[电源技术资料]
中颖SH366006电量计IC ,可精确计算电池剩余电量
4735|5
wuchonghjp|  楼主 | 2020-4-26 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH366006集成Fusion Gauge和保护芯片为一体,提供电池解决方案。SH366006集成高性能模拟外设可以测量和记录锂离子或锂聚合物电池的准确可用电量。SH366006 监控电池电量、电压及其他主要参数,并将这些信息通过串行通信总线向系统主机报告。SH366006 还集成模拟前端(AFE)来提供短路和过载保护。SH366006 根据电压、电流、温度、老化等所处的不同状态,建议提供电池不同的 Charging voltage 和 Charging current。此外,SH36006 应用先进的 Fusion Gauge 算法,通过分析电压、电流、温度以及相关参数,
计算剩余容量。
SH366006 标准版用户手册_V1.0.pdf
780.97 KB
cctv19881023| | 2021-11-5 15:15 | 只看该作者
你好,请问是中颖的代理吗
wuchonghjp|  楼主 | 2022-4-20 14:31 | 只看该作者
是的,如果需要更多详细资料和支持,可加我微信 18589032826 ,手机同号
仟智| | 2025-6-30 06:13 | 只看该作者
通讯盒子太贵,对于学习者并不怎么友好
个人签名:新唐代理   QQ  3001950805                TEL 18589032826
30
