[IoT技术交流]
电子技术普及贴01
1254|12
1>三极管——用电控制的开关  这样的东西在我们维修的机器里有很多,但不能一概而论都说成是三极管,这样形状的还有双二极管(如D2E),稳压ic(如3v的65Z、1.5V的65E、1.8v的65K、3.3v的662x等),场效应管(如212x、alsSH等)!就三极管而言还要分型号(如8050、8550等),型号不同在 电路 中的图也不同:
  你看到它们有什么不同?对,有一个脚上的箭头方向不一样,那个8050箭头向外的叫npn型的三极管,那个箭头是表示电流流动的方向,直流电电流流动的方向是从正极流向负极的,电压你可以形象地比喻成水压,水位越高压力越大就好比电压越高电压越大一样,电池的正极就好比水塔里面的水,电池的负极就好比水塔附近的地面,所以我们就说电池的负极就是机器的地,我们所说的电压高低都是以地作为基准点的,地——也就是电池的负极是0v,也就是说没有电压,我们测量电压是多少都是一端连接地,一端用万用表红表笔去接触测量点所读出的值!回头再说那个8050的三极管,
  有箭头的那个脚是2脚,我们叫发射极,应该接地(低电),3脚叫集电极应该接高点位(相对发射极来说),那个1脚叫做基极!8550的叫pnp型三极管,在电路中的用法(接电)刚好和8050相反(因为箭头方向相反,呵呵)。现在讲一下这个东西在电路里有什么作用,三极管一般有两个作用,一个是放大作用,例如声音小通过它可以把声音放大;第二个作用是开关作用,就是用电来控制的开关。在mp3里面经常用到的是它的第二个作用——电控制开关,以8050为例,1脚基极就相当于电控制的开关按钮,接上高电位2脚(发射极)和3脚(集电极)就直通了,1脚基极没有电压时,2脚(发射极)和3脚(集电极)就断开了!
  三极管在贴片元件MP3上面经常出现的标志:1AM、1P3、A1、J3Y、M2A、SP1S、T1A、T04、W04、TLA-5D、W1P、Y1。。。。。。
情和欲| | 2022-11-22 15:08 | 只看该作者
三极管属实用的很多,一般都是用它做驱动电路
热爱童话世界| | 2022-11-22 15:40 | 只看该作者
其实三极管还能弄开关电路呢,就可以控制蜂鸣器,LED灯等元件
可爱的白兔先生| | 2022-11-22 16:00 | 只看该作者
三极管感觉模电用的比较多,可以搭建一些模拟电路
漫过岁月| | 2022-11-22 16:44 | 只看该作者
用三极管的电流放大特性也行的
笨蛋无需搭理| | 2022-11-22 17:16 | 只看该作者
我在学校的时候,就觉得三极管比较复杂,麻烦,各种特性
极客晨星| | 2022-11-22 17:48 | 只看该作者
对,可以用放大,实现对声音,对电流的放大
喜爱弄人| | 2022-11-22 18:20 | 只看该作者
三极管一般就是常用的80508550了吧
地下縱情搖擺| | 2022-11-22 18:52 | 只看该作者
三极管我一般都是是它开关特性,就能省很多大的元件,节省PCB空间
风吻过你的不羁| | 2022-11-22 19:24 | 只看该作者
其实三极管还能做电平切换呢,这个也是很有用的
林间有新绿| | 2022-11-22 19:56 | 只看该作者
现在三极管基本上就开关、放大和电平切换了吧,我觉得是这样
旧时光放映机| | 2025-7-3 09:19 | 只看该作者
非常详细地介绍了三极管的基础知识,对于初学者来说很有帮助!
