发新帖本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[开关电源]
一种具有5s缓启动功能的调光电源
1218|0
鑫源|  楼主 | 2021-12-22 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TE, AC, AD, AN, ps
                             一种具有5s缓启动功能的调光电源
开发这个的目的:
为了人眼适应光照强度舒适度开发的具有缓慢启动亮灯功能的调光电源。
优点:
1、灯光色温可调;
2、缓慢启动时间可调,外围电路简单,成本低;
3、通过反馈回路取电来给单片机供电,无需单独一路来供电,技术创新;
4、无需外挂单独的调光器即可实现缓慢启动调光功能。
简单的设计分享:
1VCC引脚供电设计
系统上电后,当 VCC 电压超过芯片的开启电压之后开始工作。GATE 开始输出开关信号,芯片开始软启动,输出电流缓慢上升。芯片内部VCC引脚集成齐纳箝位管进行额外的箝位保护。当 VCC 的电压跌至 欠压保护阈值(7.5V)以下时,芯片停止工作。
Nps是原次边的线圈匝数比,VDIM_MAX DIM 脚的最大电平信号,RCS CS 电阻。CS 的逐周期限流阈值设置成 VCS_LIM。当 CS 电压达到 VCS_OCP 的开路保护阈值时会,芯片立即关断 GATE,同时进入故障保护状态。
2PWM引脚设计
   PWM引脚主要用来接收单片机的PWM波,从而实现对电源的调光控制。
3FB引脚设计
通过FB脚从而实现对输出电压的精准控制;输出电压过压保护是通过FB引脚来实现的。
VOUT_OVP=(NS/NAUX)*((R14+R12)/R14)*2
其中
NS是变压器副边的匝数;
NAUX是辅助绕组的匝数;
R12FB 引脚的分压上电阻;
R14FB 引脚的分压下电阻。
通过调整FB引脚的上下分压电阻从而实现对输出电压的控制。
4DIM脚设计
由于本设计是用PWM调光的,故DIM脚只需外接电容即可实现转换模拟信号。
5、单片机U3设计
单片机采用自带PWM功能的,其中通过P1C脚来实现PWM输出,对应的调光曲线如下:
调光曲线图
6整体设计思路:
电源上电之后,通过反馈回路来给单片机供电,单片机输出软件设定好的PWM波来调整占空比,从而实现对开关电源的工作电流大小的调整,从而实现缓启动调光功能。
7CS引脚设计
CS脚主要来确保输出电流的控制,对于反激式开关电源其计算公式如下:
file:///C:\Users\wenwy\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC39.tmp.jpg
产品实物图如下:
这个产品体积小,还不到一个手掌的大小,可以最大带载30W,成本低,是个人原创,禁止用于商业,仅供学习参考,个人的新产品。
自己简单写的程序控制框图如下:
软件部分的需要的可以私聊哦。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2021-12-24
理由:首创活动奖励
发新帖 本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
