发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
小技巧 | Altium Designer绘制模块电器图
4188|1
#申请原创# @21小跑堂 @21小跑堂
引:
        在写模块说明的时候,需要将模块的电气特性图绘制出来,同时将主要的功能部分描述出来,想到了之前使用AD软件设计过元器件封装。来进行绘制,将经验分享给大家。
一、详细的步骤
第1步:新建文件夹,用来保存
        这部分不用特别说明了。
第2步:新建工程,打开Altium Designer软件,新建工程文件。点击:
File → New → Project → PCB Project
保存工程,右键选择:
Save Project As...
第3步:新建封装库,在刚刚建立工程上鼠标右键。
Add New to Project → Schematic Library
进行封装库的保存,同样存在项目文件夹中,这样很好找到。
第4步:放置矩形,我们放置一个矩形Place --> Rectangle
        设置矩形的左下角坐标和右上角坐标,根据线路板的大小进行设置,也可以放置之后双击进行设置。
第5步:放置引脚,在这里需要注意引脚的电气特性,这部分一定是具有电气特性的一端朝外,如果发现方向不对,可以使用空格进行旋转引脚的方向。
        放置之后,调整引脚的属性
        将引脚放置之后的效果如下:
第6步:放置文本,写上模块的名称,需要引入text文本。
        现在说一下两个Text的区别,Text String的效果如下:
        而Text Frame的效果如下:
        我们选择Text String来做说明,输入ES100
        可以根据需要进行字体大小的设置、颜色设置、位置坐标的设置等等,这里就不过多说明。按住鼠标左键进行文字的拖动。
        在这里,元器件的封装就完成了,而我们需要做的是模块的示意图,还需要将模块上的按键、指示灯、其它接口表示一下。我们画一个按键。使用方框和圆形工具,进行绘制。
第7步:调整细节
        放置矩形工具,然后选择填充色,在选择填充色的时候,按照下面的箭头指示,双击鼠标左键进行。
        这样会弹出图示左边的颜色选择,我们选择一个灰色的颜色。如图所示:
        为了让按键更加生动,我们增加一个黑色的圆圈,这样效果就会更好一些。
        拖动绿色的方框来进行半径的调整,当然也可以双击圆圈进行坐标的调整。
        我们选择填充颜色为黑色。放到刚刚画好的方框中心点。我们会发现移动圆形的时候,总是吸附在网格上,我们需要进行设置,才可以移动到方框的中心位置。
        选择DXP --> Preferences ,在弹出的对话框中找到schematic,点击目录树里面的grids选项,如图所示,选择Dot Grid选项即可。
        这样就可以将圆形移动到中间部分了。
        我们为了不让别人误解,在上面增加一下text的标识。写上KEY。
        用类似的方式,进行红色、绿色灯的绘制,只是更改底色即可。并且在灯的上方增加标识,让别人能够懂得符号的含义。
结:
        Altium Designer 提供了唯一一款统一的应用方案,其综合电子产品一体化开发所需的所有必需技术和功能。Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和FPGA系统设计、基于FPGA和分立处理器的嵌入式软件开发以及PCB版图设计、编辑和制造。并集成了现代设计数据管理功能,使得Altium Designer成为电子产品开发的完整解决方案-一个既满足当前,也满足未来开发需求的解决方案。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2023-02-03
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
21小跑堂 2023-2-3 16:25 回复TA
模块电器在很多场合都较为实用,可以减少很多工作,作者对详细步骤描述的较为清楚,逐步绘制一个模块电器图
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
认证:资深专家
简介:丰富的嵌入式软硬件开发管理经验; 丰富的项目管理经验并具备敏锐的市场嗅觉; 丰富的产品的供应链资源及工厂管控能力; 具备很强的产品落地经验(从产品企划到产品量产);
107
