[python]
树莓派GUI-摄像头-制作简单相机-PySide2/PyQT/QML/Python/Qt
14207|3
MakerInChina|  楼主 | 2021-9-26 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#有奖活动# #技术资源# #申请原创#
介绍在树莓派上使用python和qt开发一个camera程序,开发工具使用PyCharm和QtCreator,开发方式为Pyside2+QML。
1、新建项目1.1、新建工程
打开PyCharm,新建工程cameraViewer,如下:
1.2、添加python主程序
在项目中新建main.py 主程序如下:
import os
import sys
from pathlib import Path
from PySide2.QtCore import Qt, QObject, Slot, QCoreApplication
from PySide2.QtQml import QQmlApplicationEngine
from PySide2.QtWidgets import QApplication
class Controler(QObject):
    def __init__(self):
        super().__init__()
    @Slot()
    def exit(self):
        sys.exit()
if __name__=='__main__':
    a = QApplication(sys.argv)
    a.setOverrideCursor(Qt.BlankCursor)
    engine = QQmlApplicationEngine()
    controler = Controler()
    context = engine.rootContext()
    context.setContextProperty("_Controler",controler)
    engine.load(os.fspath(Path(__file__).resolve().parent / "ui/camera.qml"))
    if not engine.rootObjects():
        sys.exit(-1)
    sys.exit(a.exec_())
主程序中,只用于显示qml界面,并添加了一个退出程序的函数供界面调用。
1.3、添加界面文件
  • 在项目中添加ui文件夹,并在ui文件夹下新建camera.qml文件,界面如下:
  • 主要参考代码如下:
Camera{
    viewfinder
        resolution: Qt.size(800, 480)
        maximumFrameRate: 30
    imageProcessing{
        brightness: cameraitem.brightless
        whiteBalanceMode: CameraImageProcessing.WhiteBalanceFlash
    exposure {
        exposureCompensation: -1.0
        exposureMode: Camera.ExposurePortrait
    flash.mode: Camera.FlashRedEyeReduction
    imageCapture{
        onImageCaptured: {
            photopreview.source = preview
            console.log("captured image:",preview)
    digitalZoom: sliderZoom.value
VideoOutput{
    anchors.fill: parent
    source: camera
    autoOrientation: true
    focus: visible
    fillMode: VideoOutput.PreserveAspectCrop
主要使用了Camera和VideoOutput组件来进行摄像头操作,其他部分只是按键等操作控件使用。
  • 使用camera组件的imageCapture来抓取当前的图像,默认图片保存在 树莓派路径:/home/pi/Pictures/ 下。
2、执行程序2.1、上传程序到树莓派
在工程上右键将这个项目文件上传到树莓派中:
2.2、执行程序
上传后,在树莓派对应文件夹中,执行如下命令执行程序:
python3 main.py
如果出现类似:no service found for – “org.qt-project.qt.camera” 这样的错误,需要安装对应的库:qml-module-qtmultimedia python3-pyside2.qtmultimedia libqt5multimedia5-plugins
执行后可以看到显示如下:
可以通过 Brightless来调节亮度,通过Zoom来调节焦距,点击下面的红色按钮进行照相,然后左边按钮为查看当前照相的图片,右边为查看所有的图片文件。
完整代码:https://github.com/makerinchina-iot/raspberry_pyside_notes
视频演示:https://www.bilibili.com/video/BV1f3411276o
gaochy1126| | 2021-10-23 19:57 | 只看该作者
这个可以做图像识别吗?
gaochy1126| | 2021-11-28 19:44 | 只看该作者
这个必须安装tft的屏幕吗?刷新的速度怎么样呢
闻则123| | 2023-12-13 15:44 | 只看该作者
看看,学习下
