[其它应用]
16BIT 的 ADC 4.096 V 的参考电压 可以做到什么精度
2530|9
liliang9554|  楼主 | 2020-11-18 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
probedog| | 2025-3-5 12:32 | 只看该作者
理论精度应该可以达到非常高的水平
powerantone| | 2025-3-5 19:00 | 只看该作者
在理想条件下,该ADC能够将4.096V的参考电压范围划分为65536个等份,每一份大约代表0.0625mV的电压变化。
stormwind123| | 2025-3-5 21:00 | 只看该作者
在实际应用中,由于各种因素的影响(如ADC本身的噪声、外部参考信号的噪声、电路中的其他干扰等),实际精度可能会低于这个理论值。此外,基准源的稳定性和温度漂移等因素也会对精度产生影响。
classroom| | 2025-3-5 22:03 | 只看该作者
虽然16BIT的ADC配合4.096V的参考电压在理论上可以达到非常高的精度(约0.0625mV),但实际精度会受到多种因素的影响。因此,在设计电路和选择元件时,需要综合考虑各种因素,以确保达到所需的测量精度。
laocuo1142| | 2025-3-6 12:00 | 只看该作者
理论最小分辨率 = 参考电压 / (2^ADC位数)
= 4.096V / (2^16)
= 4.096V / 65536
≈ 0.0625mV
jf101| | 2025-3-24 08:08 | 只看该作者
16位的精度比12位的要高
中国龙芯CDX| | 2025-3-24 23:24 | 只看该作者
16位ADC还是精度非常高的
星辰大海不退缩| | 2025-3-27 12:54 | 只看该作者
一般就是12位的,16位精度非常高了
神明祷告| | 2025-6-28 21:24 | 只看该作者
16 位 ADC 的量化等级为 2 -16=65536级。参考电压 4.096V 下,单个 LSB(最低有效位)对应的电压值为:
LSB= 2 -16 V-REF= 655364.096V=0.000064V=64μV
即理论上可分辨的最小电压变化为 64μV。
