发新帖本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
飞思卡尔的16位单片机,倍频电路总坏,解答有偿,100元
2988|25
buzhang|  楼主 | 2020-10-1 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU是MC9S12XE512,使用外部有源晶振16M,倍频到96M,总线频率48M,在现场使用一段时间后,倍频电路就坏了,不是每一个CPU的倍频都坏,大多数坏了,请问这是为什么?
如果不用倍频电路,此时直接使用外部晶振16M,总线频率8M,此时CPU也能工作,但是总线频率太低了,能不能把外部晶振换成频率大一些的,比如80M,令CPU总线频率工作在40M,换更高频率晶振可行吗?若可行怎么实现?
这两个问题帮忙解决,一定给发红包!
lfc315 2020-10-27 23:17 回复TA
今早收到楼主的打赏啦!楼主硬件功力必定突飞猛进,焊板子手不抖、调板子不冒烟、布板走线顺风顺水。。。哈
liujt_7| | 2020-10-3 09:20 | 只看该作者
从哪里 判断出 倍频电路坏了?
buzhang|  楼主 | 2020-10-3 11:44 | 只看该作者
我把倍频的程序取消了,直接使用外部晶振,cpu又能工作了,只不过主频变得低了很多,很多程序都不正常了,但是按键扫描和屏幕显示还是正常的,由此判断锁相环的倍频功能损坏了
buzhang|  楼主 | 2020-10-3 11:46 | 只看该作者
liujt_7 发表于 2020-10-3 09:20
从哪里 判断出 倍频电路坏了?
如果你使用过飞思卡尔的单片机,希望帮忙看看这个问题,如果有用,肯定打赏
lfc315| | 2020-10-3 15:00 | 只看该作者
可能性:外部晶振输出到CPU的信号太强,可以串个电阻进行适当的衰减;
有高频率的有源晶振,就看CPU可以接受的最高频率。
lfc315| | 2020-10-3 15:04 | 只看该作者
buzhang 发表于 2020-10-3 11:44
我把倍频的程序取消了,直接使用外部晶振,cpu又能工作了,只不过主频变得低了很多,很多程序都不正常了, ...
重新烧录回跟原来一样的程序,也不能正常工作了吗
buzhang|  楼主 | 2020-10-3 16:28 | 只看该作者
我只是把倍频功能取消了,然后cpu工作了,但是没有再尝试使用倍频,等开工了再这样试试
buzhang|  楼主 | 2020-10-3 16:31 | 只看该作者
有高频率的有源晶振,就看CPU可以接 ...
CPU可以接受的最高频率,这里说的是不是?我不是很明白这里说的是什么意思,帮我看看这张图片
lfc315 2020-10-3 17:42 回复TA
我英文也不行呢,看字面意思是低功耗配置状态晶振可以使用4--16MHz,正常状态可以使用2M--40MHz。
buzhang|  楼主 | 2020-10-3 16:34 | 只看该作者
外部晶振输出到CPU信号太强,这一点我也赞同,因为:我选用的晶振是3.3V和5V兼容的晶振,我的CPU是5V供电,我给晶振也是5V供电,所以可能导致晶振输出信号太强了
lfc315| | 2020-10-3 17:28 | 只看该作者
buzhang 发表于 2020-10-3 16:34
外部晶振输出到CPU信号太强,这一点我也赞同,因为:我选用的晶振是3.3V和5V兼容的晶振,我的CPU是5V供电 ...
下载了芯片规格书看了下,晶振内部电路是工作于1.8V电压的?
lfc315| | 2020-10-3 17:37 | 只看该作者
打赏榜单
buzhang 打赏了 100.00 元 2020-10-27
理由:十分有可能就是因为电压过高,但是目前正处于试验当中,兑现承诺,给你发个100元红包,谢谢啦!
lfc315| | 2020-10-3 17:38 | 只看该作者
可以把有源晶振输出信号经电阻分压给到CPU。
m564522634| | 2020-10-4 17:03 | 只看该作者
运行一段时间挂了而已,你复位后好了的话那就不是倍频的问题是你晶振配置问题,运行了一段时间崩溃了
buzhang|  楼主 | 2020-10-5 20:07 | 只看该作者
m564522634 发表于 2020-10-4 17:03
运行一段时间挂了而已,你复位后好了的话那就不是倍频的问题是你晶振配置问题,运行了一段时间崩溃了 ...
有的运行一段时间死机了,复位之后能正常工作状态
有的无论如何复位都不好使了
有的是这次复位能工作,下次复位不工作,再复位又工作了
m564522634| | 2020-10-6 11:05 | 只看该作者
有的无论如何复位都不好使了
有的是这次复位能工作,下 ...
运行一段时间死机和你的倍频坏不坏没有什么关系,你现在打问题大概率是两点
m564522634| | 2020-10-6 11:11 | 只看该作者
m564522634 发表于 2020-10-6 11:05
运行一段时间死机和你的倍频坏不坏没有什么关系,你现在打问题大概率是两点  ...
第一点: 你晶振到内核时钟配置的有问题,看下是不是超频出了总先允许的范围,分频出现了小数等。第二点你硬件电路设计的有问题。  我个人倾向你总线时钟配置的有问题可能超频了,或者分频后总线时钟出现小数点了,这样的话运行一段时间后会出现死机的可能的
zhao16881159| | 2020-10-6 11:38 | 只看该作者
这可能是进入慢时钟状态了,程序中增加判断,如果进入慢时钟状态,重新设置一下倍频时钟,应该可以解决这个问题,晶振收到特定干扰,比如用手摸了一下,就会出现这种现象
tom_xu| | 2020-10-12 10:40 | 只看该作者
问问NXP的FAE,应该芯片坏的可能性不大。
buzhang|  楼主 | 2020-10-12 13:55 | 只看该作者
同样的程序,在没有损坏的设备上是能正常运行的
在黑屏死机的设备上,我仅仅是把时钟初始化的程序注销了,程序就能运行了
这应该充分说明了,锁相环倍频电路坏了
NXP的FAE有中文服务的吗?我的英语跟他们无法交流啊
buzhang|  楼主 | 2020-10-12 13:56 | 只看该作者
zhao16881159 发表于 2020-10-6 11:38
这可能是进入慢时钟状态了,程序中增加判断,如果进入慢时钟状态,重新设置一下倍频时钟,应该可以解决这个 ...
重上电都不好使了,重上电直接就是死机状态
发新帖 本帖赏金 100.00元(功能说明)我要提问
