jtag不用,引脚可以悬空
4533|6
jhbang|  楼主 | 2012-1-11 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
supreme42| | 2012-4-16 11:35 | 只看该作者
输入管脚建议接高电平,输出就不用理了。
Ynnus| | 2012-10-9 20:39 | 只看该作者
看手册吧。
如果没有要求:
因为TMS TDI TCK TDO是标准强制的,而TRST是可选的,留意以下TRST。其他输入管脚给个固定电平。
阿南| | 2012-10-9 20:55 | 只看该作者
基本可以悬空,不过严谨的做法是要看手册的IO口描述那里,如果手册没有需要找原厂或代理商的FAE确认。有些官方的原理图也会有参考。
jlass| | 2012-10-15 14:43 | 只看该作者
直接参考一个有JTAG的图,然后删掉JTAG连接器就行了,其他部分的照抄
小嘿| | 2012-10-17 09:17 | 只看该作者
TRST 不可悬空,有些芯片是用这个脚来触发进入jtag调试状态的
Ynnus| | 2025-7-13 10:24 | 只看该作者
这里有份很好的培训资料: https://pan.baidu.com/s/1p1E2xNDM9KWH4vfBV-BGdQ?pwd=hzzf (来自提供JTAG测试维修软件BSTest、 JTAG FLASH加载/烧写软件yaJFPb等专业方案商杭州哲发http://www.zhefar.com)
