[CC2640]
CC2640的I2C问题请教
33737|5
flycamelaaa|  楼主 | 2020-12-8 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用CC2640 的I2C 模块给OPT3001光照芯片 写值,发现写不进去。该芯片寄存器是16位的,咱I2C模块可以写16位寄存器的值吗???
我就想给0x01寄存器写个0x54,0x10,代码如下:
void Set_OPT3001(uint8_t limit)
Reset_OPT3001_Register();
txBuffer[0] = 0x54;txBuffer[1] = 0x10;
i2cTrans.writeCount = 3;
i2cTrans.writeBuf = txBuffer;
i2cTrans.readCount = 0;
i2cTrans.readBuf = rxBuffer;
i2cTrans.slaveAddress = 0x44;
I2C_transfer(handle, &i2cTrans);
dirtwillfly| | 2020-12-9 13:05 | 只看该作者
可以写16位寄存器的。
建议用逻辑分析仪观察一下时序看看,但看楼主的程序看不出什么
内政奇才| | 2020-12-9 17:10 | 只看该作者
分别写高/低八位试试
麻花油条| | 2020-12-9 17:11 | 只看该作者
你要不要去參考一下 dev.ti.com/.../node opt3001的例程
yianele| | 2022-8-18 10:50 | 只看该作者
老哥,这是啥例程啊
星辰伴梦| | 2025-4-1 13:43 | 只看该作者
你这代码里用的I2C_transfer函数,我感觉这个函数可能不支持直接写16位寄存器的值
