圣邦微高速运放SGM8062搭建峰值检波电路遇到奇怪问题
11516|24
413812360|  楼主 | 2022-12-19 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SGM8062和BAT54S搭建了一个峰值检波,用来检波1.5-30MHz的信号,但是现在电路很不正常。直接按照电路接去测试,发现没有输入信号的时候,就有静态电压在电路中,不知道啥原因。如图中红色电压是静态时候没有输入的电压值。
排查如下:
1、断开R131单独后级跟随器,电路正常,采用3.3V供电,输入不是轨到轨的,所以限制到2.5V以下是正常的。
2、单独测BAT54S,从1脚输入,或者3脚输入都是正常的,有0.1-0.2V的压降;
3、一旦将BAT54S和后一级跟随器接在一起,电路就不正常了,跟随器一上电就有1.6V左右的静态电压,然后从BAT54S的3脚加一个直流电压进去后,会叠加上去,导致运放输出比输入大了1.6V的样子。
以上测试都是调过了第一级运放的。
排查如下:
以上测试都是调过了第一级运放的。
叶春勇| | 2022-12-19 21:59 | 只看该作者
双电源
xch| | 2022-12-20 07:43 | 只看该作者
前级运放电路是个正反馈电路。正输入端是不是得加个合适的偏置?
413812360|  楼主 | 2022-12-20 08:07 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2022-12-19 21:59
双电源
单电源也可以工作呀,我不需要负半周的信号,只需要正半周就可以了,3.3V供电,我只需要0到2V的信号。
413812360|  楼主 | 2022-12-20 08:10 | 只看该作者
后面的一级是跟随器,相当于短路。所以R123就相当于直接接到跟随器之前,构成了负反馈通路了。
xch| | 2022-12-20 11:19 | 只看该作者
413812360 发表于 2022-12-20 08:10
后面的一级是跟随器,相当于短路。所以R123就相当于直接接到跟随器之前,构成了负反馈通路了。 ...
通过R122 正反馈系数是1.
而通过R135,R131,R124,R125,二极管,跟随器构成的负反馈系数绝对低于1.
所以总体仍然是个正反馈电路。
叶春勇| | 2022-12-20 11:41 | 只看该作者
413812360 发表于 2022-12-20 08:07
单电源也可以工作呀,我不需要负半周的信号,只需要正半周就可以了,3.3V供电,我只需要0到2V的信号。 ...
我以为你的电路是精密镇流电路。
直接抄高频毫伏表吧
输入信号为宽带信号,进入有倍压整流
机内产生100khz的信,也进入倍压镇流。
两个差值,放大后去控制100khz信号的幅度。
电路对运放没要求。
William1994| | 2022-12-20 11:52 | 只看该作者
第一级运放有50mV的输入失调电压啊。略微大了点。
峰值检波只检单边包络的话,我看你前面隔直后面也是单端输出,只输出上包络可以吗?
把二极管放反馈电路里面,二极管的压差就没有了,可以做到轨对轨跟踪的峰值检波。
413812360|  楼主 | 2022-12-20 11:53 | 只看该作者
xch 发表于 2022-12-20 11:19
通过R122 正反馈系数是1.
所以 ...
不要看NC器件,就是峰值检波
413812360|  楼主 | 2022-12-20 11:55 | 只看该作者
峰值检波只检单边包络的话,我看你前面隔直后面也是单端 ...
对,只检波正半周信号,就是个峰值检波,现在不知道咋回事不正常。
William1994| | 2022-12-20 12:00 | 只看该作者
你峰值检波的C,是C131么?
现在是并联在了R135上,你并联到R125上。不过R125的值改成10MΩ,调包络RC的市场用。这样D5的方向就不对了,为了不换方向,把R125改为上拉到电源,检波下包络。从R125接后级。
光通信的弱光信号los指示,一般都是这样的。
xch| | 2022-12-20 12:06 | 只看该作者
413812360 发表于 2022-12-20 11:53
不要看NC器件,就是峰值检波
都NC 了,前级运放偏置通过?提供?
413812360|  楼主 | 2022-12-20 12:20 | 只看该作者
xch 发表于 2022-12-20 12:06
都NC 了,前级运放偏置通过?提供?
R122和R125是NC的,其它接着的,这两个是用来跳过第一级的。
413812360|  楼主 | 2022-12-20 12:22 | 只看该作者
William1994 发表于 2022-12-20 12:00
你峰值检波的C,是C131么?
现在是并联在了R135上,你并联到R125上。不过R125的值改成10MΩ,调包络RC的市 ...
C131和R135组成了充放电电路,充电快,放电慢,是峰值检波的原理依据。放到R125那边去没法接二极管了
xch| | 2022-12-20 15:38 | 只看该作者
R122 nc 了,前级运放正输入端就缺了偏置。相当于开路
413812360|  楼主 | 2022-12-20 16:24 | 只看该作者
嗯,这里会导致有个直流分量,我把C338电容干掉,换成了一个0Ω电阻后,前面还有接地电阻。应该就有偏置了吧。现在主要问题是后面那个跟随器不对,一加D5进入,跟随器就不对了,不加D5,单独测跟随器就是对的。
sanzi666| | 2022-12-20 17:15 | 只看该作者
加入后级的跟随后,是不是放大了,R123应该是反馈电阻,
xch| | 2022-12-20 17:50 | 只看该作者
413812360 发表于 2022-12-20 16:24
嗯,这里会导致有个直流分量,我把C338电容干掉,换成了一个0Ω电阻后,前面还有接地电阻。应该就有偏置 ...
既然前级输入0V 偏置,怎么还有2.79V 电压?
413812360|  楼主 | 2022-12-20 18:40 | 只看该作者
对,是前级的反馈电阻
