发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[开关电源]
自带响声、打嗝----较为奇特的开关电源故障处置案例分享
1373|4
#申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=760190]@21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂[/url]
前言:各位坛友,大家好!本人自2015年前后,通过自学接触电子技术知识,在此基础上开始对有关电子设备展开维修。因属于半路出家,所学也往往不得其法,故在讲述有关故障处置过程时,不免有用词欠妥表达不够准确之处,对此恳请各位坛友理解的同时,更希望大家能予以指正。
故障一:处置开关电源非TL431+PC817形式稳压回路“啸叫”现象
对于以UC28/384X系列IC为代表的电流型反激开关电源,相信广大坛友均有所了解。提起该类型电路的稳压回路(UC28/384X之1、2脚),大家恐怕会第一时间想到TL431+PC817经典形式。不过在一些低成本、小功率的变频器、软启动器等设备的开关电源中,其稳压回路则非此经典形式,例如图一所示便是某品牌单相小功率变频器开关电源反绘电路
该机故障表现为:送电后,显示面板数据有明暗变化,测量辅助端子上的“+10V”有1V左右的波动,更奇怪的是该机内部有较为尖锐的“啸叫”声发出。拆机后,通过简单的观察并未发现该机相关储能、滤波电容有鼓肚漏液现象发生。测量IC之7、5两脚间有稳定的DC16V工作电压,因未见稳压部分有TL431,遂习惯性的反绘电源线路。由图可知,IC稳压回路取自D2整流、R13、18分压之DC2.5V。可在随后的测量中,本人却发现IC的2脚电压呈现出0.8V的波动。测量D2、R13、R18却未见异常,只是在针对滤波电容C11检测时,发现其容值有波动现象,测其内阻更是远低于正常值!将C11做原参数代换后,开关电源输出波动现象消失,“啸叫”声也随之消除。
故障二:“两头正常、中间异常”的开关电源故障
本人于近期接修了一款工控设备所用的开关电源模块,其有关参数为:input AC110-260V,out DC24V 2A。该开关电源模块送修时,客户只是说无输出电压,本人通电后测试确实如此。
在开机观察后,本人发现此电源模块整体为极为经典的反激式架构,只是电源IC型号为PR9853,至于该款电源的线路形式可以借鉴UC28/384X相关电路。本着由高压至低压的检测顺序,本人对嫌疑最大的几个元器件展开静态检测,可是测量后并未发现异常。基于这种情况,本人送电后对线路进行测量,结果是IC电源管脚工作电压正常,可PWM信号输出管脚却无信号发出!一番“地毯式”元器件更换操作后,故障现象仍然如故,无奈之下只好暂时搁置。
有道是身为维修人,一个比较疑难的故障没有被搞定,给人的感觉无疑如芒在背,让人无法释怀。在疫情管控期间,本人再次翻出该电源,随手在其输出端焊接上一支汽车所用的白炽灯泡,于是便有了接下来的一幕:在接通电源约一秒后,灯泡居然点亮,只是转瞬间灯泡又随之熄灭,测量两端电压为0V。更奇怪的断电后约2S,灯泡居然又再次瞬间亮了一下!
面对如此诡异的“两头正常,中间异常”故障现象,本人着实有些懵圈,后在反复停送电过程中本人有了意外发现:在通电后,能听到开关电源变压器内部有极为微弱的“嗞嗞”声,细闻能嗅到变压器有淡淡的臭氧味。据此本人判断该变压器主绕组恐怕存在匝间短路故障。将变压器焊下,小心拆分绕组后,本人的推测被证实,只是非匝间短路故障而是层间短路!尝试重绕主绕组后,此折腾本人多日的开关电源总算尘埃落定。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2022-09-19
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
王栋春 2022-9-19 17:44 回复TA
@21小跑堂 :如何申请?
21小跑堂 2022-9-19 17:32 回复TA
@王栋春 :可以申请,审核通过后自动添加蓝V标志
王栋春 2022-9-19 15:19 回复TA
@21小跑堂 :谢谢管理,算上这篇共计三篇原创帖子了,可以给大V图标了吗?
21小跑堂 2022-9-19 15:09 回复TA
可适当充实文章内容,并注意首行缩进和段落间隔,可提升阅读体验哦。
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
