[产品应用]
CW32 MCU答疑
14453|90
Q: CW32 MCU的NRST管脚有何特点?
A: NRST管脚默认功能是MCU外部复位输入,也可以复用为 GPIO 输入端口。该管脚有永久内部上拉电阻(典型值7kΩ或者8kΩ),因此如果希望复用为GPIO输入,它只能检测管脚的低电平和下降沿;同时,切记在MCU初次上电过程中,必须保证该管脚电平为高,否则将会导致MCU处于复位状态,无法启动。MCU正常启动之后,建议延时1~2秒之后,再将该管脚复用为GPIO输入。
Q: CW32 MCU有哪些系列?
A: 目前CW32 MCU有通用高性能MCU、安全低功耗MCU、无线射频MCU等3个系列。其中射频MCU集成了无线收发器,主要包括CW32R031(2.4GHz BLE-Lite)系列和CW32W031(Sub-1G)系列。
Q: CW32 MCU用什么IDE开发?
A: 推荐使用IAR Embedded Workbench for ARM、Keil μVision for ARM等IDE开发CW32 MCU应用,其中新版本IAR EWARM直接支持CW32 MCU,Keil MDK-ARM则需要安装CW32 MCU Pack包。
Q:CW32 MCU用什么仿真器开发?
A:理论上各主流IDE枚举的、支持ARM Cortex内核的所有硬件仿真器,比如:J-LINK,ULINK,DAP,ST-Link等,都可以仿真、下载CW32 MCU的应用代码。如果想实现量产或者离线下载应用代码,则必须配套支持CW32 MCU的PC端软件,因此推荐使用CW-Writer或者其他第三方烧录器。
Q: CW32 MCU的工作电压、工作温度是多少?
A: CW32通用型MCU工作电压是1.65V~5.5V,射频MCU工作电压则是1.8V/2.2V~3.6V;通用型CW32F系列MCU,比如:CW32F030、CW32F020、CW32F003、CW32F002等,其工作温度为-40℃~105℃,其余系列,比如:CW32L083、CW32L031等低功耗系列,以及CW32R、CW32W等射频MCU的工作温度均为-40℃~85℃。
Q:CW32 MCU最低功耗能做到多少?
A:CW32L系列,比如:CW32L083、CW32L031在深度休眠模式下,电流可低至600nA以下;其它系列,比如:CW32F030等,电流可低至20uA以下。
Q:CW32 MCU提供哪几种封装?
A:目前可以提供TSSOP、LQFP、QFN等三种封装形式,各封装尺寸取决于MCU的具体型号,请参阅其Datasheet。
Q: CW32 MCU内部ADC精度如何?
A: CW32 MCU内部12位ADC性能很好,电压误差可低至1mV。
Q:CW32 MCU的系统时钟从默认的8MHz改为48MHz后,程序跑飞,为什么?
A:CW32 MCU内部FLASH存储器支持最快24MHz的操作时钟,当配置的HCLK频率大于24MHz时,需通过FLASH控制寄存器(FLASH_CR2)的WAIT位域,来配置插入的等待HCLK周期个数。HCLK频率大于24MHz,小于等于48MHz时,需要插入2个等待周期;HCLK频率大于48MHz时,需要插入3个等待周期。注意:此操作必须在时钟频率切换之前执行。
Q:SWD端口设置成普通GPIO,导致无法连接仿真器,怎么办?
A:参考MCU用户手册,首先让MCU进入ISP工作模式,再通过MCU的UART1(SWD)接口,采用USB转UART模块,运行CW-Programmer软件,完全擦除MCU的FLASH。建议应用代码中,芯片上电复位后适当延时一段时间,再将SWD端口切换为普通GPIO端口。
Q:CW32W031的无线通讯距离有多远?它有什么优势吗
A:CW32W031(Sub-1G)空旷区域通信距离可以达到5km,主要实现小数据量、低功耗、复杂环境长距离通信。相比于NBIoT技术,Sub-1G节省了资讯费。
Q:CW32R031有何特点?
A:CW32R031是CW32L031与PAN1026的合封芯片,是CW32R030的低功耗改进型。它工作在 2.400GHz ~ 2.483GHz 的ISM 频段,有BLE及XN297L两种模式,其中BLE模式兼容 BLE 4.0 广播包、数据包,可与手机 App 或其他蓝牙设备进行广播蓝牙通信,但无蓝牙协议栈。因无线通讯距离受环境影响大,采用PCB板天线,实测室外空旷有效距离30米左右。
Q:CW32W031支持CAD,这个是什么功能?
A:信道活跃检测(CAD)是一种无线唤醒技术,相较于传统的信号强度指示 (RSSI),CAD 在检测可能低于接收机底噪声的信号时更加优越!
Q:CW32系列是否有汽车级MCU?
A:CW32A030C8T7是首款基于Cortex®-M0+内核的车规级MCU,它是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品。
Q:CW32L系列低功耗MCU的Vcore管脚如何使用?
A:CW32L系列低功耗MCU的Vcore管脚,是MCU内部集成的稳压器供电输出,必须外接 1μF电容到地,且仅限内部电路使用。Vcore的典型电压值为1.5V,注意:千万不能将其连接到MCU的VDD/VDDA管脚,否则可能会损坏IC。
Q:CW32L010的安全运行库保护是什么功能?
A:它是针对用户指定的MCU内部FLASH数据,提供的一种读保护功能;该功能生效后,就可以禁止对安全运行库进行任何形式的读取操作(比如CPU、 SWD、 ISP 均无法正确读取该区数据), 但不影响调用和运行处于该区的程序;写入安全运行库保护功能控制字后,通过 NRST 复位或上下电复位立即生效;功能生效后,通过SWD读取其数据时,均为0。
forgot 2023-6-20 08:54 回复TA
学习一下
yangxiaor520| | 2022-12-11 08:37 | 只看该作者
等待3个时钟周期是不是有点长了
蛮大头 2023-8-10 16:44 回复TA
@E=MC2U :这个不影响啥吧,芯片FLASH的读写速度肯定是有限制的,这个芯片内部是加了CACHE的,不然主频跑不了那么快
E=MC2U 2023-2-6 17:05 回复TA
HCLK频率大于24MHz,小于等于48MHz时,需要插入1个等待周期;HCLK频率大于48MHz时,需要插入2个等待周期。观察仔细的,赞!
豌豆爹| | 2022-12-11 09:19 | 只看该作者
通过这些问题算是对芯源有点了解了
海滨消消| | 2022-12-26 10:06 | 只看该作者
都是一些非常实用的问题
软核硬核| | 2022-12-27 09:37 | 只看该作者
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 08:37
等待3个时钟周期是不是有点长了
三个时钟周期还好吧,就开机执行一次。
Pretext| | 2022-12-27 09:37 | 只看该作者
MCU内部ADC精度有这么高?一般单片机的内部ADC都很飘的。
天天向善| | 2022-12-27 09:38 | 只看该作者
SWD端口最好是预留来调试,不要用作普通GPIO。
是的
fcccc| | 2023-4-19 14:47 | 只看该作者
还可以,国产里面属于不错的水平了.
电气工程化动自| | 2023-4-25 17:08 | 只看该作者
cw32f030c8t6,3.3V供电正常下载,改为5V供电,jlink,stlink,cmsr-dp下载,都不行。然后所有外设芯片,全部都去掉了,也都不行,测量了RST电压,都正常,请问下什原因,我已经查了2天了,还没解决
电气工程化动自| | 2023-4-25 17:09 | 只看该作者
芯片也换了试了,跪求解决啊
pssyx| | 2023-4-26 10:39 | 只看该作者
电气工程化动自 发表于 2023-4-25 17:08
cw32f030c8t6,3.3V供电正常下载,改为5V供电,jlink,stlink,cmsr-dp下载,都不行。然后所有外设芯片,全 ...
不会有问题的!请检查MCU的SWD接口与仿真器的连接线是否正确?且需将MCU的VDD接入仿真器SWD接口的电源检测脚,比如:VTref。
电气工程化动自| | 2023-4-26 15:26 | 只看该作者
pssyx 发表于 2023-4-26 10:39
不会有问题的!请检查MCU的SWD接口与仿真器的连接线是否正确?且需将MCU的VDD接入仿真器SWD接口的电源检 ...
现在用仿真器都是四线,VCC、SWD、CLK、GND。现在使用仿真器VCC供电CW32,将VCC改为3.3,一切正常,一样的电路将VCC改为5V,就无法下载。
电气工程化动自| | 2023-4-26 15:28 | 只看该作者
要是电路或者连线有问题,3.3应该也无法下载
pssyx| | 2023-4-26 17:20 | 只看该作者
电气工程化动自 发表于 2023-4-26 15:26
现在用仿真器都是四线,VCC、SWD、CLK、GND。现在使用仿真器VCC供电CW32,将VCC改为3.3,一切正常,一样 ...
提醒一下:标准版的J-LINK\ST-LINK,均不支持5V输出的,请确认电路的电源是如何分配的?
Pretext| | 2023-6-8 14:52 | 只看该作者
fcccc 发表于 2023-4-19 14:47
还可以,国产里面属于不错的水平了.
有实测效果图吗?
pssyx| | 2023-6-8 16:01 | 只看该作者
Pretext 发表于 2023-6-8 14:52
有实测效果图吗?
附件请参考!
CW32F030内部ADC精度怎样能达到惊人的1mV?.pdf
381.29 KB
lulugo| | 2023-6-13 15:32 | 只看该作者
安富莱电子的H7-TOOL开发工具可以仿真烧录芯源的单片机
georgeliu2016| | 2023-7-1 12:42 | 只看该作者
总结的很详细,支持下。
两只袜子| | 2023-7-4 15:01 | 只看该作者
都是一些很典型的问题
yinxiangh| | 2023-8-2 23:11 | 只看该作者
认证:芯源半导体
简介:武汉芯源半导体的研发团队结合市面上各品牌同类产品的实际应用需求,在对通用需求保持广泛兼容的同时,深入解决了多项技术痛点,使得武汉芯源的MCU产品CW32更易于做用户替换,在部分技术性能上形成对大多数MCU品牌厂商的超越。因此,在短暂的时间内,武汉芯源半导体已经收到一些客户的良好反馈和认可。武汉芯源半导体秉承着“工匠精神”,对待产品质量精益求精,为电子行业用户提供微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET等系列产品,具有产品质量保证、技术性能可靠、供货能力稳定三大竞争优势。
46
