发新帖本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[方案相关]
华大HC32D391掉电模式使用分享
2167|11
#申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=760190]@21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂 [/url]
一、前言
这两年进口的MCU都缺货的紧,要不就是价格涨的太吓人,ST的低功耗L系列还能买到,但是L系列的SRAM都普遍比较小,之前的项目NXPMCU断货了,只能找一下国产替代。找代理推荐了华大的MCU,说是目前国产里面做的比较好的了,目前这种情况,申请样品肯定没什么指望了,自己买吧。立创上倒是有货,直接下单,选择了HC32D391FEUA-TFN32TR这一款。
二、学习时钟树
搞到片子之后准备去官网下资料,发现这款没什么资料,咨询了一下原厂,说是这款就是HC32F460改了一下封装,内核都是一样的,好吧,那就当HC32F460来弄。
首先学习时钟树,搞清楚了才能知道MCU处于一个什么状态,外部时钟就不考虑了,直接选择内部时钟,时钟树如下图:
使用内部振荡器初始化函数如下:
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
void SystemClock_Config(void)                //static
    stc_clk_sysclk_cfg_t        stcSysClkCfg;
    // stc_clk_xtal_cfg_t          stcXtalCfg;      /* 配置外部 Xtal */
    // stc_clk_xtal32_cfg_t        stcXtal32Cfg;      /* 配置外部 Xtal32 */
    stc_clk_mpll_cfg_t          stcMpllCfg;
    stc_sram_config_t           stcSramConfig;
    #ifdef USE_USB
    stc_clk_upll_cfg_t          stcUpllCfg;
    #endif
    MEM_ZERO_STRUCT(stcSysClkCfg);
    // MEM_ZERO_STRUCT(stcXtalCfg);
    // MEM_ZERO_STRUCT(stcXtal32Cfg);
    MEM_ZERO_STRUCT(stcMpllCfg);
    MEM_ZERO_STRUCT(stcSramConfig);
    /* Set bus clk div. */
    stcSysClkCfg.enHclkDiv = ClkSysclkDiv1;   // 当前 128MHz,最大 168MHz
    stcSysClkCfg.enExclkDiv = ClkSysclkDiv2;  // 当前 64MHz,最大 84MHz
    stcSysClkCfg.enPclk0Div = ClkSysclkDiv1;  // 当前 128MHz,最大 168MHz
    stcSysClkCfg.enPclk1Div = ClkSysclkDiv2;  // 当前 64MHz,最大 84MHz
    stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4;  // 当前 32MHz,最大 60MHz
    stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4;  // 当前 32MHz,最大 42MHz
    stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2;  // 当前 64MHz,最大 84MHz
    CLK_SysClkConfig(&stcSysClkCfg);
    // /* XTAL的配置 */
    // /* Use Xtal as MPLL source. */
    // stcXtalCfg.enMode        = ClkXtalModeOsc;
    // stcXtalCfg.enDrv         = ClkXtalMidDrv;
    // stcXtalCfg.enFastStartup = Enable;
    // CLK_XtalConfig(&stcXtalCfg);
    // CLK_XtalCmd(Enable);
    /* 配置 HRC 经过 PLL 后作为系统时钟,而不是直接使用 HRCHRC 是可以直接作为系统时钟) */
    /* 1. 启动 HRCMCU 启动后默认以 MRC 来工作,以下开始切换到 HRC */
    CLK_HrcCmd(Enable);
    /* 根据手册,需要等待 HRC Ready 后才可以正常使用 */
    while(Set != CLK_GetFlagStatus(ClkFlagHRCRdy));
    /* 2. 设置 PLL 的时钟源为 HRC */
    CLK_SetPllSource(ClkPllSrcHRC);
    /* 3. MPLL config (主晶振 / pllmDiv * plln / PllpDiv = 128M). */
    stcMpllCfg.pllmDiv = 16ul;
    stcMpllCfg.plln    = 256ul;
    stcMpllCfg.PllpDiv = 2ul;
    stcMpllCfg.PllqDiv = 8ul;
    stcMpllCfg.PllrDiv = 2ul;
    CLK_MpllConfig(&stcMpllCfg);
    /* Enable MPLL. */
    CLK_MpllCmd(Enable);
    /* flash read wait cycle setting */
    EFM_Unlock();
    EFM_SetLatency(EFM_LATENCY_3);        //???
    EFM_Lock();
    /* sram init include read/write wait cycle setting */
    stcSramConfig.u8SramIdx = Sram12Idx | Sram3Idx | SramHsIdx | SramRetIdx;
    stcSramConfig.enSramRC = SramCycle2;
    stcSramConfig.enSramWC = SramCycle2;
    stcSramConfig.enSramEccMode = EccMode3;
    stcSramConfig.enSramEccOp = SramNmi;
    stcSramConfig.enSramPyOp = SramNmi;
    SRAM_Init(&stcSramConfig);
    /* Wait MPLL ready. */
    while(Set != CLK_GetFlagStatus(ClkFlagMPLLRdy));
    /* Switch system clock source to MPLL. */
    CLK_SetSysClkSource(CLKSysSrcMPLL);
    #if (DDL_RTC_ENABLE == DDL_ON)
    // CLK_LrcCmd(Enable);     //Enable LRC   for RTC
    // /* RTC xtal32 */
    // stcXtal32Cfg.enFastStartup = Disable;
    // stcXtal32Cfg.enDrv = ClkXtal32HighDrv;
    // stcXtal32Cfg.enFilterMode = ClkXtal32FilterModeFull;
    // CLK_Xtal32Config(&stcXtal32Cfg);
    // /* Startup xtal32 */
    // CLK_Xtal32Cmd(Enable);
    // /* wait for xtal32 running */
    // Ddl_Delay1ms(3000u);
    #endif
实际我调试时用到了MRC8MHZ内部晶振,需要的同学可以参数上面的,是HRC倍频的初始化。
三、焊接最小系统,调试掉电模式功耗
在学习完时钟树后,就把之前画好的PCB打样,准备先做一个最小系统,使用内部时钟跑起来。
原理图部分:
打样回来之后,焊了一块最小系统,准备先验证一下功耗是否能到达要求。飞线部分是调试串口,在调试一个没用过的新MCU的时候串口是少不了的,相当于我们的眼睛去看MCU运行状态,哈哈。
焊一个最小系统,来调试功耗,把外围器件都不要来测试功耗,如果功耗不能满足的话,接下来的工作就不用搞了。
四、跑例程,实测功耗PD1模式6ua,PD3模式2ua
例程在下图位置,
直接跑官方的例程lpm_lpw,吐槽一下官方,唤醒的例程太少了,只有外部IO事件唤醒的例子,估计是给开发板上的按键做的,实际项目有可能没有按键,那就需要用定时器或者RTC的事件进行唤醒。
不过大家有之前ST的经验,应该弄起来快,我之前常用的是飞思卡尔,一言难尽了。只能上网搜资料,我到处找资料发现这个用掉电模式的人真不多。HC32F460去做掉电模式资料基本没有,几个论坛上找最后也不知道有没有人解决这个问题。之前都是用中断唤醒,事件唤醒没接触过。
后来找到别人的经验,事件唤醒掉电PowerDown模式,
1. RTC配置还是按中断进行配置,也就是满足中断就是触发事件
2. 触发事件就会唤醒MCU
3. 程序直接复位,重新从0开始执行
4. 不会进入RTC中断
5. 可以用Ret_SRAM保存数据,复位后数据不会丢
我在调试中厚着脸皮不停的问原厂FEA,人都挺好,基本上都帮忙回答了,哈哈。
PD1就差不多够用了,PD3的话手册上面是这样写的,不能保证Ret_SRAM的数据了。
希望对大家有点帮助。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2022-04-24
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
21小跑堂 2022-4-24 15:52 回复TA
最小系统板更准确的测量了小花单片机的低功耗模式下的电流消耗,对于需要使用小华单片机的朋友具有参考价值。
laocuo1142|  楼主 | 2022-4-21 16:39 | 只看该作者
补个图,哈哈!
实测电压值,可转换电流,待机7ua,PD1模式。
lidi911| | 2022-4-21 20:02 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享。
麻花油条| | 2022-4-22 15:27 | 只看该作者
哎哟,楼主有两下子啊
天意无罪| | 2022-4-25 08:03 | 只看该作者
不错啊,国产替代是个漫长的路啊,还需国产厂家给力才是。
laocuo1142|  楼主 | 2022-4-25 08:15 | 只看该作者
是啊
uptown| | 2022-5-28 17:08 | 只看该作者
低功耗L系列不好买了。
hudi008| | 2022-5-28 17:26 | 只看该作者
可以产生中断吗?
soodesyt| | 2022-5-29 08:51 | 只看该作者
HC32D391掉电模式效果怎么样
nomomy| | 2022-5-29 09:44 | 只看该作者
主要是降低外设的功耗,保存数据。
mattlincoln| | 2022-5-29 10:44 | 只看该作者
HC32D391这个是低功耗的模式吗
发新帖 本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
