = (_Union_Header *)PD_RX_BUF;
                 if (PD_PHY_STAT.WaitingGoodCRC)
                        if(Union_Header->HeaderStruct.MsgType == GoodCRC)//判断收到的消息是否为GOODCRC
                                PD_PHY_STAT.WaitingGoodCRC = 0;
                                PD_PHY_Clear_Flag();
                                PD_PROT_ISR();
                 }else{
                        Data_Versions = Union_Header->HeaderStruct.SpecRev;    //获取PD版本号
                        switch(Union_Header->HeaderStruct.MsgType)
                                case SourceCap:
                                           Bit_Recv_SrcCap = 1;
                                     Data_MsgID++;
                                                 PD_PHY_STAT.SendingRequest = 1;
             memcpy(PD_SrcCap_BUF,PD_RX_BUF,sizeof(PD_RX_BUF));
                                     Bit_Recv_PSRDY = 0;
                                                 break;
                                case Accept:
                                                 break;
                                case Reject:
                                                 Data_MsgID++;
                                                 break;
                                case PS_RDY:
                                            Bit_Recv_PSRDY = 1;
                                                 break;
                                case GetSinkCap:
                                                 Data_MsgID++;
                                                 PD_PHY_STAT.SendingSinkCap = 1;
                                                 break;
                                case SrcCap_VDM:
                                                 Data_MsgID++;
                                                 PD_PHY_STAT.SendingNAK = 1;
                                                 break;
                        mDelayuS(15);
                        PD_PHY_STAT.SendingGoodCRC = 1;        //置发送GoodCRC标志位
                        PD_PHY_TX_GoodCRC();                                    //回复GoodCRC
        }else{
                PD_PHY_RX_INIT();
/*数据包发送完成中断 */
        if(PIF_TX_END)
          PIF_TX_END = 0;
                        CC1_CTRL &= ~bCC_LVO;                 /*CC2数据包发送完成 */
                        CC2_CTRL &= ~bCC_LVO;
          if(PD_PHY_STAT.SendingGoodCRC){
      PD_PHY_STAT.SendingGoodCRC = 0;
                        PD_PROT_ISR();
                }else{
                        PD_PHY_STAT.WaitingGoodCRC = 1;
                        Timer_Counter = Save_Counter;
                        PD_PHY_RX_INIT();
!!!PPS触发处理函数:
void PD_Request_PPS(UINT8 GearTemp,UINT16 PD_PPS_Value)
                UPD_T_SOP = UPD_SOP0;
                UPD_T_LEN = 6;
                Data_MsgID++;
                if(Data_MsgID>7){        Data_MsgID =0;}
                PD_TX_BUF[5] =((GearTemp<<4) | 0x01);
                PD_TX_BUF[4] =(PD_PPS_Value >> 7);
                PD_TX_BUF[3] = ((PD_PPS_Value<<1) & 0xFE);
                PD_TX_BUF[2] = PD_SrcCap_BUF[2+((GearTemp - 1)*4)];
                PD_TX_BUF[1] = (0x10 | (Data_MsgID << 1));
                PD_TX_BUF[0] =(0x02 | (Data_Versions<<6));
                PD_PHY_TX_INIT();
好了好了,今天全是硬菜,大家先好好消化一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CH543 YPQ-0v1-20230306.zip
1.1 MB
源代码
CH543D_诱骗器.zip
1.53 MB
PCB
打赏榜单
沈千曦 打赏了 5.00 元 2024-02-19
理由:求Power X3.0
Liuhl1998|  楼主 | 2023-3-24 11:48 | 只看该作者
HSI| | 2023-3-26 13:32 | 只看该作者
跪求FCP SCP受电端协议 有偿13416344724
小小雅| | 2023-4-1 18:43 | 只看该作者
如果用其他芯片,比如stc32可以不?不用ch543芯片
zfm005| | 2023-4-6 09:10 | 只看该作者
给楼主点赞,板子打回来了,申请样片测试OK,遗憾就是没有AFC,FCP,能不能私信发一份317585160@qq.com。另外请教个问题,为什么我重新编译的hex文件不工作,用你的hex文件就可以。
小小雅| | 2023-4-8 21:41 | 只看该作者
楼主,上传一份完整的程序呗,自己编译后,出现好多警告
Liuhl1998|  楼主 | 2023-4-11 13:56 | 只看该作者
只要带PD PHY 就行,实际功能全是软件编写
Liuhl1998|  楼主 | 2023-4-11 13:57 | 只看该作者
我把一部分封库了哎,我可以给HEX 文件,你看行不?
zfm005 发表于 2023-4-6 09:10
给楼主点赞,板子打回来了,申请样片测试OK,遗憾就是没有AFC,FCP,能不能私信发一份。另外请教个问题,为 ...
咦   你是不是没有正确添加器件库哎?
小小雅| | 2023-4-11 16:36 | 只看该作者
Liuhl1998 发表于 2023-4-11 13:57
咦   你是不是没有正确添加器件库哎?
应该不存在器件库不正确呀,我就下载后直接解压,然后用keil5编译的,报警告
小小雅| | 2023-4-11 18:25 | 只看该作者
全是这些警告,只声明了,实际不存在这些函数
巷子里的童年| | 2023-4-18 14:53 | 只看该作者
求一份完整代码,不封库的版本,有偿,17602154426
Liuhl1998|  楼主 | 2023-4-27 14:51 | 只看该作者
准备重新设计优化代码空间,将AFC,FCP,APLLE2.4都开发出来(封装库的形式),顶一顶,给点动力!
Liuhl1998|  楼主 | 2023-4-27 14:52 | 只看该作者
小小雅| | 2023-4-30 12:42 | 只看该作者
支持大佬,大佬早点更新
Liuhl1998|  楼主 | 2023-5-11 13:54 | 只看该作者
最近觉得这个版本又不顺眼了
准备开整3.0.并尽量将AFC和FCP也给加上
预计五月底-六月中上新
各位看官请稍等片刻~
lalala1234561| | 2023-5-19 11:16 | 只看该作者
楼主楼主,system的c文件可以分享一下嘛,编译时找不到系统的初始化函数
yuzhiguo1515| | 2023-8-4 08:24 | 只看该作者
学习学习,学习学习。
Liuhl1998|  楼主 | 2023-9-2 10:07 | 只看该作者
封库了,别忘记加载
dw772| | 2023-10-6 22:22 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,如果可以的话可以分享一下PD协议的基础资料
发新帖 本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
