发新帖本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[研电赛技术支持]
【GD32定时器】定时器的花样用法
14461|13
#申请原创# @21小跑堂
前言:
今天又是解决问题贴的一天,现在跑堂不熬汤,不给压力了,只能从论坛抽个问题发帖解决了,同时也欢迎各位有问题在论坛多多提问,这里大佬多多,你的问题会最大程度给予解决,提问传送门ARM论坛,版主工作日均在线。
本文主要着重于定时器的应用侧,在原理方面不会进行详细介绍,如果在简介原理时出现错误,还望各位见谅指正。硬件平台:GD32E230C8T6
SysTick 定时器
SysTick 是一个 24 位的倒计数定时器,当计到 0 时,将从 RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在 SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除, 就永不停息。 该定时器的介绍在MCU的手册中一般不会介绍,因为这是内核中的定时器,可查找相关内核手册来获取相关信息。该定时器一般用作于延时函数,对于一般的延时还是很方便的。
TIMER定时器
TIME定时器属于MCU的外设定时器,使用频繁且作用很大。在笔者之前的项目中TIMER定时器一般就用于计时,或者添加一个定时器的中断,用于在一定的时间后进入中断去执行相应的指令,这只是TIMER的基础用法。但是基于定时器的计数原理,可拓展的功能太多,这里就整理一下最近使用的定时器的深度用法,可大大提升定时器的应用场景。
从最常用的PWM说起。
定时器的PWM输出应该算是比较常用的功能,在LED的调光和电机控制中较为常用,下面介绍一下最基础的输出固定评率和占空比的PWM代码:
void timer_config(void)
    /* 使能 GPIOA 时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    /* 使能 GPIOAB 时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    /*初始化PWM输出引脚 PB0(TIMER2 CH2) */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_0);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_0);
    /*初始化PWM输出引脚 PA7(TIMER2 CH1) */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_7);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_7);
    /*初始化PWM输出引脚 PA6(TIMER2 CH0) */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_6);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_6);
        /* 结构体 */
    timer_oc_parameter_struct timer_ocinitpara;
    timer_parameter_struct timer_initpara;
    /* 使能定时器时钟 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER2);
    timer_deinit(TIMER2);
    /* 初始化TIMER相关结构体参数 */
    timer_struct_para_init(&timer_initpara);
    /* TIMER2 初始化 */
    timer_initpara.prescaler         = 71;                //预分频值
    timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;//对其模式
    timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;  //计数方向
    timer_initpara.period            = 15999;             //周期
    timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;  //时钟分频因子
    timer_initpara.repetitioncounter = 0;                 //重复计数值
    timer_init(TIMER2, &timer_initpara);
    /* 初始化定时器通道输出参数结构 */
    timer_channel_output_struct_para_init(&timer_ocinitpara);
    /* 配置定时器通道输出功能 */
    timer_ocinitpara.outputstate  = TIMER_CCX_ENABLE;                   //通道输出状态
    timer_ocinitpara.outputnstate = TIMER_CCXN_DISABLE;                 //互补通道输出状态
    timer_ocinitpara.ocpolarity   = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;             //通道输出极性
    timer_ocinitpara.ocnpolarity  = TIMER_OCN_POLARITY_HIGH;                        //互补通道输出极性
    timer_ocinitpara.ocidlestate  = TIMER_OC_IDLE_STATE_LOW;                        //空闲状态下通道输出
    timer_ocinitpara.ocnidlestate = TIMER_OCN_IDLE_STATE_LOW;           //空闲状态先互补通道输出极性
    timer_channel_output_config(TIMER2, TIMER_CH_0, &timer_ocinitpara);
    timer_channel_output_config(TIMER2, TIMER_CH_1, &timer_ocinitpara);
    timer_channel_output_config(TIMER2, TIMER_CH_2, &timer_ocinitpara);
    /* CH0 configuration in PWM mode0, duty cycle 25% */
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER2, TIMER_CH_0, 4000);//设置通道比较值
    timer_channel_output_mode_config(TIMER2, TIMER_CH_0, TIMER_OC_MODE_PWM0);//设置通道输出比较模式
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER2, TIMER_CH_0, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);//配置TIMER通道输出比较影子寄存器功能
    /* CH1 configuration in PWM mode0, duty cycle 50% */
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER2, TIMER_CH_1, 8000);
    timer_channel_output_mode_config(TIMER2, TIMER_CH_1, TIMER_OC_MODE_PWM0);
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER2, TIMER_CH_1, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    /* CH2 configuration in PWM mode0, duty cycle 75% */
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER2, TIMER_CH_2, 12000);
    timer_channel_output_mode_config(TIMER2, TIMER_CH_2, TIMER_OC_MODE_PWM0);
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER2, TIMER_CH_2, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER2);//自动重载影子使能
     /* TIMER2 使能 */
    timer_enable(TIMER2);
首先要明白定时器的输出的引脚并不是随便定义的,具体可参照手册来确定:
其次在使用PWM功能时我们主要关注的是输出波形的频率和占空比,那么这里我们对定时器的设置主要就是设置预分频值(prescaler)和周期(period)以及通道比较值。在上述例程中我使用TIMER2,预分频值为72-1=71,周期为16000-1=15999。系统时钟72M,那么得以计算出:
定时器的时钟频率为TIMER2CLK=systemcoreclock/prescaler = 72MHz/72=1MHz
PWM的频率为TIMER2CLK/period=1MHz/16000 = 62.5Hz.
    TIMER2 通道0占空比 = (4000/ 16000)* 100  = 25%
    TIMER2 通道0占空比 = (8000/ 16000)* 100  = 50%
    TIMER2 通道0占空比 = (12000/ 16000)* 100 = 75%
示波器捕捉如下:
如果我们需要动态调节频率和占空比只需调用以下函数:
设置预分频值:
timer_prescaler_config(uint32_t timer_periph, uint16_t prescaler, uint8_t pscreload)
timer_periph:TIMERx(x=0,2,5,13..16)
prescaler:预分频值。
pscreload:生效时间。(TIMER_PSC_RELOAD_NOW:立即生效   TIMER_PSC_RELOAD_UPDATE:下次更新事件到来生效 )
设置通道输出脉冲值(占空比)
timer_channel_output_pulse_value_config(uint32_t timer_periph, uint16_t channel, uint32_t pulse)
channel:通道值
pulse:通道输出脉冲值
至此,一个简单的PWM输出便完成了,但是当我们想平滑的控制一个灯的亮灭,总不能一直通过函数来进行不停地改变占空比,于是这里可以启用TIMER的DMA功能。
定义TIMER0通道1的地址:#define TIMER2_CH0CV                    ((uint32_t)0x40000434)
定义一个需要的数组变量:uint16_t buffer[3] = {4000, 8000, 12000};
添加DMA初始化:
void timer_dma_config(void)
    dma_parameter_struct dma_init_struct;
    /* enable DMA clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA);
    /* initialize DMA channel4 */
    dma_deinit(DMA_CH2);
    /* DMA channel4 initialize */
    dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)TIMER2_CH0CV;
    dma_init_struct.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
    dma_init_struct.memory_addr  = (uint32_t)buffer;
    dma_init_struct.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
    dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_16BIT;
    dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_16BIT;
    dma_init_struct.direction    = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
    dma_init_struct.number       = 3;
    dma_init_struct.priority     = DMA_PRIORITY_ULTRA_HIGH;
    dma_init( DMA_CH2, &dma_init_struct);
    /* enable DMA circulation mode */
    dma_circulation_enable(DMA_CH2);
    /* enable DMA channel4 */
    dma_channel_enable(DMA_CH2);
将之前的通道0的输出脉冲值修改成buffer数组:
timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER2, TIMER_CH_0, buffer[0]);
TIMER0更新DMA请求启用
timer_dma_enable(TIMER2, TIMER_DMA_UPD);
TIMER2_CH0CV为定时器2通道0的地址,该地址可通过手册查询:
先找到TIMER2的基地址:
再找到通道0的偏移地址:
两个地址相加得到TIMER2_CH0CV
buffer数组为需要设置的脉冲宽度,根据需要扩充大小,数据越多,波形变化越平滑,这里为了试验只取了三个数组。
对于DMA通道的选择可以注意一下:
选择的是TIMER2_UP,而不是TIMER_CH0!!!
示波器采样如下:
主从定时器(定时器互联)
在使用定时器的过程中,有时一个定时器并不能满足我们的需求,此时可以尝试使用定时器的级联,将某个定时器作为主定时器,另一个作为从定时器,从而达到自己的目的。
三个相互级联的PWM输出:
需求:一路固定以250HZ的频率输出PWM,二路以62.5Hz频率输出,三路以15.625Hz频率输出。
可以看出来他们之间使4倍的关系,可以以一路为主定时器,二路为从定时器,捕获一路4个更新事件输出一个周期信号,同时二路作为三路的主定时器,三路捕获二路四个更新事件输出一个周期信号。
代码实现:
    /*PA2(TIMER14 CH0)*/
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_2);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_0, GPIO_PIN_2);
    /*PA6(TIMER2 CH0)*/
    /*PA8(TIMER0 CH0)*/
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_8);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_2, GPIO_PIN_8);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER0);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER14);
    timer_deinit(TIMER14);
    timer_initpara.period            = 3999;
    timer_init(TIMER14, &timer_initpara);
    timer_channel_output_config(TIMER14, TIMER_CH_0, &timer_ocinitpara);
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER14, TIMER_CH_0, 2000);
    timer_channel_output_mode_config(TIMER14, TIMER_CH_0, TIMER_OC_MODE_PWM0);
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER14, TIMER_CH_0, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER14);
    /* 选择主从模式 */
    timer_master_slave_mode_config(TIMER14, TIMER_MASTER_SLAVE_MODE_ENABLE);
    /* 触发器输出使用TIMER14更新事件 */
    timer_master_output_trigger_source_select(TIMER14, TIMER_TRI_OUT_SRC_UPDATE);
    timer_primary_output_config(TIMER14, ENABLE);
    timer_initpara.prescaler         = 0;
    timer_initpara.period            = 3;
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER2, TIMER_CH_0, 2);
    /* 从模式选择:外部时钟模式0 */
    timer_slave_mode_select(TIMER2, TIMER_SLAVE_MODE_EXTERNAL0);
    /* 选择定时器输入触发源:内部触发2(ITI2) */
    timer_input_trigger_source_select(TIMER2, TIMER_SMCFG_TRGSEL_ITI2);
    /* 选择主从模式 */
    timer_master_slave_mode_config(TIMER2, TIMER_MASTER_SLAVE_MODE_ENABLE);
    /* 使用TIMER2更新事件作为触发器输出 */
    timer_master_output_trigger_source_select(TIMER2, TIMER_TRI_OUT_SRC_UPDATE);
    timer_deinit(TIMER0);
    timer_init(TIMER0, &timer_initpara);
    timer_channel_output_config(TIMER0, TIMER_CH_0, &timer_ocinitpara);
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER0, TIMER_CH_0, 2);
    timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_0, TIMER_OC_MODE_PWM0);
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER0, TIMER_CH_0, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER0);
    timer_primary_output_config(TIMER0, ENABLE);
    /* 从模式选择:外部时钟模式0 */
    timer_slave_mode_select(TIMER0, TIMER_SLAVE_MODE_EXTERNAL0);
    timer_input_trigger_source_select(TIMER0, TIMER_SMCFG_TRGSEL_ITI2);
    /* TIMER 使能 */
    timer_enable(TIMER14);
    timer_enable(TIMER0);
先看现象:
黄色为主定时器14,以250Hz持续输出,蓝色为定时器14的从定时器2,紫色为主定时器2的从定时器0.
TIMER14只是普通的PWM输出,不赘述,只是在初始化时要设置为主从模式,另外要设置触发器使用TIMER14的更新事件,这样TIMER2才可以在TIMER14的每四次更新事件触发输出,TIMER对TIMER0同理。
其次,作为从定时器,是以主定时器作为参考,所以在设置预分频值和周期时要参考主定时器的时钟。
以上图为例,这里预分频值为0,即不对时钟进行分频,并将周期设为3(4-1),这样每四个TIMER14的更新事件便可触发一次TIMER的输出。如果从定时器想改变频率和占空比,修改对应参数即可。这里只是以最简单的方式展示基础的定时器级联。但是需要注意的是定时器的内部级联是有限制的,并不是任意两个定时器都可实现级联,需要参考手册来确定。
定时器的功能太多太多,仅凭一篇帖子肯定说不完,这里仅调出两个进行描述,下面挑出实例进行案例讲解:
恰好论坛有兄弟求助,这里正好借这个问题进行一次实际操作:
这是一个典型的边沿不对齐的4路波形输出,每个单独的波形都可使用定时器的PWM模式或者比较输出模式来实现,但是同时输出就比较麻烦。此时可以考虑使用定时器的多路比较+DMA来实现。
对于比较输出切换模式,简单的理解就是将比较的值和当前计数器的值进行比较,根据比较结果来输出电平的高低,当比较的值和当前计数的值相等,做出电平的切换。
例如发生匹配之前是高电平,我们设置比较值为500,当定时器计数到500时,匹配成功,将输出改为低电平,反之亦然。
回到案例:
我们从这张图的0点开始计算,一格代表100个计数点,每8个点为一个周期,那么我们定时器的周期就设置为800,计数到800后重0开始再次计数。
那么对于A路,刚开始是高电平,计数到200变成低电平,再计数到700为高电平,然后继续计数到800。完成一个周期。那我们就设置该通道的比较事件触发DMA,初始计数值为200,记到200后触发匹配和DMA,将电平拉低,DMA将计数值改为700。循环下去即可。
那么同理对于/A而言,当CCR=300和 CCR=600时发生输出切换。同样开启该通道的比较事件触发DMA传输,实现CCR寄存器的数据循环更新。
对于B路,原理同上,当CCR=100和 CCR=400时发生输出切换。
对于/B,也可采用相同的方式,但是这里为了展示更多的用法,/B可以不采用DMA,因该波形的起始点刚反生电平翻转,这里可以采用PWM1的输出模式,将CCR设置为500。
基于上述分析,我们用代码实现效果:
首先通过宏定义设置TIMER0的通道外设地址(查手册,上文有介绍):
#define TIMER0_CH0CV                    ((uint32_t)0x40012C34)
#define TIMER0_CH1CV                    ((uint32_t)0x40012C38)
#define TIMER0_CH2CV                    ((uint32_t)0x40012C3C)
定义DMA发送的数组
uint16_t buffer[2] = {200,700};
uint16_t buffer1[2] = {600,300};
uint16_t buffer2[2] = {400,100};
DMA初始化(DMA通道对应定时器通道可参考下表):
函数名称 : timer_dma_config
功    能 : 初始化DMA
参    数 : 无
返 回 值 : 无
作    者 : 呐咯密密
    dma_deinit(DMA_CH1);
    dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)TIMER0_CH0CV;//外设地址
    dma_init_struct.memory_addr  = (uint32_t)buffer;//内存地址
    dma_init_struct.number       = 2;
    dma_init( DMA_CH1, &dma_init_struct);
    dma_circulation_enable(DMA_CH1);
    dma_channel_enable(DMA_CH1);
    dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)TIMER0_CH1CV;
    dma_init_struct.memory_addr  = (uint32_t)buffer1;
    dma_deinit(DMA_CH4);
    dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)TIMER0_CH2CV;
    dma_init_struct.memory_addr  = (uint32_t)buffer2;
    dma_init( DMA_CH4, &dma_init_struct);
    dma_circulation_enable(DMA_CH4);
    dma_channel_enable(DMA_CH4);
初始化定时器0,开启通道和DMA:
函数名称 : timer_config
功    能 : 初始化TIMER0
参    数 : 无
返 回 值 : 无
作    者 : 呐咯密密
    /*configure PA8(TIMER0 CH0) as alternate function*/
    /*configure PA9(TIMER0 CH1) as alternate function*/
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_9);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_9);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_2, GPIO_PIN_9);
    /*configure PA10(TIMER0 CH2) as alternate function*/
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_10);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_10);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_2, GPIO_PIN_10);
    /*configure PA11(TIMER0 CH3) as alternate function*/
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_11);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_2, GPIO_PIN_11);
     /* 结构体 */
    timer_initpara.period            = 799;
    timer_initpara.repetitioncounter = 1;
    timer_ocinitpara.ocidlestate  = TIMER_OC_IDLE_STATE_HIGH;
    timer_channel_output_config(TIMER0, TIMER_CH_1, &timer_ocinitpara);
    timer_channel_output_config(TIMER0, TIMER_CH_2, &timer_ocinitpara);
    timer_channel_output_config(TIMER0, TIMER_CH_3, &timer_ocinitpara);
    /* 通道0 */
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER0, TIMER_CH_0, buffer[0]);
    /* 设置为匹配时翻转 */
    timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_0, TIMER_OC_MODE_TOGGLE);
    /* 通道1 */
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER0, TIMER_CH_1, buffer1[0]);
    /* 设置为匹配时翻转 */
    timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_1, TIMER_OC_MODE_TOGGLE);
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER0, TIMER_CH_1, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
        /* 通道2 */
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER0, TIMER_CH_2, buffer2[0]);
    /* 设置为匹配时翻转 */
    timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_2, TIMER_OC_MODE_TOGGLE);
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER0, TIMER_CH_2, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    /* 通道3 */
    timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER0, TIMER_CH_3, 500);
    /* 设置为PWM1输出 */
    timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_3, TIMER_OC_MODE_PWM1);
    timer_channel_output_shadow_config(TIMER0, TIMER_CH_3, TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
   /* TIMER0主输出使能 */
    /* TIMER0更新DMA请求启用 */
    timer_dma_enable(TIMER0, TIMER_DMA_CH0D);
    timer_dma_enable(TIMER0, TIMER_DMA_CH1D);
    timer_dma_enable(TIMER0, TIMER_DMA_CH2D);
//    timer_dma_enable(TIMER0, TIMER_DMA_CH3D);
    /* 使能自动重装载 */
试验效果:
这里波形有点瑕疵,是因为我没有裸板,在之前的板子上测试的,PA8,PA9,PA10外接了RS485电路,该板子还在使用,电路不好破坏,不过不影响试验结果。可以看出来是符合我们的需求的。
此次试验未使用到定时器的级联,解决问题的关键在于对问题本质的分析,对定时器各个功能的熟练掌握,介于时间和篇幅关系,这里就不介绍定时器的所有功能。如有问题,可发帖或跟帖提问,看到会尽量处理,如不好处理我会酌情继续发帖解决。
关于级联的实际应用可参考上一篇**:开工没有回头箭--记开工的问题与解决
结语:
该**为本人学习总结,文中所述知识点可能会出现错误和遗漏,欢迎大家批评指出。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2022-03-09
理由:恭喜通过原创奖文章审核!请多多加油哦!
XZH2001 2022-3-7 12:32 回复TA
学习了,写的很具体
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
moticsoft + 1
定时器的用法确实很多,用法也是灵活多变,感谢楼主分享经验。
shiyimei| | 2022-3-2 14:38 | 只看该作者
写的很具体,感谢分享
match007| | 2022-3-2 14:40 | 只看该作者
大神a,有些分析别说做了,看都有点费劲
主要是我的应用简单
lzbf| | 2022-3-4 14:03 | 只看该作者
做个一个精准延时。
soodesyt| | 2022-3-4 14:08 | 只看该作者
eefas| | 2022-3-4 14:12 | 只看该作者
GD32定时器有几个?
努力反击| | 2022-3-9 10:25 | 只看该作者
感谢大佬分享
凡人8000| | 2022-3-14 20:38 | 只看该作者
非常清楚,非常好!
天命风流| | 2022-3-14 21:09 | 只看该作者
非常好
cisco777| | 2023-4-3 10:28 | 只看该作者
为什么我用GDF427试了案例代码,反转不了呢?
1048151145| | 2024-10-29 14:47 | 只看该作者
最后一个实例,如果想要实现占空比的改变该如何做呢?我现在是在定时器中断中去更新数组数据,但是实际波形出来并不对
yangjiaxu| | 2024-10-29 15:23 | 只看该作者
GD 小密玩的确实太专业了奥,不过GD的芯片之前优势还在,现在的优势好像不算是性价比的了吧
发新帖 本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
