发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
返回列表
QT编写的串口助手最新版开源了-全网独一无二
18300|130
该项目是本版块----镇版之宝
UI设计过程
成品下载地址https://bbs.21ic.com/icview-3051934-1-1.html
代码下载地址请回复后可见
https://gitee.com/gaoyang9992006主要文件源码
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    //添加所有串口到comboBox_1里,(串口下拉菜单的名字是comBox_1,可以修改)
    foreach(const QSerialPortInfo &info,QSerialPortInfo::availablePorts())
        ui->comboBox_1->addItem(info.portName());
    serial=new QSerialPort(this);//为serial开辟空间
    //设置默认显示的波特率为9600
    ui->comboBox_2->setCurrentIndex(3);
    //给2个单选按钮分成一个组。
    groupButton1=new QButtonGroup(this);
    groupButton1->addButton(ui->radioButton,0);
    groupButton1->addButton(ui->radioButton_2,1);
    ui->radioButton->setChecked(1);
    //给2个单选按钮分成一个组。
    groupButton2=new QButtonGroup(this);
    groupButton2->addButton(ui->radioButton_3,0);
    groupButton2->addButton(ui->radioButton_4,1);
    ui->radioButton_3->setChecked(1);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
void MainWindow::recv_data(void)
    qDebug() << "Recv Data" << endl;
    QByteArray buf = serial->readAll();
    qDebug() << buf << endl;
    if(!buf.isEmpty())
QT默认的编码是unicode,不能显示中文的
windows默认使用(GBK/GB2312/GB18030)
使用fromLocal8Bit()函数,实现了从本地字符集GB到Unicode的转换,用于处理汉语显示乱码等问题
        switch (groupButton1->checkedId()) {
        case 0:
            qDebug()<<"ASCII"<<endl;
            QString myStrTemp = QString::fromLocal8Bit(buf); //转化到本地编码格式GB2312支持中文显示
            //如果换行被勾选将会在每次接收显示前换行,另外判断是不是为空,确保第一行不会先给显示个回车符
            if((ui->checkBox_3->isChecked())&&(!ui->textEdit_1->toPlainText().isEmpty()))
                ui->textEdit_1->insertPlainText("\n");
            ui->textEdit_1->insertPlainText(myStrTemp);
            break;
        case 1:
            qDebug()<<"Hex  "<<endl;
            QDataStream out(&buf,QIODevice::ReadWrite);    //将字节数组读入
            //如果换行被勾选将会在每次接收前换行
            if(ui->checkBox_3->isChecked())
            while (!out.atEnd())
                qint8 outChar =0;
                out>>outChar;
                QString str =QString("%1").arg(outChar&0xFF,2,16,QLatin1Char('0'));
                //插入空格
                if(ui->checkBox_4->isChecked())
                    ui->textEdit_1->insertPlainText(str+' ');
                else
                    ui->textEdit_1->insertPlainText(str);
            break;
//单击搜索串口按钮,重新获取可用的串口
void MainWindow::on_pushButton_1_clicked()
    ui->comboBox_1->clear();
        QSerialPort serial;
        serial.setPort(info);
        if(serial.open(QIODevice::ReadWrite))
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
    if(ui->pushButton_2->text()==tr("打开串口"))
        ui->pushButton_2->setText(tr("关闭串口"));
        serial->setPortName(ui->comboBox_1->currentText());
        if(serial->open(QIODevice::ReadWrite))
            qDebug()<<"Open OK"<<endl;
            ui->label_status->setProperty("isOn",true);
            ui->label_status->style()->polish(ui->label_status);
        else
            qDebug()<<"Open Failed"<<endl;
        //设置波特率为当前所选的波特率,因为波特率为字符串,所以用强制转换后才能赋值给设置波特率函数。
        serial->setBaudRate(ui->comboBox_2->currentText().toInt());
        switch (ui->comboBox_3->currentIndex())
        case 0: serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop); break;
        case 1: serial->setStopBits(QSerialPort::TwoStop); break;
        case 2: serial->setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop); break;
        default:break;
        //设置数据位长度,先获取当前索引,然后对应设置。
        switch (ui->comboBox_4->currentIndex())
        case 0: serial->setDataBits(QSerialPort::Data8); break;
        case 1: serial->setDataBits(QSerialPort::Data7); break;
        case 2: serial->setDataBits(QSerialPort::Data6); break;
        case 3: serial->setDataBits(QSerialPort::Data5); break;
        default:break;
        //设置奇偶校验,先获取当前索引,然后对应设置。
        switch (ui->comboBox_5->currentIndex())
        case 0: serial->setParity(QSerialPort::NoParity);   break;
        case 1: serial->setParity(QSerialPort::OddParity);  break;
        case 2: serial->setParity(QSerialPort::EvenParity); break;
        case 3: serial->setParity(QSerialPort::SpaceParity);break;
        case 4: serial->setParity(QSerialPort::MarkParity); break;
        default:break;
        if(ui->checkBox_1->isChecked())
            serial->setDataTerminalReady(true);
        if(ui->checkBox_2->isChecked())
            serial->setRequestToSend(true);
connect,是QT中的连接函数,将信号发送者sender对象中的信号signal与接受者receiver中的member槽函数联系起来。
        connect(serial,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(recv_data()));
    else
        ui->pushButton_2->setText(tr("打开串口"));
        serial->close();
        qDebug()<<"Close OK"<<endl;
        ui->label_status->setProperty("isOn",false);
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked()
    switch (groupButton2->checkedId())
    case 0:
        QByteArray str;
        if(ui->checkBox_5->isChecked())
        str = (ui->textEdit_2->toPlainText()+'\r').toLocal8Bit();
        else
        str =  ui->textEdit_2->toPlainText().toLocal8Bit();
        qDebug()<<str<<endl;
        serial->write(str);
        break;
    case 1:
        QString str =ui->textEdit_2->toPlainText();
        str.remove(QRegExp("\\s"));//移除空格
        if(str.length()%2==1)
            str=str.remove(str.length()-1,1);//如果最后一位不完整,舍弃。
        QByteArray text=QByteArray::fromHex(str.toLatin1()); //获取文本框的字符串,转换成字流
        qDebug()<<text.data();            // returns 字符串
        serial->write(text.data());
        break;
    default:break;
//清除发送文本框内容
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked()
    ui->textEdit_2->clear();
//清除接收文本框内容
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
    ui->textEdit_1->clear();
void MainWindow::on_textEdit_2_textChanged()
if(groupButton2->checkedId())
    ui->textEdit_2->disconnect();
    int tem_position=ui->textEdit_2->textCursor().position();
    qDebug()<<"001,length:"<<str.length();
    qDebug()<<"002,size:"<<str.size();
    qDebug()<<"003:"<<str;
    if(str.length()>0)
    qDebug()<<"004:"<<str.at(str.length()-1);
    qDebug()<<"--------------------------------";
str=str.toUpper();
    for( int i=0;i<str.length();i++)
        if(((i+1)%3)==0)
           if(!(str.at(i)==' '))
             str.insert(i,' ');
             ui->textEdit_2->setText(str);
             tem_position++;
                 QTextCursor tc = ui->textEdit_2->textCursor();
                 tc.setPosition(tem_position);
                 ui->textEdit_2->setTextCursor(tc);
            qDebug()<<"005:"<<str;
        else
            if(((str[i]>='0')&&(str[i]<='9'))||((str[i]>='A')&&(str[i]<='F')))
            else
             str=str.remove(i,1);
             i--;
             tem_position--;
    qDebug()<<"006:"<<str;
    connect(ui->textEdit_2,SIGNAL(textChanged()),this,SLOT(on_textEdit_2_textChanged()));
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
工程源码下载地址回复可见。
QT5安装教程https://bbs.21ic.com/icview-3066814-1-1.html
为方便交流,建议使用我的源代码的朋友开发的新作品,或在此基础上增加了功能的,请在本版块发布相关软件,以供大家学习交流或使用。
极简模式
正常模式
通过拖动窗口可以改变显示模式。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2021-01-21
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
gaoyang9992006 2020-12-8 10:08 回复TA
@netjob :已更新。
gaoyang9992006 2020-12-8 10:06 回复TA
@netjob :不是显得专业嘛。
full_stack| | 2020-12-7 15:59 | 只看该作者
看看吧,也不会QT
xiaoyh520| | 2020-12-7 16:00 | 只看该作者
6666
xiaosun| | 2020-12-7 16:01 | 只看该作者
接收的数据不能保存
gaoyang9992006|  楼主 | 2020-12-7 16:02 | 只看该作者
xiaosun 发表于 2020-12-7 16:01
接收的数据不能保存
复制粘贴保存到记事本去。。。功能太复杂就不精简美观了,添加保存功能非常容易,这提供的是源码,可以根据需要在此基础自行添加。
songyongbiing| | 2020-12-7 16:04 | 只看该作者
学习学习
hxhz123| | 2020-12-7 16:05 | 只看该作者
学习一下
caizhiwei| | 2020-12-7 16:05 | 只看该作者
牛X,学习一下下
caijl| | 2020-12-7 16:09 | 只看该作者
不错,帮顶
sgf201| | 2020-12-7 16:15 | 只看该作者
0101
WoodData| | 2020-12-7 16:15 | 只看该作者
看看
WoodData| | 2020-12-7 16:17 | 只看该作者
用的是哪个版本的QT啊?
sgf201| | 2020-12-7 16:18 | 只看该作者
增加一个交互模式吧,类似putty,用于登陆调试
21ic小喇叭| | 2020-12-7 16:19 | 只看该作者
支持支持,祝开业大吉哈哈
gaoyang9992006|  楼主 | 2020-12-7 16:19 | 只看该作者
WoodData 发表于 2020-12-7 16:17
用的是哪个版本的QT啊?
QT5.14版本,应该是官方发布的释放版最后一个版本。现在最新版是5.15。
我编写时候选择的兼容版本是不低于5.12版本就可以。
gaoyang9992006|  楼主 | 2020-12-7 16:21 | 只看该作者
那完全可以用putty啊,因为开发窗口版本和控制台版本是两个不同的框架,难以融合到一个软件里。
zgf449400| | 2020-12-7 16:25 | 只看该作者
跟技术高搞PC软件
电子write_cai| | 2020-12-7 16:25 | 只看该作者
高总工6666
zgf449400| | 2020-12-7 16:27 | 只看该作者
不知道 支不支持 结构体 枚举等定义 ,反正 VB不支持,准备放弃
gaoyang9992006|  楼主 | 2020-12-7 16:28 | 只看该作者
QT支持标准的C语言与标准的C++,VB 好像没这些概念吧。
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
2029
