发新帖本帖赏金 21.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[DemoCode下载]
在M471KI开发板跑新版的RT-Thread Nano
42683|17
#申请原创# @21小跑堂
RT-Thread Nano ,原来的版本是3.1.3,近期已经提供了最新版的3.1.5我们先跑一个老版本的试试
新建工程,先选中这个M471的芯片,然后在RTE里勾选一下基本内容
具体步骤可参考我之前在另外一个单片机上的移植过程
新唐新出单片机M0A23移植RT-Thread竟然这么容易,十分钟搞定。 - - 21ic电子技术开**坛
等一通 操作完成,编译下载,串口助手就可以打印出系统的消息了
然后我升级了一下RT-Thread Nano 系统,重新编译烧录后就失败了
原来新版的RTT 重新设计了配置,现在的报错就是告诉你要分几步走,完城配置,按照几个错误提示的步骤重新配置,完成。
例如第三步的配置,我们屏蔽掉这个报错消息,然后填入相应的代码。
M471.rar (3.44 MB)
board.c
* Copyright (c) 2006-2019, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
* 2021-05-24                  the first version
#include <rthw.h>
#include <rtthread.h>
#include <stdio.h>
#include <NUMicro.h>
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
* Please modify RT_HEAP_SIZE if you enable RT_USING_HEAP
* the RT_HEAP_SIZE max value = (sram size - ZI size), 1024 means 1024 bytes
#define RT_HEAP_SIZE (15*1024)
static rt_uint8_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE];
RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
    return rt_heap;
RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
    return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
#endif
void rt_os_tick_callback(void)
    rt_interrupt_enter();
    rt_tick_increase();
    rt_interrupt_leave();
* This function will initial your board.
void SYS_Init(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Set XT1_OUT(PF.2) and XT1_IN(PF.3) to input mode */
    PF->MODE &= ~(GPIO_MODE_MODE2_Msk | GPIO_MODE_MODE3_Msk);
    /* Enable HIRC clock (Internal RC 48 MHz) */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk);
    /* Wait for HIRC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
    /* Set core clock as 96MHz from PLL */
    CLK_SetCoreClock(FREQ_96MHZ);
    /* Set PCLK0/PCLK1 to HCLK/2 */
    CLK->PCLKDIV = (CLK_PCLKDIV_APB0DIV_DIV2 | CLK_PCLKDIV_APB1DIV_DIV2);
    /* Enable UART clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    /* Select UART clock source from HIRC */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART0SEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_UART0(1));
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock. */
    SystemCoreClockUpdate();
    /* Init I/O Multi-function                                              */
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->GPB_MFPH = (SYS->GPB_MFPH & ~(SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_Msk | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_Msk)) |
                    (SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_UART0_RXD | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_UART0_TXD);
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
void rt_hw_board_init(void)
//#error "TODO 1: OS Tick Configuration."
     * TODO 1: OS Tick Configuration
     * Enable the hardware timer and call the rt_os_tick_callback function
     * periodically with the frequency RT_TICK_PER_SECOND.
SYS_Init();
    /* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
    rt_components_board_init();
#endif
    rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
#ifdef RT_USING_CONSOLE
static int uart_init(void)
//#error "TODO 2: Enable the hardware uart and config baudrate."
    /* Reset UART0 */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 baud rate */
    UART_Open(UART0, 115200);
    return 0;
INIT_BOARD_EXPORT(uart_init);
void rt_hw_console_output(const char *str)
//#error "TODO 3: Output the string 'str' through the uart."
printf("%s",str);
#endif
finsh_port.c
* Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
#include <rthw.h>
#include <rtconfig.h>
#include <stdio.h>
#ifndef RT_USING_FINSH
#error Please uncomment the line <#include "finsh_config.h"> in the rtconfig.h
#endif
#ifdef RT_USING_FINSH
RT_WEAK char rt_hw_console_getchar(void)
    /* Note: the initial value of ch must < 0 */
    int ch = -1;
//#error "TODO 4: Read a char from the uart and assign it to 'ch'."
                ch=getchar();
    return ch;
#endif /* RT_USING_FINSH */
配置选项如下
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2021-08-11
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
巧克力娃娃 打赏了 1.00 元 2021-08-10
理由:感谢分享!
gaoyang9992006|  楼主 | 2021-8-6 19:35 | 只看该作者
新版的还是挺不错的, 不过如果按照老版本的方法做,肯定不行,新的确实很好用,对于小白,上手很容易。
yangxiaor520| | 2021-8-7 08:37 | 只看该作者
谢谢分享
734774645| | 2021-8-9 22:58 | 只看该作者
感谢分享,回头试试看。
sparrow054| | 2021-8-10 13:05 | 只看该作者
看着挺不错,
对于新手,貌似跳过了一些东西,慢慢摸索
Fillmore| | 2021-8-10 14:02 | 只看该作者
顶  厉害了
幸福小强| | 2021-8-10 21:34 | 只看该作者
移植这么容易。
Charlene沙| | 2021-8-17 08:29 | 只看该作者
这个芯片跑系统非常合适,效率会提升很多呢
jiekou001| | 2023-1-12 16:06 | 只看该作者
按照RTT官方的移植说明移植,配置时钟与串口。
643757107| | 2023-1-12 17:17 | 只看该作者
这个操作看起来很容易的样子。
updownq| | 2023-2-2 12:22 | 只看该作者
RT-Thread  studio支持M471KI吗?
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-2-2 14:10 | 只看该作者
支持的,支持大部分的新唐arm内核单片机。
mmbs| | 2023-2-7 21:09 | 只看该作者
RT-Thread Nano占用多大的内存?
OKAKAKO| | 2023-2-9 09:09 | 只看该作者
看着挺容易的,自己做做看吧
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-2-9 09:15 | 只看该作者
OKAKAKO 发表于 2023-2-9 09:09
看着挺容易的,自己做做看吧
就是这个配置工程要勾选哪些要记住,主要要理清这个RTE配置器每一项对应的是什么,就好办了。
dongnanxibei| | 2023-9-27 19:49 | 只看该作者
从0创建,很少见。
huahuagg| | 2023-9-27 20:26 | 只看该作者
写的不错,给力。
小灵通2018| | 2023-9-27 21:56 | 只看该作者
轻松跑起来。
发新帖 本帖赏金 21.00元(功能说明)我要提问
2041
