[综合信息]
HC32F460之USB_HOST
8148|61
binoo7|  楼主 | 2021-7-30 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没法帖子了,今天记录一下我在使用华大USB时候的遭遇,另外还欠了三篇帖子没法,主要是最近太忙了,有空了一定补上
先说一下实验条件:12个U盘  分别是16G 32G 64G,分别属于四个U盘大品牌,从某东自营购买,品质应该没问题
                             测试环境,某宝买的HC32F460的开发板
                             测试例程,官网下载的USB HOST例程
                             U盘格式:FAT32 簇大小4096
                             测试结果:其中64G,全部通过,均可以读写
                                                    32G,有两个不能读写
                                                    16G,  全部可以读写
                             与华大官方技术咨询:华大给的例程代表的是芯片有这个U盘的功能,硬件是没有问题的,至于为什么有的U盘无法读写是与软件有关系,华大没有任何关于USB软件相关的技术资料,因为USB是公开的,至于怎么解决这个问题,就是使用的USB例程需要自己根据需要进行修改,不识别,他们也不能给出任何建议或意见,只能自己去解决。
                             以上就是最终的实验结果,只为记录,以儆效尤。
                             在这里我自己提出几点疑问,没有资料,怎么来验证使用?提供的软件不识别,这还要客户自己去处理,哎,只能感叹,在这里就能比较出国内芯片厂商为什么迟迟大家都不选择了,没有一个好的技术支持团队,没有完善的技术资料,如果做成了产品,出现了问题,厂家都不帮忙解决,谁敢用国产芯片,希望疫情赶快过去,ST赶紧降价吧。。。。。。
CJQ_ENJOY| | 2023-2-28 10:25 | 只看该作者
能否提供一下代码,我也测试一下
sagade| | 2023-3-1 08:11 | 只看该作者
感觉早几年的时候ST的也有U盘兼容性问题,当然和我没用好也有点关系。
sagade| | 2023-3-1 08:13 | 只看该作者
460的2.0的库,U盘兼容性好像是不太好,我有个U盘如果插着上电识别不到,上电后再插就能读写了。
朝生| | 2023-3-9 14:11 | 只看该作者
U盘这个问题确实不好找。
hh电子爱好者| | 2023-4-19 16:39 | 只看该作者
有没有测试过HC32F4A0的U盘功能,目前准备开发项目,上FATFS文件系统就有问题,读写不了?
Henryko| | 2023-5-12 23:51 | 只看该作者
可以发一下工程文件参考下吗
woai32lala| | 2023-5-13 08:36 | 只看该作者
学习
deliahouse887| | 2023-6-10 09:51 | 只看该作者
如何定义HC32F460  USB HID设备缓冲区地址?
belindagraham| | 2023-6-10 10:05 | 只看该作者
如何将HC32F460  usb host 改为slave
jkl21| | 2023-6-10 10:22 | 只看该作者
HC32F460的usb 是HOST 还是DEVICE,还是OTG
everyrobin| | 2023-6-10 10:57 | 只看该作者
2个USBHost?
hudi008| | 2023-7-6 15:35 | 只看该作者
USB主机接口,可以作为主设备连接到外部USB设备,如USB存储器、USB键盘等,并与之进行通信和数据交互。
xiaoyaodz| | 2023-7-6 15:41 | 只看该作者
host主机方式是什么意思
lzmm| | 2023-7-6 15:52 | 只看该作者
建议参考 HC32 单片机的技术文档、用户手册和示例代码
febgxu| | 2023-7-6 15:59 | 只看该作者
通过 USB Host 功能,HC32 单片机可以作为 USB 主机与外部 USB 设备进行通信和数据交换。
benjaminka| | 2023-7-6 16:12 | 只看该作者
2个USB是否可以同时使用 ?
elsaflower| | 2023-7-6 16:19 | 只看该作者
HC32系列中的HC32F460/470/482系列就具有USB_HOST功能。
xiaoyaodz| | 2023-7-6 16:30 | 只看该作者
正在寻找一款支持USB Host功能的单片机
modesty3jonah| | 2023-7-6 16:45 | 只看该作者
可以枚举连接到 HC32 单片机的 USB 设备?
