发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术问答]
使用N76E003遇到一个奇怪问题,芯片每1.75秒自动重启
2678|13
以前没有这个问题,新到的一批芯片才有。无论程序如何,每隔大约1.7秒自动重启。用的是外部晶振,11.0592M的。以前的芯片没有这个问题。能导致的重启的设置都改一边也没能解决(以前的芯片设置一样毫无问题)
N76E003AQ20,我们用了挺久,以前一直没啥问题。目前在用的这一批,丝印是3AQ20 812GD和3AQ20 705GC
kation122| | 2021-4-2 12:41 | 只看该作者
WDT 的问题吧,是不是烧录的时候,option 选项选错了,以前选WDT 关,现在选的是开
qqq2000 2021-4-2 13:15 回复TA
试了一下,好像不是看门狗的问题,怎么设定都还是1.7秒重启
qqq2000|  楼主 | 2021-4-2 13:09 | 只看该作者
kation122 发表于 2021-4-2 12:41
WDT 的问题吧,是不是烧录的时候,option 选项选错了,以前选WDT 关,现在选的是开 ...
谢谢您。我试试看。刚才我加了个定时器中断,每次进去报数加1,结果如果我在中断里面设断点,是可以一直过去,一直加,报数到十几都行,但是如果我连续运行,那么报数到5自动重启(就是还是1.7秒重启)
yzq13246068880| | 2021-4-2 14:12 | 只看该作者
非常好,好....好
qqq2000|  楼主 | 2021-4-2 14:33 | 只看该作者
目前加上喂狗语句可以维持正常运行了。确认是看门狗被打开引起的复位。但是找遍所有设置也找不到到底是哪里打开的。
我用的Keil uV4.有哪位大侠知道这东西的开关在哪里吗?ICP工具上的看门狗选项是设置成关闭的。
qqq2000|  楼主 | 2021-4-2 14:35 | 只看该作者
谢谢大侠。确认是看门狗问题了。大侠能指导一下,您说的这个开关在哪里吗?ICP工具上的看门狗选项修改没有任何作用。
kation122| | 2021-4-2 15:59 | 只看该作者
找到问题点,就好解决,
keil 可以这样修改,点魔法棒工具,
然后如下图,可以试试看。注意要让仿真器连接上MCU ,才能设置Option 选项1、
2、
打赏榜单
qqq2000 打赏了 10.00 元 2021-04-03
理由:谢谢大侠帮助
理由:帮助解决了大问题
索尼法| | 2021-4-2 23:51 | 只看该作者
谢谢楼上 以后遇到这个问题就知道怎么解决了
函数不想导| | 2021-4-2 23:58 | 只看该作者
之前也是没发现这个问题 真的出现了完全没有头绪是怎么回事
qqq2000|  楼主 | 2021-4-3 10:31 | 只看该作者
kation122 发表于 2021-4-2 15:59
找到问题点,就好解决,
keil 可以这样修改,点魔法棒工具,
然后如下图,可以试试看。注意要让仿真器连接 ...
已经解决,太感谢了。。
氧化二氢| | 2021-4-3 23:52 | 只看该作者
马一个 以免以后出现问题忘了怎么解决
蓝月电子| | 2021-4-4 10:24 | 只看该作者
新唐的代理商有没
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
