[技术问答]
HC32L130 UART0不能使用
2136|17
sundea|  楼主 | 2020-12-22 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
申请了几个样片,然后焊接到PCB上面,参考UART1写了一个UART0,不能正常使用,还请高手指点一下,谢谢
sundea|  楼主 | 2020-12-22 10:14 | 只看该作者
sundea|  楼主 | 2020-12-22 10:16 | 只看该作者
不知道那里配置的有问题了
两只袜子| | 2020-12-22 11:11 | 只看该作者
是不是在焊接的过程中出了问题了
mintspring| | 2020-12-22 14:09 | 只看该作者
是不是两个有差异
zhamatu| | 2020-12-22 16:04 | 只看该作者
是不是注册表那里需要有什么设置呢,因为我看到你用的是串口中断
zheng111222| | 2020-12-22 17:22 | 只看该作者
怀疑配置问题,那就设置一个断点查看相关寄存器数值, 抱歉我是个新手,也没有找到问题原因。
zgj0804| | 2024-9-20 10:05 | 只看该作者
串口发送不要用中断形式发送要用POLL形式,并且在发送之后加一定时间延迟
shenxiaolin| | 2024-9-29 10:53 | 只看该作者
问问FAE
MrChen93| | 2025-5-22 11:03 | 只看该作者
串口是查询还是中断的方式?
elephant00| | 2025-5-27 11:33 | 只看该作者
检查UART0的TX和RX引脚是否正确配置为UART功能,无引脚复用冲突或硬件连接错误。
classroom| | 2025-5-27 11:38 | 只看该作者
电磁干扰?
jcky001| | 2025-5-27 12:00 | 只看该作者
电源和地线是否正常?
cr315| | 2025-5-27 13:00 | 只看该作者
UART0的时钟源是否已正确启用?
flycamelaaa| | 2025-5-27 14:00 | 只看该作者
检查UART0的波特率设置是否与通信对端一致,且时钟源频率分配正确。波特率计算错误可能导致通信失败。
powerantone| | 2025-5-27 15:04 | 只看该作者
若使用中断模式,UART0的中断是否已正确使能?
stormwind123| | 2025-5-27 16:23 | 只看该作者
寄存器初始化配置是否有误.
probedog| | 2025-5-27 17:03 | 只看该作者
芯片版本或文档差异?
