发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[家用电器]
凌鸥低成本低噪声高可靠性的空气净化器方案
2662|11
本帖为凌鸥空气净化器方案的介绍,使用高性价比的033芯片,单电阻无感方案。首先简单介绍了空气净化器及其电机的特点,总结了电控方案的关键点,进而介绍了基于033的空净方案,展示了运行效果,同时对市面上产品进行拆解,进行性能对比,进一步优化了方案。
一、空气净化器简介
空气净化器又称“空气清洁器”,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的家电产品。目前,空气净化器的主要生产厂商既包括传统的电器生产厂商如格力、美的、飞利浦等家电企业巨头,也包括专门进行空气净化器研发和生产的企业,比如远大洁净空气科技有限公司等。
2013年至2017年,我国的雾霾天气逐渐则增加,空气净化器开始迅速发展。家用场景是空气净化器最先进入的领域,主要被用来去除室内甲醛、细菌等污染物。目前,中国的空气净化器普及率远低于美国、日韩等发达国家,市场仍有较大发展空间。
二、空净电机简介
有人说空气净化器就看2个核心部件,一是滤网,另一个就是电机。空气净化器对电机的性能要求是较高的,要求能无极变速,还需要满足能超长时间运转、低噪音、发热少等特点。在空净中应用最多的是高压直流无刷电机,这种电机具有电流小、扭力大、更稳定、更节能等优点。
三、电控关键点
根据空净的使用场合,总结了以下几个关键点:
1.无极调速,转速范围广。以实际产品为例,本帖拆解的空净有14个档位,最低档为600rpm,最高档为1800rpm,其他档位在600rpm至1800rpm之间,这就要求电机在各种转速下均具有较好的动静态性能,转速跟踪既要稳又要快。
2.噪声低。用户在使用空净时,最在意的性能除了净化效果之外,就是噪声表现,甚至在某些时候,噪声小要比净化快更重要。而空净作为一种风扇类应用,通风噪声、机械噪声和电磁噪声是噪声的主要来源,所以空净的转速基本较低,风道和电机结构的设计非常重要。不同的电控方案产生的电磁噪声大小不同,考虑到电磁噪声主要由谐波造成的,所以电流波形的正弦度可以一定程度上反应电磁噪声。
3.高可靠性。空净一般需要长时间运行,所以对稳定性、可靠性要求较高,同时在电机发生堵转等错误时能及时反应。
四、033空净方案介绍
LKS03系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的紧凑型电机运动控制系列芯片,集成了常用电机控制系统所需要的所有模块。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成1Msps 12bit ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成48MHz32bit CPU,硬件除法,开方运算100ns内完成;同时配备DMA。工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。
LKS32MC033H6P8的封装为TSSOP20,管脚虽少,但有主控芯片负责触摸屏、空气质量检测等功能,033刚好可以满足需求,同时外围比较简洁,性价比极高。
本帖拆解的产品采用单电阻的方案,为了便于对比,本方案也采用了单电阻方案,由于低速时单电阻采样移相会造成噪声,本方案在起动阶段采用VF起动,可以减少起动噪声。
本方案首先在033核心板和高压demo板上实现,下图为033的核心板原理图。
后面设计中,可将图中HALL部分需要换成反电势电路,便于实现顺风起动。高压DEMO板可以参考凌鸥官网原理图。电控平台实物图如下。
五、运行效果
本小节主要展示凌鸥方案的运行效果,并与原本的方案进行对比,主要关注低速时电流谐波含量。方案1为产品原本的方案,方案2为凌鸥方案,两者在同一台电机上做实验,避免不同电机或安装差异导致误差。
1.起动阶段
原方案先进行预定位,再进入开环,最后转速闭环,闭环后电流幅值多次升降,有异响(开始转动时有哒哒哒,单电阻移相造成),转速多次升降,风噪时大时小,到达稳定的时间较长。
凌鸥方案首先进行预定位,再进入VF拖动,最后转速闭环,起动平顺无异响,达到稳态的时间较短(抱歉,波形忘了保存了)。
2.低速工况1(590r/min,对应电频率39.3Hz)
   原方案:
凌鸥方案:
3.低速工况2(680r/min——电频率45.3Hz)
原方案:
凌鸥方案:
4、低速工况3(710r/min——电频率47.3Hz)
原方案:
凌鸥方案:
五、总结:
1.从THD的角度看,凌鸥方案整体上正弦度要高于原方案。
2.从波形上看,原方案在上述工况中均存在明显的谐波。数据表明,虽然凌鸥方案的5次谐波数量略多于原方案,但很好地抑制了7次谐波。
3.高频段数据表明,原方案的开关频率为16kHz,高频噪声集中在16kHz左右,而凌鸥方案采用18kHz的开关频率,有利于减小高频谐波。同时,由于凌鸥方案使用DEMO板调试,开关管等器件并非用于小功率场合,所以仍有继续优化的空间。除此之外,由于双电阻方案可以避免移相引起噪声,理论上可以更好地控制噪声。@21小跑堂
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2023-03-10
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
zds290194 2023-5-26 10:03 回复TA
凌鸥在家电方面技术水平确实很高啊
OKAKAKO| | 2023-2-23 13:36 | 只看该作者
凌鸥在家电方面的应用还是挺广的
单片小菜| | 2023-3-22 12:41 | 只看该作者
空气净化器,很棒的产品。
便携手到老| | 2023-3-22 12:45 | 只看该作者
感谢楼主的分享,不错的方案。
名字是啥样| | 2023-3-22 17:54 | 只看该作者
有没有源码,可以看看。
自己的灌饼| | 2023-3-22 18:01 | 只看该作者
这个原理图画的很规范,不错
13777227932| | 2023-4-8 08:24 | 只看该作者
感谢楼主的分享,不错的方案。
mikewen| | 2023-5-7 07:36 | 只看该作者
Great
麻花油条| | 2023-5-8 16:44 | 只看该作者
原理图不错,源码能看看吗
viva911| | 2023-6-1 15:38 | 只看该作者
(抱歉,波形忘了保存了)。哈哈笑了
viva911| | 2023-6-1 15:40 | 只看该作者
(抱歉,波形忘了保存了)。哈哈笑了
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
