发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
返回列表
GD32替代stm32芯片浪潮下,如何keil5进行keil4的兼容替代
4310|5
#技术资源# #有奖活动# @21小跑堂 #申请原创
项目背景:
             STM32芯片买不到呀,只能用替代芯片啦,采用国产的GD32F103C8T6。因此需要在官网下载对应的MCU固件库和器件库。发现固件库里面的例程都是用keil4工程写的,因此要做兼容替代,才能打开keil4工程。
说明:
          Keil5 工程所调用的器件、外设、工具链等信息都包含在 Pack 中,但 Keil4 工程与 Keil5 工程所调用的各文件路径不同;
          可用两种方法进行兼容:方法一,将 Keil4 工程文件升级到 Keil5 版本,也是推荐的方法。注意:更改工程属性设置后,将无法使用 Keil4 打开和编译;
          方法二,安装 GigaDevice 补丁包 Keil4_GD32F1x0_ADDON.exe 以加载相关文件。注意:使用该方法不会改变工程属性,仍可使用 Keil4 打开和编译;
方法一:
         1. 用Keil5直接打开一个Keil4创建的工程。
         2. 如图下图所示,在Project菜单中选择Manage子菜单,点击Migrate to Version 5 Format。
         3.弹出如下图所示的提示信息。
         4.点击确定后,在工程Project选项卡中将增加CMSIS组件,同时Build Output窗口打印更新成功信息,如下图所示。
         5.对于Keil v5.13 ,Keil v5.14版本,在升级成Keil5工程后,还需进入RTE环境,将CMSIS组件中的CORE勾选上,如下图所示。
        6.兼容完成。
方法二:
         在 GigaDevice 官方网站 (http://gd32mcu.21ic.com/documents) 下 载 Keil4_ GD32F1x0_ADDON.exe文件,如下图所示。
         在Keil_v5安装目录下安装该文件,如图8-6所示。
      用Keil5打开一个Keil4创建的工程。在Option for Target的Device中选择GigaDevice GD32F1x0 Devices,此时,如下图所示,可见GigaDevice 1x0系列产品的选型。选择所需芯片型号,点击OK。
编译工程,可能报错,如下图所示。
错误原因是core_cmInstr.h文件的路径在Keil5和Keil4中不同,可在Option for Target的C/C++中添加core_cmInstr.h的文件路径,如下图所示。
兼容完毕。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2021-11-26
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
493326732| | 2021-11-27 12:55 | 只看该作者
单片机小哥| | 2021-12-1 18:22 | 只看该作者
为楼主点赞
chenqianqian| | 2021-12-2 12:31 | 只看该作者
不错,谢谢楼主分享。
cyclefly| | 2021-12-3 15:29 | 只看该作者
哈哈哈,一直在用5~~~
moticsoft| | 2021-12-4 20:50 | 只看该作者
感谢分享
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
